Архитектура решения. Нужно ваше мнение. ☑
0 anastasia1188
09.08.11
Архитектура конфигурации, которую я пишу, на мой взгляд достаточно необычна. В данной конфигурации должны учитываться множество справочников и их реквизитов, состав которых может очень сильно меняться от фирмы к фирме. Поэтому от решения делать какой-либо фиксированный набор справочников и реквизитов было решено отказаться. А сделать этот механизм на базе характеристик. Т.е. у нас есть справочник типов объектов, и для каждого элемента есть возможность определять набор реквизитов и свойств. На основании этого набора реквизитов, для объекта автоматически генерируется форма. При построении отчетов СКД, подхватывает все характеристики, что очень удобно при построении отчетов.
Скриншот рабочего стола:
http://s006.radikal.ru/i215/1108/c5/5d6d5a3791c9.png
Скриншот генерируемой формы:
Важно ваше мнение о данном решении Может кто-то уже сталкивался?
1 anastasia1188
09.08.11
Sorry, ошибка вышла:
*Скриншот рабочего стола:
http://s006.radikal.ru/i213/1108/82/a4d584a3e68f.jpg
2 anastasia1188
09.08.11
ап
3 dimoff
09.08.11
"Поэтому от решения делать какой-либо фиксированный набор справочников и реквизитов было решено отказаться. "
Капец
4 anastasia1188
09.08.11
(3), можно по-подробнее обосновать, что не так
5 wade25
09.08.11
(0) Велосипед.
В СКД точно потом ошибки не всплывут? =)
6 Ненавижу 1С
(0) это твой диплом?
7 anastasia1188
09.08.11
есть определенные справочники, базовые, например Физ.Лица и др. а есть другие простые справочники, объекты которых надо учитывать, состав которых учитывать
8 anastasia1188
09.08.11
(5) Почему велосипед. Нет СКД замечательно работает с этим механизмом
9 anastasia1188
09.08.11
(6), нет не диплом
10 MetaDon
09.08.11
а если добавлять реквизиты в справочники программно из кода;)
11 Stepa86
09.08.11
Не понял вопроса... у меня вот так форма выглядит автособираемая http://screencast.com/t/1MHbrPbbl
12 anastasia1188
09.08.11
Если это решение плохо, то как выходить из ситуации, когда в одной организации нужно учитывать всего 5 объектов, при этом набор реквизитов у них один, а в другой организации 100 объектов со своими реквизитами?
13 Ненавижу 1С
(9) курсовая?
14 anastasia1188
09.08.11
(11) вопрос в том, можно ли с помощью механизма характеристик и автогенерируемых форм, сделать гибкий механизм по учету различных объектов. Или следует применить какой-либо другой?
15 Stepa86
09.08.11
(12) бери БСП и перенеси из него подсистему свойств, будет быстрее и качественнее... там как раз в основе ПВХ, Справочник доп. значений и РС с значениями
16 anastasia1188
09.08.11
(13), нет и не курсовая, я пытаюсь сделать прототип по учету и хранению объектов, на базе которого будут строиться другие механизмы
17 Stepa86
09.08.11
(14) у Инталева это Проформами называется. Можно, ты же сделала =)
18 DSSS
09.08.11
Имхо нормально.
(15) прав насчет БСП, там это должно быть реализовано.
19 MikleV
09.08.11
1. Свойства - это всегда лишние джойны - везде.
2. 1 Объект - 1 Свойство - 1 Значение.
3. Вообще вся эта идея дурно пахнет.
20 anastasia1188
09.08.11
(15), Спасибо, посмотрю. а там можно с помощью БСП, описывать "табличные части" объектов?
21 Stepa86
09.08.11
(20) нет. Там и список свойств в отдельном окне открывается...
Если делаешь универсальное решение для многих, то знаний/опыту у тебя еще маловато, видимо. Если делаешь под конкретную фирму/конфу, то лучше все же реквизиты в конфигураторе зашить с ТЧ
22 anastasia1188
09.08.11
(19) согласна, что будет менее производительно. но другого решения я пока не вижу((
23 anastasia1188
09.08.11
(21)Спасибо, БСП я видела, думала может в последних версиях есть какие-либо еще изменения.
24 Mort
09.08.11
Зачастую, когда программист доходит до определенный точки своего развития, у него появляется странное желание сделать из режима предприятия свой конфигуратор.
25 Stagor
09.08.11
(24) И, как кто-нибудь сделал более удобный?
26 unregistered
09.08.11
(0) >> у нас есть справочник типов объектов
Этот справочник называется План видов характеристик
Обычно этот набор определяют в регистрах сведений Назначение свойств объектов и/или Значения свойств объектов.
А вообще смотри БСП. Там есть готовая подсистема свойств и характеристик. И не надо изобретать своих велосипедов с квадратными колёсами, а то еще, не дай бог, начнешь себе думать, что программист - творческая специальность.
27 anastasia1188
09.08.11
(24), требование есть - гибкость, а как ее реализовать - вопрос...
28 Stepa86
09.08.11
(27) а потом окажется, что быстрее, проще и лучше что-то поправить в конфигураторе, чем в этой мегаподсистеме
29 patapum
09.08.11
(24), (28) +100!
(27) предоставь им пустую конфу, и инструкции по открытию 1с в режиме конфигуратора!
30 anastasia1188
09.08.11
(26), я знакома с механизмом характеристик и БСП. и "Типы объектов" - это справочник, в котором есть ТЧ, которая содержит характеристики(План видов характеристик), значения которых потом записываются в РС
31 Mort
09.08.11
(25) Заканчивается это тем, что сам программист начинает теряется в многочисленных настройках. А запустить с нуля новую систему на такой конфигурации... Про это уже и не думает никто.
32 anastasia1188
09.08.11
(31), это основано на личном опыте?)
33 MikleV
09.08.11
я бы начал с того, что выделил общие функции системы, потом детализировал их до какого-либо уровня.
34 Mort
09.08.11
(32) Да, проходили.
И гибкость это совсем другое. То что вы пытаетесь сделать в (0) это будет наоборот не гибко. Потому что если изменится бизнес-процесс - все эти характеристики вас не спасут. А доработать этого монстра будет гораздо сложнее, чем "стандартное" решение.
35 anastasia1188
09.08.11
(33), это уже сделано в виде требований и ТЗ. Требование к этой подсистеме гибкость в добавлении новых объектов учета. Изначально ограничение на справочники, хранимые таким образом, что это будут простые справочники, которые должны просто отображать и хранить реквизиты, определенные им.
36 anastasia1188
09.08.11
(34), а какие задачи решались?
37 MikleV
09.08.11
(35) объектов учета чего?
что учитывать то будем, как, какие показатели - количественные и суммовые требуется отразить в системе?
38 Mort
09.08.11
(35) Угу. Окончится это одноразовым желанием расширить аналитику накопительного регистра или "добавить субконто"(с).
39 anastasia1188
09.08.11
(37) объектов учета научной деятельности, количественные
40 MikleV
09.08.11
(39)что характеризует каждый объект учета, чем он отличается от других?
41 iamnub
09.08.11
А названо-то как - _архитектура Решения_.
В (19) всё четко сказали насчет этой дурости.
"При построении отчетов СКД, подхватывает все характеристики, что очень удобно при построении отчетов. "
Ага мля, забесплатно.
42 SerMaxim
09.08.11
(0) Вот судя по названию вы занимаетесь НИОКРами это совершенно конкретная деятельности. И если вы делаете это для ВУЗов обращайтесь в СГУ-Инфоком или СГУ-Информ, там люди вам помогут. Нет никаких плавающих понятий в учете НИОКРов, надо разбираться, а вы не можете уместить в голове сложную систему и идете путем непонятной универсализации. Ни один человек в итоге работать в этом не сможет ИМХО.
43 anastasia1188
09.08.11
(39) - какую либо сущность(диссертацию, выставку и др.) которые отличаются составом реквизитов
44 Stepa86
09.08.11
(43) что мешает добавить справочники Диссертации, Выставки со своим составом реквизитов???
45 MRAK
09.08.11
(0) можно посмотреть, как в "Документообороте" сделан справочник "Договоры", кажется.
Хотя по мне там некрасиво
46 MRAK
09.08.11
(45) а, не договоры, а внутренние документы вроде
47 iamnub
09.08.11
А главное - чего ради?? От "нету реквизита" - до "есть реквизит" - пара кликов мышью на рабочей базе. Всё.
Тот же SYNC FW требует -
1. Deprovision/provision DB
2. Генерация серверных классов
3. Генерация клиентских классов.
4. Перекомпиляция.
Тут реально задумаешься о своем "конфигураторе".
Но когда 1С-ник начинает городить такую фуету - это лишь говорит о его некомпетентности.
48 anastasia1188
09.08.11
(44) могут отличаться состав реквизитов и вообще наличие этих объектов в системе.
49 anastasia1188
09.08.11
(42), спасибо за совет, воспользуюсь)
50 MikleV
09.08.11
(48) хорошо, каждый объект характеризуется набором собственных реквизитов и т.п.
есть ли группы объектов, имеющих родственные(одинаковые) признаки? Сколько таких групп?
Про наличие объектов - это несущественно
51 Mort
09.08.11
(50) Ты решил моделирование предметной области за ТС провести ? )
52 MikleV
09.08.11
(51)подтолкнуть, не более того)
53 anastasia1188
09.08.11
Всем большое спасибо за обсуждение, интересны были разные точки зрения.
