Как настроить закрытие 20-го счета вручную?
0 Anna-Ain
05.08.11
Добрый день, вот такой вопрос возник: Как настроить закрытие 20-го счета вручную? На данный момент в бухгалтерии(8.2) при закрытии месяца 20-ый счет закрывается автоматически, надо чтобы закрывался вручную (по завершении строительства). Нашла вроде, что нужно  прописать в Учетной политике, закладка Выпуск продукции, услуг, так ли?
1 Amra
05.08.11
Сначала надо соблюсти традиции форума. Потом все остальное :)
2 Hipernate
05.08.11
Можно использовать док. "Инвентаризация незавершенного производства" и оставлять остатки на 20ке.
3 Маленький Вопросик
05.08.11
(0) ручной проводкой...
под традициями форума (1) понимает показ сисег
4 Anna-Ain
05.08.11
Hipernate, у бухгалтера  в учетной политике НЗП выбрано: при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП. Значит, для  использования использовать док. "Инвентаризация незавершенного производства" надо поменять настройку?
5 unregistered
05.08.11
(4) Документ Инвентаризация НЗП можно использовать вне зависимости от настроек.
А вообще МаленькийВопросик уже ответил в (3): делать ручные проводки.
Тогда регламентное закрытие месяца закрывать 20-ку не станет, кроме того, что останется на остатках с учетом НЗП.
6 Hipernate
05.08.11
(4) Инвентаризация НЗП подразумевает то что после закрытия 20-го счета у вас должно чтото остаться на 20-м т.е. имеет место НЗП. учтите однако, что остаться должно не больше чем списалось при закрытии месяца.
7 Anna-Ain
05.08.11
Всем спасибо большое )))
8 Anna-Ain
05.08.11
Еще вот в чем дело: насколько я поняла бухгалтера, она делает ручные проводки(Операции, введенные вручную), все равно 20-ый закрывается автоматически(хотя не должен). С чем это может быть связано, может, подскажете?
9 salvator
05.08.11
О, я вовремя)
Тоже вопрос: 20 счет по одной номенклатурной группе не закрывается. По ней не было реализаций - и не будет. Как в таком случае закрывать 20 счет? Ручными операциями?
10 salvator
05.08.11
Или он и не должен закрываться, если нет реализации???
11 salvator
05.08.11
На ИТС написано, что если не было оказано услуг, то нужно ввести документ "Инвентарицазия НЗП".
Ввел документ по этой ном.группе, перепровел месяц - все равно остаток по дебету 20-го счета висит.
Что делать нужно, подскажите!
