Админ
Выключение сервера по сигналу от бесперебойника.
0 Sergio-ps
09.08.11
ДОбрый вечер. Есть бесперебойник APC 650, к нему подключено 2 сервака 2008,  один из них подключен к бесперебойнику через usb и выключается после 5 минут работы от батареи бесперебойника(настроено стандартной утилитой от ИБП).
можно ли как сделать чтобы и второй сервер выключался?
как вариант думал привязать команду выключения второго сервака (shutdown /s /f /m \\server2) к событию перехода на питание от батареи, как нибудь через задачи, но только не додумаюсь как.
может кто чем помочь?:)
1 and2
09.08.11
выдвигается СД привод, и жамкает на кнопку 2-го сервака...
2 Fragster
свойства - электропитание - ибп - настроить - при подаче сигнала запускать программу.
3 Fragster
свойства = панель управлеиня, да
4 Fragster
только автовключение непонятно как, если УПС таки не выключится (иначе в биосе можно настроить). хотя, наверное, можно пир запуске первого сервака (который упсом контролируется) WoL сигнал пускать
5 KRV
09.08.11
А второй УПС купить не предлагать? а то два сервака, а бесперебойник как у секретарши и один...
6 Fragster
(5) у меня одно время был УПС 1 на здание... размером с сорокафутовый морской контейнер
7 Fragster
правда там через snmp мониторинг нормальный был, админы шаманили
8 Варвар
09.08.11
(6) угу, а у секретарши второй такой стоял?
9 Jaffar
09.08.11
(0) у SmartUPS вроде есть отправка события на мыло - тогда лови его в почте и делай shutdown (у TheBat! вроде есть выполнение команды при получении почты).
правда, если ты этот сервак выключаешь - не факт, что UPS на почтовом серваке еще включен :-)
без почты - только через файл-флажок в расшаренной папке, и писать задание, которое будет его мониторить и при обнаружении файла удалять его и делать shutdown.
10 Fragster
(9) т.е. то, что послать команду по сети с одного компа на другой ты не в курсе?
11 Jaffar
09.08.11
(5) 650-й УПС вполне способен тянуть 2 средних сервака, но конечно онлайновый 1000-й с этим лучше справляется.
(0) а СОМ-шнурка в комплекте не было? а то можно было бы одного по СОМ информировать, а второго - по ЮСБ.
12 palpetrovich
09.08.11
(5) APC 650 Back-UPS pro  - очень достойный экземпляр своего вида, вовсе не " как у секретарши" :)
13 Jaffar
09.08.11
(10) типа "net send \\server2 AHTUNG!" ?
кто ее там ловить будет?
14 marvak
09.08.11
блин, купите второй УПС, делов то
15 KRV
09.08.11
(12) где в сабже ты видел "pro" ?
16 Fragster
(13) ну, например, в (0) написано.
17 Варвар
09.08.11
(14)+ или возьмите в аренду!
18 Fragster
19 Fragster
для линупса - так вообще все прозрачно
20 palpetrovich
09.08.11
(15) протелепатировал :)
21 Jaffar
09.08.11
(18) тогда в чем проблема?
ЗЫ: в бытность сисадмином я не приветствовал установку на сервер ПО 3-сторонних производителей - разве что оно позволяло решить несколько задач (например, DameWare Utilities).
22 Fragster
(21) в (18) - мелкософт :)
23 Jaffar
09.08.11
(22) разве?
Программа PsExec входит в состав постоянно расширяющегося набора средств под названием PsTools, разработанного компанией Sysinternals и предназначенного для работы в режиме командной строки, он позволяет выполнять администрирование локальных и удаленных систем под управлением операционных систем Windows NT и 2000.
SysInternals = Microsoft?
Mark Russinovich = Bill Gates?
ладно, вам виднее, каким образом администрировать ваш сервер.
просто при создании нового сервера нужно не забыть залить туда, помимо прочего, еще и PsExec.
24 Fragster
(23) Сайт Sysinternals был создан в 1996 г. Марком Руссиновичем (Mark Russinovich) и Брюсом Когсвеллом (Bryce Cogswell) для размещения созданных ими усовершенствованных сервисных программ и технической информации. В июле 2006 г. корпорация Microsoft приобрела компанию Sysinternals.
25 Jaffar
09.08.11
(24) а, теперь понятно.
а я как раз в 2006-м перестал быть сисадмином :-)
век живи - век учись!
26 Smallrat
09.08.11
может кто-нибудь просветит как все это дело работает ?
Вот пропало напряжение и ИБП подал команду тушить сервак. Как сделать так чтобы сервер обратно поднялся ?
Допустим включить Restore on AC Power Loss в БИОСе. Но это зависит от того выключается ли сам УПС после того как сервак выключится. А то ведь он без нагрузки несколько часов легко будет держать и power loss не случится. Что делает ИБП после подачи сигнала на выключение ?
Второй вариант менее вероятный - напряжение появится в момент шатдауна сервера (а он может несколько минут длится) и тогда УПС не будет выключаться (если он это умеет) и power loss опять не случится.
Вообщем не получается настроить нормальную работу серверов, когда электричество пропадает и никого рядом нет (а оно случается довольно часто).
27 KRV
09.08.11
(26) ставишь еще один комп "включен постоянно", на него шляпу, чтобы в периоде минут 10 пропинговывала сетку, сервакам WOL
28 Smallrat
09.08.11
(27) Хмм, а ведь да, так должно взлететь. Спасиб!
29 Jaffar
10.08.11
(26) "Допустим включить Restore on AC Power Loss в БИОСе. Но это зависит от того выключается ли сам УПС после того как сервак выключится."
с чего бы это УПСу выключаться? он переходит в спец.режим ожидания возобновления питания (о чем сигнализирует мигающими лампочками - по крайней мере, АРС 650 и 1000), и как только чувствует на входе то, из чего может сделать на выходе нормальные 220 - включает нормальный режим.
вот беда будет, если внешнее напряжение пропадет еще раз в тот момент, когда серваки и службы еще не стартовали, а если батарея УПСа в этот момент была близка к заряду - может быть жесткое завершение работы.
30 Jaffar
10.08.11
"была близка к заряду" = "была близка к полному разряду"
31 Широкий
10.08.11
Напиши скрипт.. Пингай второй сервак роаз в минуту..
Если пинг пропал - тушим
32 Smallrat
10.08.11
(29) Сделать 220 на выходе он может и из батарей. Как он понимает что нагрузки нет, чтобы отключить выходы ? Ведь хоть маленькая она всегда есть.
33 Jaffar
10.08.11
(32) не знаю, как BackUPS, а SmartUPS - точно может! и из батарей он 220 не делает, а отдает в течении ограниченного времени после пропадания напряжения на входе.
34 Jaffar
10.08.11
и не "нагрузки нет", а "на входе нет того, из чего можно сделать уверенное 220 на выходе"
35 Sergio-ps
10.08.11
в панель управления/оборудование есть батарея APC, но нельзя ее никак настроить, кроме как "разрешить выводить из ждущего режима", в электропитании вообще нету пункта про батарею.
второй ИБП пока не покупают) а вообще на втором серваке только инет раздается, так тчо нагрузки на него практически нет.
36 Sergio-ps
10.08.11
com porta тоже нету. только на usb выход с ИБП
37 smaharbA
10.08.11
Джафар вапще не в теме
38 smaharbA
10.08.11
событий у службы ибп масса, а не только выключение
а вторые/третьи/четвертые... компьютеры/сервера вполне так включаются по сети
39 Jaffar
11.08.11
(36) раньше были. но тогда и рыба в речках другая была.
(37) не спорю. уже 5 лет, как я перестал быть сисадмином по совместительству.
