КА 8.2 (1.1.9.1): док. "Принятие к учету ОС", УСН ☑
0 Kleo
09.08.11
08:03
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему при проведении док. Принятие к учету ОС в проводках БУ устанавливаются только счета 01.01/08.4, а суммы нет?
Принимается к учету Оборудование на сумму 100.000 руб., Организация - УСН. Сумма оплаты установлена.
Прошлась отладчиком - не заполняет суммы стоимости по БУ в СтруктураШапкиДокумента, т.к. при обходе реквизитов док-та в функции СформироватьСтруктуруШапкиДокумента - реквизит СтоимостьБУ = 0, поэтому и в проводке сумма = 0.
Получается, что если орг-я на УСН, то в проводке 01.1/08.4 должна стоять сумма = 0 по БУ??? Где чтонужно исправить или добавить?
1 NetDozor
09.08.11
а принятие к учету делается с вводом в эксплуатацию или просто принятие к учету?
2 Kleo
09.08.11
08:11
и следовательно, т.к. стоимости по БУ и на сч.01.1 нет, то не начисляет амортизацию по ОС. что и где неправильно введено? в этой же базе по орг-ии на ОСН - все нормально
3 Kleo
09.08.11
08:12
(1) да, с вводом в эксплуатацию. хотя и так и так пробовала делать - всеравно в проводке сумма = 0
4 Amra
09.08.11
08:12
(3) РАУЗ?
5 Kleo
09.08.11
(4) да
6 Kleo
09.08.11
на ОСН все нормально. значит причина в том, что орг-я на УСН
7 NetDozor
09.08.11
08:24
Если используете РАУЗ, то проводки по принятию к учету делает Расчет себестоимости
8 Kleo
09.08.11
(7) т.е. после всех регламентных операций? т.е. получается, что амортизация будет начисляться в следующем месяце, после того, как сделается расчет себестоимости в месяце поступления ОС. так?
9 Kleo
09.08.11
08:35
хочу восстановить хронологию:
например, постпление товаров (оборудования) было в июне, в июне, следовательно, нужно создать док. Принятие к учету ОС. в июне ргел.операциями, а точнее док. Расчет сбестоиомсти создаться стоимость ОС по БУ, и только в июле месяце при закрытии месяца начислится амортизация. так?
10 NetDozor
09.08.11
ну по идее должно так быть
11 Kleo
09.08.11
(10) ок, спасибо
12 BayoNet
09.08.11
Что б увидеть стоимость БУ сразу надо через 08.03 счет прогонять, либо (7) документ расчет себестоимости выпуска сам расценит стоимость твоего ОС
13 Kleo
09.08.11
(12) а причем тут 08.3, если принимаем к учету Оборудование, а не объект строительства
14 BayoNet
09.08.11
Почитай ИТС там даже ноутбук через 08.03 рекомендуют принимать к учету.
15 Kleo
09.08.11
(14) получилось сделать проводки 01.1/08.3 с суммой, но непонятно, почему нужно именно так делать? и еще пришлось Поступление товаров (оборудования) изменить на обект строительства...
на каком именно диске ИТС? месяц, год?
16 BayoNet
09.08.11
(15) Не помню точно, но что то так в марте-апреле было. Мы вобще пользуемся "расчетом себестоимости" через 08.04. Это только с непривычки бухи испытывают дискомфорт от отсутствия сумы БУ при принятии к учету. Потом привыкли, поняли что по сути она им и не нужна в середине месяца
17 Kleo
09.08.11
(16) все спасибо!
получилось и через 08.3 и через 08.4.
18 Kleo
09.08.11
есть еще третий способ - создать Док. Установка цен номенклатуры с Плановой себестоимостью с суммой учета ОС и Принятие к учету ОС проведется
19 BayoNet
09.08.11
(18) Плановая все равно пересчитается Расчетом Себестоимости
