Админ
Поставил ХП - стал тормозить ноутбук
0 Balabass
06.08.11
Купили ноутбук в магазине - Dell Insparion 7010 c Win7 на борту. По религиозным соображениям поставили Вынь ХП СП3. Установили весть  софт необходимый. Все драйвера. Отдали в производство - все кошерно. Через неделю принесли назад. Включаем - при старте винда сразу начинает активно думать - 20% - 30% нагрузка, мышь по столу рывками ходит.
Каспер молчит - система чистая. Выключили каспер. В процессах ничего лишнего - все по феншую. Отключили все что можно - службы, ССС, Музыку. Все равно Core i5 активно что то думает. Корел вкюлачем - так то вообще по 5 минут соображает что ему делать.
Из процессов System 5-7% кушает, експлорер пляшет до 10%, ССС - 3-5%.
Есть идеи в чем может быть делО?
Стороннего софта не ставили.
1 birkoFFFF
06.08.11
Пора уже отказываться от таких религиозных соображений, не в каменном веке живем...
2 Rie
06.08.11
(0) Могли засрать диск по самое не балуйся. (Кстати, а не индексируется ли он?)
Ну и "Каспер молчит" - это ещё не показатель.
3 andrewks
06.08.11
в спецификации ноута вообще прописана совместимость с winXP
а вообще, либо в дровах дело, либо зараза. avz посканируй, или с лайвсиди.
у меня на нетбуке под маркой DNS (на базе SIS), например, была такая проблема: драйверов под чипсет не шло, совместимость с WinXP не была прописана.
но встала нормально, всё нашлось, все дрова, всё заработало очень шустро, за одним исключением - периодически начала жутко лагать дисковая подсистема - то всё летает, то работать невозможно, всё тормозит, мелкий файл копировался по 10 мин.
проблема ушла полностью после замены стандартного драйвера UDMA ATAPI controller от ms на драйвер от SIS, причём для моего dev_id драйвер отсутствовал и на сайте dns,и на sis, и вообще поиском ничего не нашёл. методом подбора попробовал несколько драйверов от sis для родственных контроллеров, в итоге один подошёл, и теперь всё работает уже пол-года безо всяких проблем, причём гораздо быстрее, чем с вынь7
4 Balabass
06.08.11
(1)Да дело в софте который на 7 не работает. Специфические программки.
5 Fynjy
06.08.11
(4) А виртуалку юзать не судьба?
6 wade25
06.08.11
(0) Скорей всего драйвер пропустил...
 Тож самое видел, толи драйвер, а может утилиту ставил и все решилось. Ноут асер 5920 был.
7 Fynjy
06.08.11
Если знаний мало берешь avira и смотришь, что грузит систему ...
8 Balabass
06.08.11
(5)Не вариант
9 Torquader
06.08.11
Под семёркой работает всё достаточно хорошо, в том числе и то, что рассчитано на XP.
Конечно, есть программы, которые вообще выше 95-98 "не летают", но тут вины семёрки нету.
Посмотрите в BIOS в каком режиме SATA-контроллер, если в режиме совместимости, то может быть всякое.
Кроме того, если "дрова встали", это не означает, что "дрова работают правильно".
10 Cthulhu
06.08.11
деллы с ХП нормально работают.
криво что-то поставлено или настроено.
оптимизаторов-мерялок в инете - вагоны.
формумов с делловскими пользователями - ещё больше.
вперёд и с песней.
11 ice777
06.08.11
(0) выкинь каспера, может удачно его настроил.)
Никогда не поверю, что ХР sp3 будет тормознее win7.
Все нужно грамотно настраивать.
Дрова все стоят?
12 IamAlexy
06.08.11
(0) почему вин 3.1 не поставил по религиозным соображениям?
13 IamAlexy
06.08.11
(11) так и есть.. хп тормознее вин7 причем это явно видно при многозадачности - когда дофуя всего запущено..
14 Cthulhu
06.08.11
(13): бред говоришь.
15 ice777
06.08.11
(13) судя по вопросу ТС, проблемы начинаются со старта.
(0) а винт не дохнет?
16 Reaper_1c
06.08.11
Не, а чо, современные компы на аппаратном уровне не поддерживают ХП. Давно известно.
17 wade25
06.08.11
(13) http://www.hwp.ru/articles/Windows_7_protiv_XP_i_Vista___testiruem_skorost_na_multiyadernih_protsessorah/
Вы конечно же сравнивали win 7 на своем стаце против хр на ноутбуке? Ну ничего, бывает...
18 ice777
06.08.11
(16) оказывается, рекламщики иногда достигают своей цели ))
19 Cthulhu
06.08.11
(16): какое-то бессмысленное предлжение.
компы сами по себе - никакие не поддерживаю никакую ось.
любая ось может крутиться на компах, для которых наличествуют драйвера под эту ось.
недостатка в хорошо работающих ХП-дайверах для деллов нету.
20 ШтушаКутуша
06.08.11
(0) реестр почисть, может шукает чего, а он(реестр) раздудый.
или систему побили, вы же когда ставили, наверняка б на такие
тормоза внимание обратили...глянь режим дисков, уж не PIO ли там стоит?
21 IamAlexy
06.08.11
(14)(17) сравнивал в момент выхода демки 7ки в общий доступ на своем ноуте..
на одном  и том же ноутбуке.
22 IamAlexy
06.08.11
(19) есть. под новые модели не выпускают дрова для винхп
23 Cthulhu
06.08.11
(20): кстати, да, реестр зачишать и дефрагментировать регулярно - не лишним будет.
(особенно любят его зa(иpaть всякие криво собранные портейбл-сборки)
24 Cthulhu
06.08.11
(21): имею возможность сравнивать постоянно на имеющемся парке выч.техники. на разных и на одинаковых, на тазиках и ноутах.
25 ice777
06.08.11
(19) строго говоря, есть, те же 64 или 32. но все равно, ты прав.
(21) значит, не умеешь хр ставить, всего делов ) демка 7 была тормознутая еще как.
26 Cthulhu
06.08.11
(22): неправда.
27 wade25
06.08.11
(21) Демка 7ки!  Вообще по ощущениям виста работала очень быстро, пока в один прекрасный день...
28 ice777
06.08.11
+(26) сцыт в глаза ) это нонеймы всякие хр игнорят.)
29 ice777
06.08.11
(27)  а вот виста - реальный хлам. неудачное творение.
30 Cthulhu
06.08.11
(27): просто при сравнении новых осей со старыми "горе-тестеры", как правило, не догадываются делать поправку на "одетость", сравнивая скоростя новеньких-чистеньких новых операционок с заваленными установленным-переустановленным софтом (навесившим кучи резидентов и служб) старыми.
31 wade25
06.08.11
(29) Она странная, работала великолепно 2 недели, а потом полный П. Зачем-то сканировала весь ж\д перед открытием каждый раз и т.п. Хотя наверно это дело настроек, но чего-то копаться не было желания(
32 IamAlexy
06.08.11
(30) хз.. сравнивал свежеустановленные оси.. на одном и том же софте..
33 ice777
06.08.11
(31) имхо, виста духовный наследник миллениум, которая с.рала на диск так, что больше месяца не жила )
34 Torquader
06.08.11
Виста тоже может работать, но "удачной" её назвать очень сложно.
Что касается быстродействия, то ядра то у них одного принципа - то есть кардинального быстродействия ожидать сложно, а вот отличия точно будут и не всегда в одну и ту же сторону.
P.S. а как оказалось, Windows 2000 по сети работает почти в два раза быстрее, чем Windows Xp, про более "продвинутые" и говорить не стоит.
35 ice777
06.08.11
(32) руки сис.)
36 Torquader
06.08.11
(33) А в TEMP все системы с..., только в современных системах TEMP не так просто сразу найти, как было раньше.
37 ice777
06.08.11
(36) если ты про каталог временных файлов, то его можно прописать куда угодно.
38 Torquader
06.08.11
18:45
(37) Можно, но я очень мало народу видел, который это делает.
39 ice777
06.08.11
(38) и миллениум с.рал не в темпы, он периодически создавал точки восстановления.. дружелюбность к простым юзерам - в итоге на марше )
40 ice777
06.08.11
+(39) даже не точки.. а мегаточки )
41 ice777
06.08.11
я с дрожью вспоминаю те времена, когда миллениум был почти в каждом домашнем компе.) даже в гости бросил ходить почти.
42 Torquader
06.08.11
(41) Я что-то как-то его не застал - была или 2K или Xp, миллениум видел только несколько раз, да и те кончались его сносом.
Точки-то все системы умеют создавать, только они их потом за собой подтирают.
