Вывод результатов запроса в файл (1C:Предприятие 8.2) ☑
0 dp118m
08.08.11
Здравствуйте!
Мне нужно сделать запрос (все элементы справочника), а потом пройтись по результатам и каждый из них выписать в файл.
Насколько я понимаю, выполнение запроса происходит на сервере, а запись в файл - на клиенте.
Вот это не работает:
НАЧАЛО КОДА
&НаКлиенте
Процедура ExportToDot(Команда)
    // Когда пользователь нажимает на кнопку, вызывается процедура ExportToDot
    Цели = КонцепцияДляЭкспортаВДот();
    // Здесь будет цикл для вывода результатов запроса (переменная Цели) в текстовый файл.
&НаСервереБезКонтекста
Функция КонцепцияДляЭкспортаВДот()
    Результат = Справочники.Концепция.Выбрать();
    Возврат Результат; // Здесь вылетает ошибка - неправильный тип данных (непригоден для передачи на клиент)
КонецФункции
КОНЕЦ КОДА
Вопрос: Как мне сделать запрос типа "SELECT * FROM Справочник" таким образом, чтобы результаты запроса можно было передать на клиент?
Заранее благодарен
Дмитрий Писаренко
1 mikecool
08.08.11
выведи в табличный документ, а его сохрани в файл
2 asady
08.08.11
(0) ключевое слово: Хранилище
3 dp118m
08.08.11
Спасибо.
Я сделал вот так:
&НаСервере
Процедура КонцепцияДляЭкспортаВДот(Адрес)
   Перем СодержимоеФайла;
   Выборка = Справочники.Концепция.Выбрать();
   СодержимоеФайла = "digraph G фвыа";
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       СодержимоеФайла = СодержимоеФайла + Выборка.Код;
   ПоместитьВоВременноеХранилище(СодержимоеФайла, Адрес);
&НаКлиенте
   Перем Адрес;
   КонцепцияДляЭкспортаВДот(Адрес);
   Сообщить("Адрес: " + Адрес);
   ТекстФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
   Сообщить("Текст: " + ТекстФайла);
При вызове
я получаю ошибку "неправильное количество аргументов".
Как ее устранить?
Спасибо
Дмитрий
4 dp118m
08.08.11
21:03
Изменил код на
&НаСервере
Функция КонцепцияДляЭкспортаВДот(Адрес)
   Файл = Новый ОписаниеПередаваемогоФайла(СодержимоеФайла, );
   Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Файл, Адрес);
КонецФункции
&НаКлиенте
   Перем Адрес;
   Адрес = КонцепцияДляЭкспортаВДот(Адрес);
    Файл = ПолучитьИзВременногоХранилища(Адрес);
   Сообщить("Это тест: " + Файл);
Теперь на клиент поступает ОписаниеПередаваемогоФайла.
Осталось только вычитать текст из него.
5 dp118m
08.08.11
Если кому интересно, вот окончательный вариант:
&НаСервере
   СодержимоеФайла = "digraph G {";
   СодержимоеФайла = СодержимоеФайла + "}";
   Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(СодержимоеФайла, Адрес);
КонецФункции
&НаКлиенте
   Перем Адрес;
   Текст = Новый ТекстовыйДокумент;
   Текст.УстановитьТекст(ТекстФайла);
   Текст.Записать("C:\Users\DP118M\Desktop\daily stuff\dottest.txt",КодировкаТекста.UTF8);
6 Лефмихалыч
08.08.11
зачем изобретать велосипед при наличии XML-сериализации?.. жить скучно?
7 dp118m
08.08.11
XML-сериализация бесполезна, если мне надо сделать диаграмму (graphviz) из данных справочника.
8 Buster007
08.08.11
а зачем помещать в хранилище текстовые данные? или не ищем легких путей?
9 dp118m
08.08.11
23:43
Я уже говорил выше, что мне надо сделать из строк справочника текстовый файл в неком формате. asady предложил использовать для этого временное хранилище, что я сделал и теперь это работает.
А у Вас есть лучшее решение, чем то, что здесь приведено? Если есть, код в студию.
10 Buster007
08.08.11
23:48
&НаСервере
   Возврат СодержимоеФайла;
КонецФункции
&НаКлиенте
   Текст.УстановитьТекст(КонцепцияДляЭкспортаВДот());
не?
11 Dethmont
09.08.11
01:08
А почему на сервере то не получилось записать?
&НаКлиенте
Процедура Команда(Команда)
   ПолучитьВыборкуВТекст();
&НаСерверебезКонтекста
Функция ПолучитьВыборкуВТекст()
   Текст = новый ЗаписьТекста("d:\win.txt", КодировкаТекста.ANSI);
   Выборка = Справочники.Организации.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() цикл
       Текст.ЗаписатьСтроку(Выборка.Код);
КонецФункции // ПолучитьВыборкуВТекст()
12 Buster007
09.08.11
(11) пробовал?
