1С не видит ключ клиентских лицензий ☑
0 iluvar
06.08.11
Добрый день.
При запуске 1С с любого компьютера выдает "Не обнаружена лицензия для использования программы"
Использовался сетевой ключ на 20 пользователей уже больше года.
Из последний изменений - обновили релиз 1С до 8.2.14.519.
(Вообще в локальной сети стоит всего 2 ключа HASP - ключ на сервер 1С х86, который до сих пор работает без проблем и ключ на 20 клиентских мест, который проработпл год)
Проверил на локальном компьютере без подключения к сети, с этим ключом 1С не запускается, ставлю другой сетевой ключ (взял в другом филиале на 10 клиентских мест), 1С запускается, ключ в алладин мониторе виден.
Обратился в организацию, предоставляющую нам ИТС. Ключ у нас забрали на тестирование, выдали такой же временный.
Проработав несколько дней, с новым ключом случилось то же самое.
1C не запускается ни локально, ни по сети.
Драйвер Alladin 5.95.0.0
Hasp LM 8.32.5.40
Aladdin diagnostics выдает (access mode=any local, error=0,port=usb(201),key type=n/a,hasp id=n/a).
Операционные системы пробовал разные (WinXP x86, Win7 x86, Win2008 x64)
В диспетчере устройств ключ как устройство виден, красная лампочка на ключе горит.
Может у кого такое было? Подскажите пожалуйста!
1 Grusswelle
06.08.11
(0) Удаляй 14 релиз. К счастью (если, конечно, ты не успел сконвертировать базы, не сделав бэкапа), он удаляется, оставляя предыдущую версию.
2 Grusswelle
06.08.11
(0) Хотя, что-то подсказывает мне, что бэкапов ты не сделал-таки! :-)))
3 iluvar
06.08.11
Могу откатиться на любой момент времени) Архивируются логи ms sql
4 mosAdm
06.08.11
18:45
у меня та же проблема на 13-м релизе.
5 mosAdm
06.08.11
пока не понял, что именно помогло: перезапуски или чистка каталогов C:\Documents and Settings\....\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
6 iluvar
06.08.11
mosAdm, ключ в алладин мониторе стал виден нормально?
7 milan
06.08.11
21:36
(12) говорит нет свободных лицензий на 12-м, мне чего удалять ?
8 iluvar
06.08.11
milan, подробнее опиши, что у тебя за ключи и что за ошибки
9 vde69
06.08.11
23:03
в лиценз менеждере отключи брудкаст, юдп, оставь только тиси ап
соостветствено нетхасп ини то-же поднастрой, явно укажи протокол и ай пи
ну и на последок посомтри логи сервера может тупо сервак чудит, например сертификаты не признает и блочит, или брандмаузер, или антивирь
10 iluvar
06.08.11
23:22
vde69
Уже пробовал отключить броадкаст, tcp включал
Брэндмауэр по умолчанию пока открыт для всех соединений
Остальное буду глядеть тогда
11 milan
06.08.11
2 сервера 1с, на одном ключ на 50 пользователей, другой в виртуальной среде. Раньше были на одной машине - все работало, щас потихоньку виртуализироваться надумали. Перенесли один, стали вылетать ошибки - не обнаружено свободной лицензии и досвидос. Стоп старт сервера снимает на время проблему. Шамаства с нетхасп.ини провели - не помогает. Вообще не понятно как увидеть количество свободных лицензий, бо вижу только одну занятую с адресом сервера при любом количестве подключенных вебклиентов. Имхо игры в защиту уже лишнее и доставляют немало проблем, чего там племянник нуралиева в алладине ключами чтоли торгует ?
12 iluvar
07.08.11
milan, ты через alladin monitor смотришь количество свободных лицензий?
13 mosAdm
07.08.11
(12) nethasp.ini правили, прописали ip машин с раздачей лицензий и 475 порт админ открыл, тогда монитором увидели два ключа из трех. Однако только после чистки и перезагрузки серверов работаем 5-й день.
Что-то думаю я в сторону флага, который недавно появился в настройках "Разрешить серверу выдачу лицензий", пока не проверял, но такое ощущение, что именно он проблема.
14 vde69
07.08.11
(13) поставь его для всех баз и все шаманства проделай для сервера 1с (порты и нетхасп, и т.д.)
15 mosAdm
07.08.11
(14) здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=864383 недавно обсуждали тоже самое. Думаю, что либо его отключить надо (до 13-го релиза не возникало проблем) либо менеджер раздачи лицензий остановить.
16 milan
08.08.11
(14) проделал ;) в (15) пишут что могут траблы возникнуть при комбинированной раздаче, т.е. один сервер по сети забирает, другой локально.
17 GoldenDawn
08.08.11
на чистой винде (имеется в виду сервак 2008 только что установленный на не виртульный сервер) всегда всё работает
а если тупые админы (имеется в виду что нужно понимать смысл изменяемых настроек, и влияние сраных цисок и прочего барахла якобы повышающего безопасность, на самом деле повышающего только чсв и незаменимость бородатых задротов) что-то шаманят, то начинается сраный холивар обновлять не обновлять перезапускать не перезапускать и прочая муета, любит у нас народ поставить сам себе задачу делать всё через задний проход и героически её выполнять
18 TARPV
08.08.11
У нас в орнизации такая же проблема.
Есть 5 ключей HASP4 NET (NET50 ORGL8 – 2 штуки, NET20 ORGL8– 2 штуки, NET10 ORGL8).  Каждый ключ установлен в отдельный компьютер. На этих компьютерах установлена и запущена служба менеджера лицензий. На пользовательских компьютерах есть файл nethasp.ini, в котором указаны ip адреса всех компьютеров на которых есть клиентские ключи.
После перехода на платформу 1С: Предприятие 8.2 (8.2.14.519) появились проблемы с получением лицензий пользователями. В свойствах базы данных свойству «Разрешить выдачу лицензий сервером 1С: Предприятия» установлено значение «Да». Используется три сервера 1С. Используется только «Толстый клиент».
Многие пользователи не могут получить доступ к базам данных, выводится сообщение «Нет свободных лицензий»,  однако программа «AKS Monitor» компании «Aladdin» показывает, что имеется достаточное количество свободных лицензий.
19 GoldenDawn
08.08.11
ни разу не верю чтго всё что вы сделали это только переставили платформу, даже если так значит что-то донастраивали перед тем как переставить платформу, теперь хавайте результат, 1С конечно тоже могла не уведомить о том что-то изменила в работе с сетью, но это уже другая история
кромет тогго если бы дело было в платформе уже пищали бы все
20 iluvar
08.08.11
GoldenDawn, если ты не знаешь решения проблемы, зачем троллить.
Одновременно в трех организациях был обновлен релиз 1С.
В двух все нормально, в третьей через пару дней перестал быть виден ключ клиенских лицензий.
Тут тяжело что-то было сделать не так.
21 GoldenDawn
08.08.11
(20)троллить это если бы я посоветовал бороду сбрить, ес если в третьей да ещё и через пару дней...
включайте голову, " всемы мы  работаем в одной компании, но у нас у всех противоречивые интересы"
22 zak555
08.08.11
закладка
23 milan
08.08.11
(19) Разве все уже перешли на веб клиентов, чтобы пищать ? В толстом клиенте все работает.
24 TARPV
08.08.11
(18) Если кому интересно, то получил от "1С" следующий ответ по проблеме с клиентскими лицензиями:
2. При работе с информационной базой 1С:Предприятия 8.2
  в клиент-серверном варианте
  если лицензии выдает Сервер 1С:Предприятия 8.2,
  то лицензия выделяется не на рабочую станцию (терминальную сессию),
  а на каждый сеанс запуска 1С:Предприятия.
  Таким образом, если на одном компьютере запущено два экземпляра <1С:Предприятие>
  (в любом режиме запуска и с любым видом клиента),
  то на это будет израсходовано 2 лицензии.
#*#21481#
3.  Предлагаем ознакомиться:
а) с документацией, опубликованной на диске ИТС в разделе:
     Технологическая поддержка / 1С:Предприятие 8. Документация /
     Руководство администратора /
     Глава 9. Защита от несанкционированного использования: особенности и настройка /
     9.1 Система защиты HASP4 /
     9.1.3 Особенности учета клиентских лицензий /
     9.1.3.2 Клиент-серверный вариант /
б) со статьей на диске ИТС "Получение клиентских лицензий через сервер 1С:Предприятия",
   расположенной в разделе:
     Технологическая поддержка / Методическая поддержка 1С:Предприятия 8 /
     Администрирование /
  Статью можно найти через меню Действия - Поиск - Новый запрос.
#*#11299#
4. Попробуйте в свойствах инф. базы в консоли кластера установить
  "Разрешить выдачу лицензий сервером "1С:Предприятия" = НЕТ.
  В этом случае лицензию будет искать (получать) клиент 1С:Предприятия 8.2
  и на одном компьютере возможен запуск произвольного количества
  экземпляров системы в режиме 1С:Предприятие или Конфигуратор.
#*#21747#
5. Если в свойствах информационной базы в консоли кластера параметр
  "Разрешить выдачу лицензий сервером "1С:Предприятия" = ДА
  то в Aladdin monitor будет видно одно соединение
  от сервера 1С:Предприятия.
  Сколько лицензий занял сервер 1С:Предприятия - видно не будет.
#*#20059#
6. Следует учитывать следующую особенность:
  Если в сети будет обнаружено несколько многопользовательских
  клиентских ключей серии ORGL8
  и
  "Разрешить выдачу лицензий сервером "1С:Предприятия" = ДА,
  то сервером будет выбран один произвольный ключ.
  После исчерпания лицензий этого ключа, возможно использование
  одного многопользовательского ключа ORG8A
  и затем возможно использование одного многопользовательского ключа ORG8B.
7. Ключи на 1-100 пользователей относятся к серии ORGL8,
   на 300 пользователей - ORG8A,
   на 500 пользователей - ORG8B.
#*#17960#
25 mosAdm
08.08.11
(24) Предчувствия меня не обманули. Таки флаг виновник проблем.
Однако сомнения терзают: отчего у многих это проявилось только на 14-м релизе. 13-й не меньше трех месяцев использовался. У меня вылезло на 13-м после ввода нового железа, где-то через неделю.
26 iluvar
08.08.11
22:18
mosAdm, установил раздачу лицензий сервером в "Нет"?
27 Лефмихалыч
в мемориз
28 mosAdm
08.08.11
22:43
(26) Да переустановил в нет вчера, сегодня проблем пока не возникало.
29 iluvar
12.08.11
Ошибки, исправленные при выпуске версии 8.2.14.531
Система защиты
10085117  Сервер Предприятия не обнаруживает ключ защиты программы
Проблема:
После запуска кластера серверов Предприятия возможна ситуация, когда при подключении клиентских приложений к некоторым отдельным рабочим процессам может быть получено сообщение об ошибке
На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия.
Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
30 katzo
30.08.11
(29) ну и что делать? У меня такая проблема как раз. После обновления на 528 перестали выдаваться лицензии.
31 Мимохожий Однако
30.08.11
Обновись до 531. Обратного пути нет :-)
32 katzo
30.08.11
Обновился до 532. Те же яйца:( Сервер 1С упорно не раздает ключи. Ключ работает, рабочие станции его кушают, если прописать в локальный NETHASP. Но мне это с точки зрения администрирования очень не айс. Надо чтобы ключи раздавал сервер.
33 katzo
30.08.11
Все, починил. Решаю проблему за 50 тыр:)
34 VasRogov
30.08.11
(33) Колись ))) Не у одного у тебя такая проблема ((( Как решил ?
35 WF72
30.08.11
(29) это действительно так. По крайней мере с файловой версией. У меня с переходом на 14 релиз пропали все дурацкие сообщения о ненахождении лицензий.
36 hhhh
30.08.11
(29) еще бывает, некоторые обновляльщики платформ забывают убирать галочку "Установить драйвер Hasp". Вы точно эту галку снимали?
37 asd3
31.08.11
00:20
(33) Давай свой вариант првельного ответа на проблему, тема ечень интересная
38 iluvar
01.09.11
Ошибки, исправленные при выпуске версии 8.2.14.533 (пока тестовая версия)
10087641  Многопользовательский ключ HASP
Проблема:
При распределении клиентских лицензий с аппаратного ключа HASP сервером Предприятия возможен выход ключа из строя.
Дата публикации: 2011-08-30
Так что можно будет расслабиться после выхода релиза
39 SerGa
13.09.11
(33) так и как решил проблему?
40 John83
03.10.11
кто знает, что означает timeout в мониторе?
мне так думается, что это время до следующего "опроса" клиентов, но почему-то некоторые цифры стоят по нулям, а некоторые на порядки больше периода опроса
41 Azverin
03.10.11
(33) некрасиво, автор
42 John83
03.10.11
+(40) перезапуск службы 1С каждую ночь делается
43 andrewks
03.10.11
(24) это что ж получается, при раздаче сервером он даже не сможет собрать два-три ключа одинаковой серии, и будет раздавать только с одного? жесть
44 John83
03.10.11
похоже, что timeout с нулевым значением - это зависшие сессии, остается непонятным, остается непонятным, что за сессии с большими цифрами...
45 andrewks
03.10.11
23:57
(44) копипаста с http://www.aladdin-rd.ru/upload/Working_with_HASP_and_1C.pdf
При нештатном завершении работы «1С», когда программа не успевает освободить лицензию, могут образовываться «зависшие» лицензии. В этом случае новые копии приложения не будут запускаться до тех пор, пока «зависшие» лицензии не будут удалены. По истечению таймаута, который составляет 36 часов с момента последнего обращения со стороны защищенного приложения, лицензии будет освобождены самим Менеджером лицензий. Раньше этого срока освободить лицензию можно только перезапустив Менеджер лицензий (перезагружать компьютер нет необходимости). Обратите внимание, что в этом случае другие пользователи должны будут так же перезапустить приложение. Если таймаут равен 0, значит, лицензия уже освобождена, даже если запись об этом осталась в журнале Менеджера лицензий. По мере наступления новых событий, подлежащих журналированию, эта запись будет затерта.
46 John83
04.10.11
"По истечению таймаута, который составляет 36 часов"
а уменьшить никак нельзя?
47 andrewks
04.10.11
(46)я так понимаю, жёстко зашито. поэтому и написали - перезапуск менеджера лицензий
48 John83
04.10.11
(47) ну и фиг с ними - значит батник накидаем
спс
49 andrewks
04.10.11
вопрос: должен ли Aladdin Monitor отображать серверный ключ?
50 shuhard
04.10.11
(49)  с какого бодуна
серверный ключ локален
51 andrewks
04.10.11
(50) я так и думал. спасибо
52 sam-slavsky
05.10.11
03:13
Релиз 14.
Работают толстые клиенты по RDP
Ключ на 10 польз.
После установки платформы ИБ запускаются нестабильно:
после первого запуска - почти всегда:
не обнаружена лицензия для использования программы!
Не найдена лицензия.
Затем
Не обнаружен ключ программы или полученная программная лицензия
Второй запуск почти всегда нормально открывал ИБ.
Проблему решил след. образом:
В настройках запуска ИБ (кнопка "изменить", последний диалог) установил:
Тип клиента - Толстый (было Атоматически)
Скорость соединения - Медленная (было Атоматически).
53 andrewks
05.10.11
08:09
(52) релиз последний, 533-й? лучше бы настроил время отклика в менеджере лицензий
54 andrewks
05.10.11
+(53) *время отклика менеджера лицензий
55 stonewolf
07.10.11
В настройках hasp.ini не должно быть NH_SERVER_NAME. Иначе не работает. На остальные настройки вроде бы пофиг.
56 Nefeste
21.10.11
(52) Изменения настроек запуска проблему не решили
Суть проблемы - то появляется сообщение, что не обнаружена лицензия, то запускается нормально. чаще всего с первого запуска проблема есть, со второго запуска всегда заходит. если повторять выключать и включать 1С - то случайным образом то зайдется, то не может обнаружить ключ.
1С запускается из терминального режима.
Проблема возникла после обновления платформы до 8.2.14.533. конфигурацию, менеджер лицензий, настройки фаервола, антивирус и т.д. - больше ничего не меняли.
57 Nefeste
21.10.11
у меня по ключу ORGL20 работает менее 10 человек, при этом проблема проявляется и не проявляется в течение 5 минут. тут дело скорее всего не в таймауте 36 часов.
58 scherbyna
26.10.11
(52) Была аналогичная ситуация, поменял режим запуска, скорость не менял - помогло.
Еще была замечена закономерность, если пользователь без парольный, то запускалось всегда нормально, но у тех у кого стоял пароль запускалось через раз.
59 vbh
22.11.11
сначало помогала установка в настройках на "толстый клиент" и скорость соединения "низкая". теперь помогает только создание нового профиля пользователя
