Как определить, что это новая запись в РС?
0 Pasha_mix
08.08.11
21:51
В регистре сведений есть измерение ИД, оно не редактируется в форме. При копирование оно тоже копируется, что не правильно. Как можно проверить что это копирование или, что это новая запись (тогда можно очищать ИД). В процедуре ПриОткрытии хотел проверять, если это новый, тогда если ИД заполнено, то очищать его, а как проверить что-то не могу понять. Это управляемая форма записи РС.
1 AlexNew
08.08.11
СП молчит?
2 Pasha_mix
08.08.11
Да, ничего там не нашел подходящего.
3 Лефмихалыч
08.08.11
(0) линейкой по рукам себя шлёпни. Описанное тобой поведение, присуще справочнику, а не регистру сведений
4 Pasha_mix
08.08.11
Ожидал чего-то вроде ЭтоНовый или НоваяЗапись
5 Pasha_mix
08.08.11
(3) Тогда как можно при копировании очищать реквизит?
6 Лефмихалыч
08.08.11
(4) запосом в базе поищи запись с таким ИД. Если запись новая, то в базе ни чего не будет.
Но лучше линей по рукам себя таки шлёпни
7 Лефмихалыч
08.08.11
(5) 8.2 ли 8.1?
8 Pasha_mix
08.08.11
(7)8.2, Не ужели нет никакого параметра по которому можно определить? Думал может ЭтоФормаНового. Ведь в когда заводишь новую запись, то пишется "Создание" в заголовке формы
9 AlexNew
08.08.11
(3) Руки то тут причем?
10 Лефмихалыч
08.08.11
(8) сними просто галку "Заполнять из данных заполнения" с этого измерения.
13 Pasha_mix
08.08.11
(10)такой галочки не стояло
19 Лефмихалыч
08.08.11
22:18
(13) в обработке заполнения значит очищай и делу конец
24 Лефмихалыч
Я тут внезапно вспомнил, что оказывается "Флейм в разделах 1С и IT не допускается"
25 Pasha_mix
08.08.11
(24) Это правильно.
(19) Обработка заполнения это в модуле формы записи?
26 Лефмихалыч
08.08.11
(25) да
28 ado
08.08.11
(19) А лучше всего, стереть конфу, и наконфигурировать заново, используя справочник там, где логика требует использовать справочник.
29 Лефмихалыч
08.08.11
(28) это я уже предлагал, см (3)
30 Buster007
08.08.11
23:43
когда копируешь, у управляемой формы есть такой Параметр ЗначениеКопирования, и там смотришь заполнено оно или нет и тем самым определяешь Новый или Копируется.
З.Ы. Параметры доступны только ПриСозданииНаСервере.
31 Pasha_mix
09.08.11
Сделал так, работает. Хотя не знаю точно, что значит Выбран(), но когда запись новая ТекущийОбъект.Выбран() = Ложь.
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
   Если НЕ ТекущийОбъект.Выбран() или Не ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.Ид) Тогда
       ТекущийОбъект.Ид = Новый УникальныйИдентификатор();
