v7: Общая файловая ошибка при доступе к МДшнику
0 lals
09.08.11
01:27
Посмотрел по поиску. моего там нет.
Все дело в том что эта ошибка проявляется абсолютно спонтанно тоесть когда хочет.
Изменяю чтото в конфе - сохраняюсь - все ОК
Изменяю еще один символ сохраняюсь - ошибка.
Никаких видимых закономерноестей не наблюдается, может и первое сохранение выялететь а может и 5-е , конфигуратор не закрывается просто изменяю чтото - запустил протестил, пошел дальше.
после появления такой ошибки при закрытии конфигуратора или при повторной попытке записать (или выбираю не записывать) конфигуратор вылетает. с ошибкой - "память не может быть ....."
1 Злопчинский
09.08.11
01:36
отрубить каспера
проверить диск
проверить вирусняк
2 lals
09.08.11
01:44
(1) Авира стоит. У нее расширение MD не проверяется.
Диск шмонал. Все как будто нормально.
Самое главное что никакой закономерности. то сохраняет то нет.
Места на диске 107 468 296 192 байта
3 Cthulhu
09.08.11
01:49
(2): у авиры проверка по расширению а не по формату??? отстой...
4 lals
09.08.11
01:53
(3) это не к сабжу. Факт что Авира не блокирует этот файл.
5 Cthulhu
09.08.11
01:58
(4): вообще-то я бы на твоем месте так не торопился.
все нормальные антивирусы анализируют формат файла и проверяют его если файлы такого формата потенциально подвержены возможности заражения. по той простой причине, что многие вирусы применяют такой прием, как изменение расширения файла для маскировки.
мд-файл имеет compound-формат - такой же, как файлы документов МС-оффиса, каковые документы могут быть заражены, и именно поэтому мд-файл вполне может быть проверен по этой причине, что может повлечь за собой указанную тобой ошибку (антивирус распознает compound-формат в открываемом файле и начинает его проверять в процессе открытия).
Именно по этой причине рекомендуется напрямую исключать из проверки антивирусами мд-файлов, ерт-файлов (тот же формат) и временных файлов 1с той же структуры.
6 lals
09.08.11
02:01
было подозрение на ОпенКонф, там чтото скрипты подглюкивал, снес все переустановил платформу.
(5) Щас пороюсь может где то есть в настройках авиры.
7 lals
09.08.11
02:02
вот буквально четыре раза сохраняет подряд нормально.
8 Cthulhu
09.08.11
02:10
(6): ищи именно исключение(!!!) из проверки (по маске файла,или доверенный список, что-то типа - не знаю авиру, но приблизительно так вроде д.б.)
9 Cthulhu
09.08.11
02:11
а проще - попробуй отрубить авиру и сохрани несколько раз подряд. если все норм - значит она гадит, и тогда (8).
10 lals
09.08.11
02:16
Уже 6  раз сохраняюсь,  авира включена
11 lals
09.08.11
02:21
на восьмом разу вылетел
12 Cthulhu
09.08.11
02:23
(11): не то. по слогам попробуй штоль (9)+(8).
13 lals
09.08.11
02:32
(12) Доверенного списка в Авире нет.
Если она какойто файл блокирует то обязательно выводит сообщение. Никаких сообщений нет. И вообщето проверка у нее происходит при открытии файла или при записи-чтении(по диску когда копируешь с места на место).
В общем когда отрублю инет попробую поюзать без Авиры.
Завтра доложу. У нас с тобой ведь уже пол второго.
14 Cthulhu
09.08.11
02:37
(13): странно. неужели я не по-русски говорю?
речь не о "блокирует", речь о "проверяет". в то время, когда файл открывается/пишется 1с-иной.
15 DJ Anthon
09.08.11
06:10
антивирус виноват стопудово. авира - редкая кака
16 Web00001
09.08.11
06:43
(15) как и все остальные антивирусы, необходимое зло
17 Песец
09.08.11
07:02
(0) На другом компутере этот же мд как сохраняется?
18 DJ Anthon
09.08.11
07:29
(16) есть нормальные антивирусы, которые такой херней не страдают
19 andrewks
09.08.11
08:22
настрой исключения
*.dbf
*.cdx
*.md
<ПапкаТемпа>\~md*.tmp
(15) не надо гнать на авиру, она, конечно, далеко не идеальная, но дрвеб и каспер без настроенных исключения практически такой же эффект дают. особливо на старой технике
20 zak555
09.08.11
у авиры только один глюк нашёл : Выполнить(ТекстЗапроса) возвращает иногда 0 (!)
