v8: Управляемое приложение Web-клиент default.vrd
0 Pilokarpios
09.08.11
Содержание default.vrd:
<vrs:point
xmlns:vrs="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system"
base="/NOUSER"
ib="FILE=&quot;C:/WebServers/home/ISS.ru/www/WEBBase&quot;"/>
Что нужно сделать, чтобы подключение происходило под определенным пользователем, к примеру: WEBUser и соответственно стандартный выбор пользователя 1С не отображался?
Я так понимаю нужно использовать сценарии:
<ws>
  <point alias="WEBUsers.1cws"
</ws>
Спасибо!
1 Rebelx
09.08.11
(1) в строку соединения пропиши пользователя и пароль - как при COM соединении
2 Pilokarpios
09.08.11
В строку соединения писал все что только можно, если есть пример, покажите пожалуйста, а так, эту тему ворошу в интернете уже несколько месяцев (периодически), считаю что в строку соединения добавлять логин и пароль не вариант, нужно использовать файл сценария *.1cws подключаемый в default.vrd но каким образом непонятно, возможно это есть в литературе по настройке сервера 1с8.2. но сколько я не искал, не нашел вариантов.
3 Pilokarpios
09.08.11
повторюсь:
1. строка соединения: http://192.168.0.50/
  Вход под определенным пользователем WebUser, без стандартного выбора пользователя из БД Конфигурации (WebUser есть в пользователях Конфигурации)
2. строка соединения: http://192.168.0.50/Admin
  Вход без использования сценария (тут всё понятно)
4 Rebelx
09.08.11
я считаю, что нужно написать:
ib="FILE=&quot;C:/WebServers/home/ISS.ru/www/WEBBase&quot;User=WebUser"/>
5 Pilokarpios
09.08.11
НЕРАБОТАЕТ, в default.vrd, нужно писать ссылку на сценарий *.1cws , вот в нем, подобным образом указывается строка соединения.
6 Pilokarpios
09.08.11
Третий раз тему поднимаю, неужели все протухли?
7 Pilokarpios
09.08.11
В общем по сценариям никто не помог, но проблема решена. Действительно строка подключения в default.vrd как предложил Rebelx и, как я неоднократно пытался сделать выглядит так:
Но, насколько я понял,только начиная с версии 8.2.14.528 от 06.08.2011г. Все получилось, все работает, спасибо мне!
