1С:Инталев (Корпоративные финансы)
0 vlad3190
08.08.11
Комрады, кто из вас имел опыт работы/внедрял 1С:Инталев Корпоративные финансы? Отзовитель пожалуйста!
1 Fynjy
08.08.11
Я 3 раза ... + 1 консалтинговая помощь ...
2 vlad3190
08.08.11
Я накстроил и отладил 2 трансляции, для записей регистров бухгалтерии. Подскажи пожалуйста каким образом можно настроить чтобы эта трансляция срабатывала не при проведении документов, а например ее можно было запукать обработкой за период?
3 Fynjy
08.08.11
(2) Рисуешь БП. И подвязуешь на событие.
4 vlad3190
08.08.11
(1) Может у вас есть какая нить документация по Инталеву? Или видеоуроки с их сайта? Буду очень признателен если поделитесь.
5 Sinoptic
08.08.11
Курс "Профессионал:КМ" с документацией стоит около 50 т.р.
Годовой доступ к техподдержке (форум + обновления) стоит 10-25%% от стоимости ПО (по стоимости, УПП нервно курит в сторонке) в год.
Интересно, много желающих поделится тут будет?
Ковырни тут: http://develop.intalev.ru/, если ПО приобретено (не слышал я о ломаном Инталеве, больно уж там много степеней защиты), то можно будет получить доступ к документации для разработчиков (за деньги естественно).
6 vlad3190
08.08.11
(3) Не могли бы вы более развернуто пояснить? Те источником трансляции должен быть БП? И трансляция должна настраиваться для него, а не для проводки.
7 RetZet
08.08.11
Моделирование->Параметры->При проведении документов факта выполнять формирования/трансляции Снять эту галку. После чего доки проводятся обработкой Финансы->Регламентные процедуры->Трансляция факта. Она настраиваемая.
(5)У них стоят пароли на модули. Дальше объяснять не буду. Кому надо, тот поймет.
8 Fynjy
08.08.11
(5) У них примитивная защита ... Ведь в целом решение - гно, а вот понт и консалтинг - это да ... Так что самостоятельно внедрять никто не будет - главное понт и откат ...
9 Amra
08.08.11
(8) А вот гнать не надо. Внедряли своими силами на двух предприятиях.
(7) При оплаченной техподдержке получить конфы с открытими кодами - письмо в Инталев и все.
10 Fynjy
08.08.11
(9) Вот так купили и внедряли?
Ох уф эти скафочки, ох уф эти скафочники ...
11 Amra
08.08.11
19:04
(10) Купили до моего прихода. Меня брали как раз на внедрение, так как опыт был. С Инталевым как компанией связывался потом только раз - хотели техподдержку на квартал оплатить - исключительно для доступа к обновлениям, в том числе и с открытым кодом.
12 Fynjy
08.08.11
19:17
(11) Какие бп автоматизированы? Или тупо сделаны трансляции и простой план\фактный анализ? Толку с него ...
13 Amra
09.08.11
08:22
(12) Только это и сделали, другие задачи и не ставились.
Знаю одну контору, где трансляцию сама финик настраивала
14 1Сукпун
09.08.11
http://km61.intalev.ru/  Это руководство пользователя  оно  в  открытом  доступе  .
15 vlad3190
09.08.11
Подскажите в каких случаях нужно настраивать трансляцию для документа, а в каких непосредственно для регистра бухгалтерии? Если и та, и та трансляция срабатывает в момент проведения документа.
16 vlad3190
09.08.11
Просьба сильно не пинать, я с Инталевым пока на ВЫ, тока 3 день его вижу.
17 1Сукпун
09.08.11
(15) Ну  от  документа  обычно  настраивают  тогда  , когда  в  проводке  нету  нужных  реквезитов  для  аналитики , а в  документе  они  есть . Например  в  реализации  есть  реквезит  счет  на  оплату  , а вот  из проводки  ты  эту  аналитику  не вытащишь.
18 RetZet
09.08.11
(9) Они не всё открывают. Особенно не открывают модули проверки лицензий и безопасности.
(15)Действительно, и та, и та будут выполнятся, и соответственно наложатся друг на друга и ты получишь какую-то одну, вы полнившуюся последней. Обычно по рег.бух транслируется 1 проводка БУ в одну проводку Инталева. По документу можно транслировать в несколько проводок/показателей.
19 vlad3190
09.08.11
Подскажите пожалуйста. Если в источнике трансляции отсутствуют данных, которые необходимы для приемника трансляции, возможно их как - нибудь собрать запросом, и полученные данные передать в приемник?
20 Prikum
09.08.11
(2) > а например ее можно было запукать обработкой за период?
Надо именно заПУКать? ;)
21 Amra
09.08.11
(18) Только это и не открывают вроде как.
(19) Вроде как нет
22 vlad3190
09.08.11
(20) Обработкой за период, это если галка Моделирование->Параметры->При проведении документов факта выполнять формирования/трансляции  не стоит. Но если ее снять то все трансляции придется запускать обработками за период?
23 vlad3190
09.08.11
Трансляция факта? Вы ее имеете в виду? Или Обработка документов? Какой из них?
24 Amra
09.08.11
(22) Да, либо регламентным заданием - есть такое в последних релизах
25 vlad3190
09.08.11
(24)А механизм автоформирований по какому принципу работает? и каким образом он не конфликтует с трансляцией?
26 RetZet
10.08.11
(19)Для таких случаев есть проформа. Но у меня был случай, когда данные надо было выбрать хитровы_ным запросом, а потом их уже транслировать. Пришлось сделать документ, в котором в табл.часть всё собиралось нужным образом этим запросом. А уже настроить по этой таблице трансляцию было легко.
27 vlad3190
10.08.11
(26) Подскажи пожалуйста, можно настроить трансляцию для документа Бюджетная операция, если у него отсутствует ТЧ. Пользователи вводят документы Бюджетная операция и нужно, чтобы при проведении документа, для определенных проводок формировались обратные проводки. Например ввели документ Бюджетная операция с проводкой 50.01/60.01.02 - по управленческому ПС, и в момент проведения документа помимо этой проводки должна добавиться закрывающая проводка 62.01.01/91.01. Дело в том что я настроил трансляцию для Регистра бухгалтерии Управленческий. И когда провожу документ, то происходит зацикливание, те трансляции срабатывают не только на проводки которые есть в документе, но и на проводки, которые появились в результате трансляции проводок из документа
28 vlad3190
10.08.11
Когда создаю новую трансляцию и выбираю в качестве источника документ Бюджетная операция, то там отсутствует ТЧ.
29 vlad3190
23.08.11
Подскажите пожалуйста, почему может быть недоступным вариант трансляции из регистра бухгалтерии в управленческий регистр? Из управленческого в управленческий отлично все работает. Может есть какие то особенности при объединении подсистемы Инталев  с типовой Бухгалтерией?
30 Amra
23.08.11
(29) Не вариант был взять уже объединенную конфу?)
31 vlad3190
23.08.11
Это до меня в 14 веке%). Подскажите куда к4опать?
32 vlad3190
23.08.11
Была готовая объединенная с 1,6. И До меня  переводили на 2.0 подсистему Бухгалтерии, а Инталев старый оставили.
33 vlad3190
23.08.11
Проверил все подписки на события, там вроде хуки на все документы стоят.
34 Amra
23.08.11
(33) Кури план видов характеристик "объекты формирования"
35 RetZet
24.08.11
(27) Можно. Но здесь навряд ли опишу. Могу посмотреть и показать на вашей базе.
36 zaki
24.08.11
(29) читай тут http://km61.intalev.ru/index.html?cm_generalfaq_manual.htm с пункта 17
37 zaki
24.08.11
(36) Упс ! не тут ссылку кинул вот http://km61.intalev.ru/cm_joinwithatypicalconfiguration.htm
38 vlad3190
26.08.11
(33), (37) Спасибо огромное!
39 vlad3190
01.09.11
Комрады, а кто-нибудь из вас реализовывал механизмы консолидации отчетности в Инталеве? Поделитесь опытом. Расскажите что из этого получилось и насколько покрывают механизмы Инталева решение подобной задачи?
40 vlad3190
01.09.11
Интересует именно консолидация. А именно элиминация внутригрупповых оборотов, консолидированный баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытка.
41 Amra
01.09.11
(40) Я реализовывал. Подобный опыт Инталев продает за такое бабло, что страшно становится
