v7: Подбор по видам перечисления | ☑ | ||
MaxStarkov
05.08.11
Есть внешняя обработка, на форме обработки есть таблица значений. Некоторые строки таблицы в определенной колонке имеют тип Перечисление. Как можно при щелчке мышкой по данному значению, которое имеет тип Перечисление, вызвать окно или список с выбором вида перечисления?
С подбором счетов, справочников - все понятно и все работает. А как все же можно получить в отдельном окне или списке перечень видов определенного перечисления и дать пользователю возможность выбрать новое значение? |
Buster007
05.08.11
в чем проблема?
Fram
05.08.11
А штатный список выбора не устраивает?
MaxStarkov
05.08.11
Наверное плохо объяснил проблему. Для подбора значений счетов и элементов справочника пользуюсь методом ОткрытьПодбор(), но этот метод не позволяет открыть подбор по видам перечисления. А вот такой подбор мне как раз и нужен.
MaxStarkov
05.08.11
Ошибся! Случайно запостил тему в раздел v8! Вопрос по v7
Rie
05.08.11
(3) Нет подбора по перечислению. Но можно построить список его элементов - и предложить пользователю выбрать нужное.
MaxStarkov
05.08.11
Да, вот именно это и хочу сделать. Но как построить список и дать пользователю возможность выбирать из него?
ДенисЧ
05.08.11
Создать список значений (умеешь?)
Добавить в него нужные значения перечисления (умеешь?) Потом в ПриНачалеВыбораЗначения() сказать твойСписок.ВыбратьЗначение() |
Cthulhu
05.08.11
Функция ВыбПеречислениеПоВиду(ВидПеречисления)
Перем ВыбСЗ,тВыб,тНом,тЗнач,тОбъект; Если Метаданные.Перечисление(ВидПеречисления).Выбран()=1 Тогда тОбъект=Перечисление.ПолучитьАтрибут(ВидПеречисления); ВыбСЗ=СоздатьОбъект("СписокЗначений"); Для тНом=1 По тОбъект.КоличествоЗначений() Цикл ВыбСЗ.ДобавитьЗначение(тОбъект.ЗначениеПоНомеру(тНом)) КонецЦикла; Если ВыбСЗ.РазмерСписка()>0 Тогда Если ВыбСЗ.ВыбратьЗначение(тВыб,,,11,1)=1 Тогда тЗнач=тВыб КонецЕсли КонецЕсли; КонецЕсли; Возврат(тЗнач); КонецФункции //ВыбПеречислениеПоВиду |
MaxStarkov
05.08.11
Со списком значений все понятно. Как его открыть для выбора пользователю?
MaxStarkov
05.08.11
Понял, спасибо!
ДенисЧ
05.08.11
(9) последняя строка в (7)
