v7: Ошибка загрузки файла сортировки базы данных. Первый запуск. ☑
0 palm1c
08.08.11
Добрый вечер.
Конфигурация "Бухгалтерский учет".
При попытке запустить базу выдавало такое сообщение: "ошибка загрузки файла сортировки базы данных".
После того, как я типа исправил эту ошибку (зашел в конфигуратор и выставил сортировку), меня выкидывает в обработку "Первый запуск".
База что-то там делает....
После этого я имею: Есть документы, есть наполнение документов, но все они непроведены.
Есть, конечно, бэкап базы, но он за 2-е число.
Как можно восстановить?
Спасибо.
1 palm1c
08.08.11
Еще я подозреваю, что что-то не так, потому, что в обработке "Первый запуск" даёт вместо фирмы выбирать контрагента.
2 andrewks
08.08.11
база на чём?
3 palm1c
08.08.11
База дбф
4 palm1c
08.08.11
И еще такой вопрос: сколько взять денег с админа, за то, что ему не разорвут сфинктер? Бэкап базы был мой, а ответственность за бэкапы на нем. У него бэкапов нет.
5 andrewks
08.08.11
чё-то какое-то странное сообщение, не припомню, чтобы я такое видел.
какой релиз, какая ось? какая системная кодовая страница?
6 miki
08.08.11
я не понял:
и
Ты накосячил, а сфинктер рвать будут админу?
7 andrewks
08.08.11
судя по всему, виста или 7-ка?
8 palm1c
08.08.11
Ось - сервер 2008.
Релиз "Бухгалтерия для Украины" 7.70.288
Платформа 7.70.027
9 andrewks
08.08.11
(6) ну, накосячили, по-ходу, оба. один на бэкапы забил, другой что-то с базой сотворил, тоже не сделав перед этим бэкап.
(8) давай подробно рассказывай, что предшествовало "улёту" базы в нирвану
10 palm1c
08.08.11
(6) Миша, читай (0) повнимательнее.
И да, я всегда делаю бэкапы, особенно перед тем, как ТИПА исправлять ошибки в базе.
11 palm1c
08.08.11
Улет базы в нирвану: отключение электроэнергии. Упс..
12 andrewks
08.08.11
"И да, я всегда делаю бэкапы, особенно перед тем, как ТИПА исправлять ошибки в базе." и где бэкап перед этим действом? остался?
13 palm1c
08.08.11
(12) Канешно.
14 andrewks
08.08.11
(13) отлично. за период с бэкапа за 2-е число и до сбоя конфа обновлялась (может, даже очень незначительно)? изменений в БД много было сделано?
15 palm1c
08.08.11
Что я уже делал:
1. Выставлял вручную порядок сортировки.
2. Удалял файл ДД, добавлял объект в конфигурацию и сохранял
3. Тестирование и исправление.
Результат с переменным успехом - от ни одного дока в базе до непроведенных доков.
16 andrewks
08.08.11
21:25
бэкап перед сбоем как делал?
17 palm1c
08.08.11
21:25
Скорее всего нет. Дружбан уехал в отпуск, попросил на поддержке фирму поддержать. Так что информацией владею слабо.
18 palm1c
08.08.11
21:25
(16) Выгрузкой базы.
19 andrewks
08.08.11
(18) пля...
20 palm1c
08.08.11
(19) Поподробнее?
21 Sk0rp
08.08.11
Файл 1CV7.ORD в корне каталога базы есть?
с тремя строками, первая: 1251
две других: длинные последовательности цифр.
Создать в корне базы файл OrdNoChk.prm пробовал?
(18) Плохо, когда DBF база раскорячилась, надо аккуратно папку копировать.
22 palm1c
08.08.11
(21) Сейчас отпишусь, восстановлю как было.
23 palm1c
08.08.11
1CV7.ORD Файла нет.
Как я понимаю, если есть это файло, то 1с не проверяет порядок сортировки.
Пробовать?
24 palm1c
08.08.11
(23) Я имел ввиду OrdNoChk.prm
25 andrewks
08.08.11
бэкапы всегда надо делать средствами СУБД. в случае с файловой версией в качестве хранилища БД выступают файлы, поэтому можно либо сделать бэкап извне (сделав архивную копию папки БД), либо можно воспользоваться функцией конфигуратора "Сохранить данные", которая делает то же самое, с учётом наложенных масок)
26 palm1c
08.08.11
(25) Где-то я с тобой согласен.
27 palm1c
08.08.11
(25) Не пойму только, чем это мне сейчас может помешать?
28 andrewks
08.08.11
21:36
+(25) для обеспечения целостности сохраняемых данных нужно либо обеспечить отсутствие работающих с БД сеансов, либо организовать блокировку БД на запись на всё время сохранения бэкапа
29 palm1c
08.08.11
(28) Да у меня всё гуд с бэкапом.
30 andrewks
08.08.11
(27) так ты не мути, ты скажи, у тебя осталась папка БД с файлами в _неизменном_ состоянии перед тем, как "началось", или ты уже накатывал в рабочую папку выгрузку?
31 palm1c
08.08.11
(27) Сразу после того, как мне выдало сообщение о невозможности загрузить файл, я сделал бэкап средствами файловой системы, и все действия уже проводил на нем.
32 palm1c
08.08.11
(31) Периодически бэкапясь.
33 miki
08.08.11
лечишь на 2008? и какую сортировку таки выставил, если нет у тебя 1CV7.ORD?
34 Один С
08.08.11
ордночек.прм спасет отца русской демократии..
35 andrewks
08.08.11
(31) замечательно, значит, в (18) деза?
попробуй скопировать всю первоначальную папку БД на другой комп желательно с вситой/7/2008,дабы не замучиваться с кодовыми страницами, удали там все *.cdx и запусти монопольно
36 palm1c
08.08.11
Лечу на 2008. Сортровка "+Текущая системная сортировка"
37 andrewks
08.08.11
(34) писатель?
38 palm1c
08.08.11
(34) Что в орночеке должно быть? Просто пустой файл?
39 Sk0rp
08.08.11
21:45
(38) Да
40 andrewks
08.08.11
(38) содержимое его не имеет значения, только его присутствие или отсутствие
41 Sk0rp
08.08.11
с 1CV7.ORD я бы тоже поиграл, никогда не испытывал от него проблем, но ругается в (0) явно на него.
42 Один С
08.08.11
(37) ну ты то у нас, конечно читатель. дочитал до твоего поста (5) и дальше читать не стал.
"ошибка загрузки файла сортировки базы данных" - это не "чё-то какое-то странное сообщение, не припомню, чтобы я такое видел.", как ты изволил выразиться, а вполне стандартное..
43 andrewks
08.08.11
(42) а у тебя, видимо, постоянно файловые базы летят? поздравляю, чувак! хороший у тебя / из тебя админ!
44 miki
08.08.11
(42)гораздо реже, чем "порядок сортировки отлчается от ..." и именно когда убивают 1cv7.ord.
45 palm1c
08.08.11
Положил ордночек в каталог с базой, все по-старому, не удалось загрузить...
Файл точно OrdNoChk и расширение у него точно prm
46 zak555
08.08.11
> 1CV7.ORD
это для чего ?
47 andrewks
08.08.11
(46) там кодировка хранится в вистах/7/2008 при наличии ордночека
48 palm1c
08.08.11
OrdNoChk.prm добавил в каталог с базой, не помогло - все то же "не удалось загрузить..."
Файл точно OrdNoChk и расширение точно prm
49 Один С
08.08.11
21:51
(44) а, точно, это же другое сообщение.
мои выпады в адрес андрейкс'а просьба считать недействительными..
50 palm1c
08.08.11
Как-то еще можно попытаться восстановить базу?
Может быть, ей подсунуть орночек из восстановленой базы?
51 miki
08.08.11
(50)если все файлы целые - достаточно, обычно, п. 1 из (15). Для очистки совести можно ещё и индексы перед этим снести. Иначе - что-то с базой, имхо.
52 palm1c
08.08.11
(50) то есть не ордночек, а 1CV7.ORD, конечно
53 andrewks
08.08.11
(49) мои в адрес Один С'а - тоже ;-)
(50) читай (40)
54 andrewks
08.08.11
попробуй (35)
55 palm1c
08.08.11
(35) Только прочитал про дезу.
Нет, не деза.
Читай (31), (32)
56 palm1c
08.08.11
В общем, пока что ситуация такая:
Ничего из вышесказанного не помогает.
Думаю, что восстановлю на 2-е число (уже сделал) и не буду заморачиваться.
После добавления файла ORD, удалении CDX и запуска в монопольном режиме - в базе нет ни одного дока.
57 palm1c
08.08.11
22:14
Всем спасибо.
58 miki
08.08.11
22:18
(56)не добавляй ord, он должен появится сам
59 1Сергей
08.08.11
для начала попытался бы загрузить базу на нормальной оси
