Проблема со справочником при обмене
0 selenat
06.08.11
Ситуация такая. Есть справочник "бонусы". Есть документы "Выдача бонусов", "возврат бонусов" и "перемещение бонусов", у которых в реквизитах табличных частей есть ссылка на этот справочник. Также есть обмены этой информацией между базами 2 видов:
1. Стандартная УРБД, обмен обычный, без единой строчки программного кода.
2. Обмен с базой другой структуры при помощи планов обмена. При этом описанные документы и справочник имеют в этих базах идентичную структуру и выгрузка/загрузка производятся в коде одним единственным оператором (ЗаписатьXML()/ПрочитатьXML()). На справочник и документы включена авторегистрация, так что обмен этой информацией полный.
Проблема состоит в том, что периодически, непонятно при каких именно условиях происходит рассоглосование информации о бонусах в документах. Т.е. в одной из баз, участвующих в обмене состав бонусов в документе может быть один, а в другой базе - другой состав бонусов в том же документе. Ситуацию такую наблюдали для обоих видов обмена - и для УРБД, и для обмена с базой другой структуры. Если перезаписываем документ и повторяем обмен - это не помогает. Помогает перезапись обработкой всех элементов справочника бонусов. После такой перезаписи и обмена информация в документах разных баз автоматически синхронизируется. Повторить ситуацию на копиях не получается, поскольку при тестовой работе все работает как часы. На реальной базе какое-то время работает нормально, но в какой-то момент наступает вот такой сбой. Кто может подсказать, откуда ноги растут у этой проблемы и как с ней разобраться, чтобы не приходилось раз в несколько дней перезаписывать все элементы справочника? :(
1 selenat
06.08.11
мда, я так чувствую, когда есть ветки, где можно стебаться над Маней, другим веткам ничего не светит...
2 Aleksey
06.08.11
(1) А что ты хотел в субботу? Вот сейчас все подорвались побрасали дела и кинулись к компу разбираться с твоей проблемой. В понедельник, когда все будут на работе, тогда и можно подумать. А сейчас не до работы, отдыхать надо
3 Лефмихалыч
06.08.11
(1) нет, просто для субботы сильно много букв
4 Aleksey
06.08.11
вообще непонятно о чем речь? ГУИД  сравнивал? Что значит "рассогласования"? Наименования поменяли, или полностью другие элементы?
5 Aleksey
06.08.11
Просто судя по описанию у тебя просто поменяли наименование, без регистрации для обмен
6 Лефмихалыч
06.08.11
а откуда уверенность, что один и тот же документ не рихтуют одновременно в двух базах?
7 selenat
06.08.11
(4,5) другие элементы.
(2,3) да эт понятно. Затишье. В понедельник тоже ветку подниму.
8 selenat
06.08.11
(6) в этом случае после обмена остаются изменения главного узла. На тестовых примерах это так по крайней мере...
9 Aleksey
06.08.11
(7) Если бы были другие элементы в документах, то выгрузка документов бы спасло.
А вот выгрузка справочника, ну никак не может выгружать и обновлять элементы. Только если не имеет место быть изменения наименования
10 Aleksey
06.08.11
* А вот выгрузка справочника, ну никак не может выгружать и обновлять документы
11 selenat
06.08.11
(9,10) сейчас буду еще раз проверять. Придется отчетик навоять, чтоб ИД нужных элементов посмотреть..
12 selenat
06.08.11
Немножко откладывается рассмотрение проблемы. В реальной базе уже проблему устранили, а свежую копию, где эта проблема еще есть, поднять удастся наверное только в понедельник.
13 selenat
06.08.11
(9,10) спасибо тебе большое. Все на самом деле на поверхности было, сам перечитывая свой пост теперь уже по симптомам понимаю что происходит. Ты прав конечно, элементы те же остаются. И уже нашел где напортачил.
