ПолучитьБлокировкуУстановкиСоединений() и 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.519) ☑
0 TARPV
09.08.11
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5), Общий модуль "УправлениеСоединениямиИБ" - строка 117
РежимБлокировки = ПолучитьБлокировкуУстановкиСоединений();
А где в синтаксис помощнике описание системной функции "ПолучитьБлокировкуУстановкиСоединений()"???
Не понимаю!!!
1 zbv
09.08.11
может это процедура глобального модуля ?
ты на ней f12 жмякни...
2 zbv
09.08.11
хотя нет... жмякай ctrl+f1
3 Живой Ископаемый
09.08.11
не успевают вносить изменения в СП... читай дополнительные ХТМЛки
4 TARPV
09.08.11
Описания функции нет в 8.2. Уже обжмякался Ctrl + F1
Есть в 8.1
Синтаксис:
Возвращаемое значение:
Тип: БлокировкаУстановкиСоединений. Объект, описывающий блокировку установки соединений.
Описание:
Позволяет получить объект, описывающий блокировку установки соединений с информационной базой.
Пример:
Блокировка = ПолучитьБлокировкуУстановкиСоединений();
Блокировка.КодРазрешения = "ЧтобыВойти";
Блокировка.Конец = ТекущаяДата() + 60;
Блокировка.Начало = ТекущаяДата() - 60;
Блокировка.Параметр = "Произвольный текст";
Блокировка.Сообщение = "Чтобы обновить конфигурацию";
Блокировка.Установлена = Истина;
УстановитьБлокировкуУстановкиСоединений(Блокировка);
5 zbv
09.08.11
(4) напиши в 1С.
а то так вообще СП перестанут поддерживать...
или у тебя, все-таки, кто-то спёр СП. :)
6 TARPV
09.08.11
(3) Точно. Есть пару строк в V8Update.htm.
7 Jaffar
09.08.11
и не забыть про пасхальные яйца от 1С:
10084221  Установка управляемой блокировки на данные
Проблема:
Установка управляемой транзакционной блокировки заканчивается ошибкой, если измерение имеет тип ЛюбаяСсылка.
Дата публикации: 2011-07-12
10084498  Установка управляемой транзакционной блокировки на регистр бухгалтерии
Проблема:
В клиент-серверном варианте информационной базы в условиях многопользовательской работы при установке управляемой транзакционной блокировки на регистр бухгалтерии может происходить аварийное завершение работы сервера Предприятия.
Дата публикации: 2011-08-04
10084517  Установка управляемой блокировки данных
Проблема:
В клиент-серверном варианте работы при изменении состава субконто на счете менеджер управляемых блокирок не видит этого изменения. В результате может проявиться ошибка "Неизвестная колонка" при установке блокировки после изменения счета.
Дата публикации: 2011-07-28
http://downloads.v8.1c.ru/content/Platform/8_2_14_528/Err_8_2_14_528_20110805.htm
