Админ
RDP & печать ☑
0 n0ne
08.08.11
05:13
Доброго времени суток. Проблема следующего характера - При печате по одному листку печать проходит нормально. Если запустить печать пакета документов через 1с77 в обработке, то на принет приходит задание как попало, то-бишь не соблюдается порядок добавления на печать. На локальных машинах где РДЛП через локалку все нормально, при впн подключениях где скорость до 8 мб такая коллизия получается. Пробывал ставить драйвера скрюдривер не помогло. Может у кого была такая проблема.
1 DJ Anthon
08.08.11
05:17
попробуй выставить в настройках принтера печатать непосредственно на принтер, а не в очередь...
2 Восточный Парень
08.08.11
06:03
Дрова принтера на серваке и на клиенте обновить тоже не помешает.
3 andrewks
08.08.11
поподробнее про это:
"Если запустить печать пакета документов через 1с77 в обработке"
как именно на печать отправляется?
4 n0ne
08.08.11
(2) Свежии стоят.
(3) Вызывется обычный метод печати, как при нажатии на кнопку печать.
(1)Пока вроде полет нормальный, вечером будет видна полная картина.
5 n0ne
08.08.11
(3)Часть кода-
СписокПараметров.Установить("КолЭкз",1);
СписокПараметров.Установить("ВидПФ","Торг");
ОткрытьФорму(Докум,СписокПараметров);
6 andrewks
08.08.11
08:35
открывай форму модально
7 n0ne
08.08.11
(1)(6) Не помогло.
8 n0ne
09.08.11
05:05
Может у кого, еще мысли какие есть?
9 smaharbA
09.08.11
06:52
печатай постранично циклом
10 povar
09.08.11
06:54
(0) повторяю 1500 раз. Отменить мапинг принтеров, принтер установить на сервере, через локальный порт клиента
11 smaharbA
09.08.11
07:00
(10) у него как понимаю впн из вне
12 n0ne
12.08.11
07:14
(10) ТЗ внимательно читаем, у локальных все нормально. те кто по впну сидят у тех проблемы.
(9) пробывал, получается медленно и все равно с косяками(
13 n0ne
15.08.11
07:26
актуально
14 this
15.08.11
в настройках принтера, начинать печать немедленно, не решило проблему?
15 n0ne
22.08.11
(14) нет(
