Помогите с конвертацией данных
0 Alexey87
06.08.11
Переношу из одной базы в другую несколько справочников и пару регистров сведений. Использую КД 2.1.5.1.
При создании новой конвертации отмечаю галками только их. Но при переносе переносятся почти все справочники, начиная с подразделений и организаций и заканчивая сотрудниками. Как я полагаю, это происходит т.к. при переносе цепляет автора элемента справочника, а у него заполнен реквизит подразделение, подразделение относится к определенной организации и т.п...Если эе в правилах снять галку "Поиск" для реквизита справочника значения все равно переносятся, только являются уже пустыми.
Вобщем, как перенести только то, что нужно, например оставив значение Автор элемента справочника пустым?
1 mosAdm
06.08.11
Флажок у реквизита "Автор" поставить отключить или совсем удалить реквизит, который переносить не надо.
2 milan
06.08.11
галочка выгружать по ссылкам у пко. чтобы лишнее не выгружалось.
3 Alexey87
07.08.11
02:24
(1)расставил "отключить" во всех справочниках, что не надо выгружать + везде, чьи реквизиты выгружать не надо - более менее выгрузилось
(2)эту галку не нашел, ткните носом, если что 2.1.5.1 под 8.2..
4 Икогнито
07.08.11
02:29
(0) а что такого есть в конвертации данных, чего нельзя решить через таблицы регистрации планов обмена и обмен?
5 AlexNew
07.08.11
03:07
(0) Не надо было отвечать "Да", когда тебя спросили "Создать правила для подчиненных объектов"?
6 mosAdm
07.08.11
19:25
(5) :-) не надо было
