v7: Значение не представляет агрегатный объект (text)
0 h2lion
08.08.11
Старо как 1С 7.7:
Всем доброго дня!
Сообщение выскакивает, при попытке выгрузить лист, продаж, конфа 1С:Рарус, Лист продаж не формируется. Вопрос: Откуда копать, может быть какие то промежуточные сообщения отладки ставить, сообщение выскакивает, сразу после нажатия на кнопку Печать, (сформировать). 8 с лишним тысяч строк программы. Не могу найти, нервы уже на пределе. В 1С "не силён" (это как балерина "не сильна" в устройстве трактора МТЗ). Буду рад любым подсказкам.
Заранее спасибо!
1 Ёпрст
в полном описании ошибки, как правило, указан номер строки в модуле, где эта ошибка возникает (если конечно, код не в ВК зашит)
2 poligraf
08.08.11
Вот про отладку ты правильно сказал.
Только там.
И нет конфы 1С: Рарус
3 AntiBuh
08.08.11
8 тыщ строк говоришь?
код в студию
4 h2lion
08.08.11
"8 тыщ строк говоришь?
код в студию"
А стоит ли? 8452 строки, будет очень грустно. Я поставил отладки на функциях идущих первыми (могу ошибиться) но ошибка (см.тему) выскакивает в конфигураторе до них. Если есть желание могу прислать сам отчет. Весит отчет 264 КБ в архиве естественно много меньше. Но без конфигурации ничего будет непонятно (могу ошибаться)
5 Ёпрст
Полное описание ошибки в студию.
6 h2lion
08.08.11
Установлена компонента raruszip.dll
Значение не представляет агрегатный объект (Text)
Пошла выгрузка по чекам
Прошла выгрузка по чекам
Пошла выгрузка по возвратам
Пошла функция ПечНаименование
Это то что пишет в окне сообщений, строки с ошибкой нет. Отчет идет отдельным файлом (ert) Сообщения типа "Пошла...*" это уже мною натыканные отладки, но ошибка выходит до них. Не могу локализовать. Возможно где то в таблице отчета ошибка.
Спасибо, что уделяете внимание.
7 palpetrovich
08.08.11
ключевое слово - "Text", по нему и ищи
8 h2lion
08.08.11
(7) Запустил поиск по модулю документа, со словом Text в качестве параметра. Сказали что в этом направлении ничего не найдено. Курсор стоял в самом начале. Искал в нужном направлении и в обратном.
9 palpetrovich
08.08.11
(8) ну загляни тогда в модуль формы еще :)
10 andrewks
08.08.11
(7) ты приколист? :)
11 Erhov_egor
08.08.11
печатную форму глянь
12 Ёпрст
(8) сделай поиск во всех текстах, нажми там на Дополнит...
выбери искать во внешних файлах и обработках - укажи на свой внешний отчет, выстави все галки и ищи, может, в какой ячейке отчета болтается.
13 andrewks
08.08.11
вполне себе может быть, что это дело в длл-ку вшито, это вполне в стиле раруса
14 palpetrovich
08.08.11
(10) почему приколист? ...семерка-же, если человек загрузку делает из дока (8), логичнее все-же предположить что Процедура расположена в модуле формы
15 h2lion
08.08.11
(8)Сделал поиск, по всей конфигурации, и внешним отчетам. Text связанный с моим отчетом не встречается, встречается в комментах к другим отчетам, но ничего толкового.
16 palpetrovich
08.08.11
+(14) хотя, учитывая (6) - таки да, может оказаться что я приколист ;)
17 AntiBuh
08.08.11
(15) в формулах таблиц искал?
18 palpetrovich
08.08.11
(0) выкладывай уже свою обработку в файлообменник какой-нить
19 h2lion
08.08.11
Но без конфы, мне кажется эт не реально. Там на самом деле 8 тыс строк.
http://narod.ru/disk/21166203001/lp.rar.html
20 h2lion
08.08.11
Вставил отладочное сообщение в процедуру при открытии, оно вышло перед ошибкой, но когда я нажимаю на кнопку Печать ЛП (Листа продаж) Сразу идет ошибка, а потом отладки.
21 Archer08
08.08.11
В печатной таблице посмотри
22 h2lion
08.08.11
Не вижу в печатной форме Text, если я правильно понимаю, ругается на тип данных. Не могу найти где именно, там на кнопках функции прописаны, хочу на них отладку кинуть и таки найти где не правильно, но (вы не поверите) НЕ МОГУ найти функции в тексте модуля документа! Вот попец.
23 palpetrovich
08.08.11
мдя, зачетно кто-то писал... :)
   Если ВыбДата='22.02.2007' Тогда
       ПутьТСД="\\pdcpoint\lp\TSD\";
       Если 1=ФС.СуществуетФайл(ПутьТСД) Тогда
   Если (ТекущаяДата()>='01.05.07') и (ТекущаяДата()<='04.05.07') Тогда
       Попытка
24 medved_kot
08.08.11
думается, что дело в одной из других обработок которые вызываются или даже в глобальном модуле.
25 palpetrovich
08.08.11
(0) короче, запускай отладчик, устанавливай точку останова на строке
ИтогПродажиУслуг=0;ИтогоЗПпоУслугам=0;ВсегоПринятоВалютыВРублях=0
и F8,  F8, F8, F8, F8... пока не поймаешь место где проблема
26 h2lion
08.08.11
(25) не хотелось бы так тупить, но выбора нет, что есть F8? нажимаю ничего не происходит, точку останова поставил...
27 h2lion
08.08.11
Нашел, "Шагнуть в", но сути так и не понял
28 smaharbA
08.08.11
если это не ошибка, смотри саму печатную форму
29 smaharbA
08.08.11
Таб.ТекущийОбъект.Text=ШК_ЛП
30 smaharbA
08.08.11
Штрихкод поди какой нибудь вставляется так то
31 smaharbA
08.08.11
Да, так и есть - баркод
32 h2lion
08.08.11
(30) Туплю, где вы нашли сию функцию?
П.С.: Насчет уровня знания 1С, прошу прощения, он практически никакой, сами видите. Спасибо что пытаетесь помочь.
33 smaharbA
08.08.11
(32) на форме "Таблица1" - справа сверху белый прямоугольник - это ActiveBarCode либо выкинуть его нах, либо в свойствах найти кнопку - Зарегистрировать
34 h2lion
08.08.11
Да теперь ошибка не выходит :) Просто Лист не выходит печатная форма, проходят все отладки, и действительно без ошибки. Но почему-то форма на экран не выходит.... :(
