Был ошибочно отменен запрет редактирования документов созданных до 01.04.2011 г.
0 grantmet
08.08.11
Добрый день.
Был ошибочно отменен запрет редактирования документов созданных до 01.04.2011 и перепроведены несколько документов.В результате чего неправильно отражается учет товарных остатков на складе,а именно приход товара (именно он был перепроведен) отражается по новому субконто налогового учета, а расход по старому.В результате общий итог по счету 281 правильный, а в разрере субконто + и -.
Поскажите как решить эту проблему.Есть ли какой-то способ заменить перепроведенные документы.
Есть ИБ с правильными документами до 08.07.2011 г.
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.(1.2.2.3)
Заранее спасибо.
1 grantmet
08.08.11
23:43
Вот есть несколько вариантов.
1.Подсказали идею что можно Отсторнировать руками через документ "Корректировка регистров" Как я пока не понял.
2.Вытащить из архива нужные документы с движениями универсальной обработкой Выгрузка\загрузка XML.
Но... Я нашел эту обработку но она находиться ...Обработка "Выгрузка и загрузка данных ХМL" поставляется в составе конфигурации "Конвертация данных редакция 2".С этой обработкой я раньше не работал как быть дальше?
3.Можно ли с помощью вот этой обработки что нибудь сделать.
Обработка "Выгрузка-загрузка движений документа между однотипными базами"
(Простая внешняя обработка, предназначена для быстрой выгрузки/загрузки движений по указанному документу между однотипными базами. При выгрузке сохраняет движения в виде таблиц значений на диске, при загрузке считывает эти таблицы и загружает движения в выбранный документ.)
http://infostart.ru/public/87073/
4.А можно ли заменить документы с помощью Обработка "Выгрузка данных в идентичную конфигурацию" которая встроена в конфигурацию.
Вариант такой: с ИБ Архива выгружаем все документы по 31.03.2011 г а потом загружаем в ИБ которая есть сегодня.
5. Может, обновить базу из архива и загрузить в него новые документы из текущей базы?
6.Ну как вариант можно выгрузить движения регистров документов "ДО" из архивной БД и загрузить их в текущую базу.
2 palpetrovich
08.08.11
23:46
ошибочно... ну хоть не случайно :)
ps: по сабжу - из бекапа наверное можно поднять "старую"  и загрузить туда "новые" доки
или воспользоваться "палочкой-выручалочкой"  - ручная бухОперция вроде под действие запрета не попадает ;)
3 grantmet
08.08.11
23:52
Ошибочно,случайно-это уже не важно.
(из бекапа наверное можно поднять "старую"  и загрузить туда "новые" доки)
Как это сделать?Внешние обработки или встроенные или вручную.Вручную 1,5 месяца заносить не хочется (бухгалтерам)
4 grantmet
08.08.11
23:53
Старая ИБ есть 08.07.11 г
5 VitaliySm
09.08.11
00:47
Такое сделать ошибочно невозможно . Рядовому бухгалтеру не так просто найти, где можно снять этот запрет. А вообще, по теме, поднимите базу из бекапа, посмотри какие проводам были до " ошибочного" проведения, и исправлять проводам. Как исправлять движения документа, я думаю объяснять не нужно
6 grantmet
09.08.11
01:13
Если можно то как раз и расскажите как исправить движения документов.
Этот вариант подойдет:
Бухи пытались исправлять методом перепроведения документов но это только усугубило ситуацию.Перепроведя 1 товар он тянул еще несколько перепроведя эти появляются новые и т.д.
7 Sereja
09.08.11
02:04
(6) Тебе нужно взять что-то типа http://infostart.ru/public/79298/
И просто вручную откорректировать проводки
П.С. Обработкой по ссылке не пользовался. Использую комплекс Инструменты разработчика
