OFF: Алгоритм распределения суммы | ☑ | ||
tenikov
05.08.11
Есть колонка с произвольными неотрицательными числами. Хотелось бы равномерно вычесть из всех значений колонки фиксированную сумму, начиная с минимального значения в колонке, чтобы результат в колонке не стал ниже нуля:
-- Сумма = 100 2 12 35 50 70 -- Т.е. сначала из всех значений в колонке вычесть 2, затем 10 (минимальное оставшееся = 12 - 2) и так далее, пока в сумме эти вычитания не станут равны 100. Подскажите, какой алгоритм использовать? |
Rie
05.08.11
(0) Непонятно. Почему бы не подсчитать сумму колонки (пусть она будет S) и не вычесть из каждого элемента S/N, где N - количество строк?
Попытка1С
05.08.11
Не понятно что сложного...
Попытка1С
05.08.11
Сортировать, перебрать, вычислить, накопить, прервать.
tenikov
05.08.11
(1) ну например потому, что тогда некоторые значения в колонке станут отрицательными.
(3) мнится мне, должен быть рекурсивный вызов. так? ЗЫ я не слишком рублю в математике (экономическое образование). спрашиваю у форума, т.к. не уверен. |
catena
05.08.11
А что надо в итоге-то? Какие значения из какой строке были вычтены? Или остатки?
catena
05.08.11
"ЗЫ я не слишком рублю в математике (экономическое образование)."
нде... |
Rie
05.08.11
(4) Тогда в (0) получается, что можно вычесть только 2 - потому что когда на втором шаге будет вычитаться 10, то в первой строке значение станет отрицательным. А если 2 вычитается из первой строки, а из второй - 10 и т.д. - то какое уж тут "равномерно"?
Но есть подозрение, что ответ был в (3). |
tenikov
05.08.11
(7) >> А если 2 вычитается из первой строки, а из второй - 10 и т.д. - то какое уж тут "равномерно"?
2 вычитается из всех значений строк в колонках, где значение колонки больше нуля. 10 потом вычитается из всех, кроме первой (так как в первой уже ноль). так до тех пор, пока общая сумма, которую вычли (2*колво строк + 10*колво строк + ...), не станет равно 100. непонятно объясняю :) но как то так. |
tenikov
05.08.11
короче, вот так, вроде:
-- Процедура РаспределитьСуммы() НомСтр = 0; Пока СуммаРаспределения > 0 Цикл ОбработкаПрерыванияПользователя(); Если НомСтр > ТЗ.Количество() - 1 тогда Прервать; КонецЕсли; Если ТЗ[НомСтр].Сумма > 0 Тогда CуммаМинимум = Мин(ТЗ[НомСтр].Сумма, СуммаРаспределения); Для А = НомСтр По ТЗ.Количество() - 1 Цикл Распределить = Мин(CуммаМинимум, СуммаРаспределения); СуммаРаспределения = СуммаРаспределения - Распределить; ТЗ[А].Сумма = ТЗ[А].Сумма - Распределить; КонецЦикла; КонецЕсли; НомСтр = НомСтр + 1; КонецЦикла; Если СуммаРаспределения > 0 Тогда РаспределитьСуммы(); КонецЕсли; КонецПроцедуры |
