Несколько соединений к 77 с сервера | ☑ | ||
dm77
09.08.11
Пытаюсь сделать несколько соединений из 8.2 к 7.7. Чтобы 2 разных пользователя в 8 могли брать данные из 77 одновременно под своими пользователями.
Если соединение установлено с 77, то второе соединение не хочет работать никак, пишет ошибка соединения. Код выдает ошибку на втором соединении: База = Новый COMОбъект("v77s.Application"); СтрокаПодключения = " /D""\\1c7\Base\"" /N""user1"" /P""psw"""; РезультатПодключения=База.Initialize(База.RMTrade,СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); База2 = Новый COMОбъект("v77s.Application"); СтрокаПодключения = " /D""\\1c7\Base\"" /N""user2"" /P""psw"""; РезультатПодключения=База2.Initialize(База2.RMTrade,СтрокаПодключения,"NO_SPLASH_SHOW"); Если запускать 1с77 под этими пользователями, то все работает. Как побороть? |
dm77
09.08.11
Все это &НаСервере
dm77
09.08.11
ап
PVV65
09.08.11
А какую ошибку выдает?
romix
09.08.11
Может РезультатПодключения2 поставить в посл. строке?
dm77
10.08.11
Добавил параметр сеанса АдресСоединения - строка,
Подключаюсь под одним пользователем, соединяюсь с 77 и ком объект сохраняю ПараметрыСеанса.АдресСоединения = ПоместитьВоВременноеХранилище(Подключение77, Новый УникальныйИдентификатор()); Процесс 77 висит подключенный, все нормально Захожу под другим пользователем, делаю тоже самое подключение, но под другим пользователем 77. При попытке соединения - ошибка подключения, при этом обычная 77 запускается через 1cv77.exe. То есть если подключение уже сохранено через ПоместитьВоВременноеХранилище, то никакие другие не хотят соединяться |
dm77
10.08.11
Причем порядок не важен, кто первый, тот и соединяется
dm77
10.08.11
Есть ли другие варианты где хранить ком объект кроме как ВременноеХранилище?
andrewks
10.08.11
так у тебя 1cv77.exe или 1cv7s.exe?
dm77
10.08.11
1cv7s.exe
dm77
10.08.11
Есть вариант через Повторное использование возвращаемых значений ( http://infostart.ru/public/62649/ )
Но ошибка та же, второе соединение не хочет устанавляваться |
dm77
10.08.11
H A D G E H O G s подскажи, а то только твои практически ответы по временному хранилищу
vde69
10.08.11
очисть в конфигураторе 77 "каталог пользователя"
vde69
10.08.11
(12) сори, не вник в проблемму.
твоя трабла в том что на время входа блочится юзердеф, тоесть между подключениям должна быть пауза обеспечивающая полный вход предыдущего пользователя |
dm77
10.08.11
(13) первый пользователь зашел, жду 10 минут, подключаюсь вторым - то же самое
dm77
11.08.11
При втором подключении в журнале сообщение:
Отчет об ошибке постановки в очередь: ошибка приложения 1cv7s.exe, версия 7.70.0.25, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x39333141. |
dm77
11.08.11
27 релиз тоже самое - Ошибка приложения 1cv7s.exe, версия 7.70.0.27, модуль unknown, версия 0.0.0.0, адрес 0x39333141.
dm77
11.08.11
ап
