как соединить V8.1 и v 8.2 по OLE ???
0 Гой1
08.08.11
Вопрос такой : как заставить работать метод connect чтобы соединить базу 8.1 с 8.2 ???
1 Jstunner
08.08.11
а в чем сложности?
2 SaM58
08.08.11
точно так же как 8.1 с 8.1 и 8.2 с 8.2
3 Гой1
08.08.11
connector = Новый COMObject("V82.Application"); ???
4 Jstunner
08.08.11
(3) убери вопросики и проверь
5 Гой1
08.08.11
connector = Новый COMObject("V81.Application");
Попытка                                         // ("File=c:
Сообщить ("каталог информационной базы " + Каталог) ;
connector.Connect("File="+Каталог+"; Usr=Администратор ; Pwd = "+Пароль+"") ;
Исключение
   Предупреждение ("Ошибка открытия информационной базы") ;
   Возврат  ;
КонецПопытки ;
Сообщить ("соединение установлено!!!");
6 Гой1
08.08.11
пробовал .... нет соединения
7 Гой1
08.08.11
нахожусь в базе 8.1 соединяюсь с 8.2
8 Jstunner
08.08.11
(6) ну значит нет..
9 Jstunner
08.08.11
(7) а почему в (5) "V81.Application"?
10 Гой1
08.08.11
(9) 8.2 тоже ставил ответ тот же ... параметры соединения не менялись ()
11 MatrosoV AleXXXand_R
08.08.11
Какую ошибку пишет при соединении?
12 Jstunner
08.08.11
(10) убери Попытку и озвучь ошибку
13 Гой1
08.08.11
Причем 8.1- 8.1 без проблем....
14 MatrosoV AleXXXand_R
08.08.11
Делай, что тебе люди говорят - скинь - что выводит в ошибку - вываливается на создании COM-объекта или на установке соединения?
15 MadJhey
08.08.11
тебе не кажется что здесь что то не так?
16 Гой1
08.08.11
Неверные параметры соединения....
17 Jstunner
08.08.11
(16) значит у тебя неправильная строка connector.Connect(..
