HASP и VPN ☑
0 kible
09.08.11
Почему при отключении VPN на всех компах кроме того на котором установлен ключ не работает 1с. Если NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.2?
1 zak555
09.08.11
потому что vpn ?
2 kible
09.08.11
(1) Как сказать другим компам чтобы искали ключ в локалке?
3 zak555
09.08.11
может стоит в сторону таблицу маршрутизации посмотреть ?
4 Fragster
у меня работает
5 ikar-rus
09.08.11
Пропиши адрес локального сервера ключа в настройке и проверь не отбивается ли брандмауэр.
6 ikar-rus
09.08.11
NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>
7 kible
09.08.11
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
;;NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.2          ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                   ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                   ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;;NH_SERVER_NAME = Inessa        ; Communicate with the NetHASP
                   ; Server with the specified name.
                   ; Maximum: 6 names, up to 7
                   ; case-insensitive characters each.
; General Keywords.
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
Что не так?
8 miki
09.08.11
(7)знаешь, зачем нужны ремарки?
9 ikar-rus
09.08.11
(7) точки с запятой не так! "раскомментировать" строку не пробовал?
10 kible
09.08.11
                   ; Default:  Enabled
Не работает.
11 miki
09.08.11
(10)дай ping Inessa и ping -a 192.168.0.2
c клиента при отключенном VPN
12 ikar-rus
09.08.11
ip адрес машины на которой установлен ключ?
ping её?
telnet 192.168.0.2 475 что говорит?
13 kible
09.08.11
Всем спасибо. Проблема исчезла после того как закомментил строку NH_SERVER_NAME = Inessa
14 miki
09.08.11
(13)полечить симптом <> решить проблему. ПотОм другие вылезут.
