Админ
COM Port ☑
0 kupec
10.08.11
Доброго дня форумчане!!!!  Вот такая беда, был ком древний с слероном на 233 мегагерца к нему через ком порт подключались весы штриховские и отдавали мащине вес, он сдох (компутер то) вместо него поставили тоже старье но помощнее на дюроне 700 и также подключили весы, но они почему то вес отдают с жуткими тормозами, проходит секунды 3-4 вместо положеных менее 1, в чем может быть дело ??? на машине стоит WinXP SP3 оригинальная чистая, не сборка, вставлял в мать ком контроллер и весы через него подключал, все равно ответ от весов приходит также долго, в чем может быть дело ???
1 dka80
10.08.11
Возможно драйверы там стоял один, а здесь другой. На сканеры штрих-кода, например, у некупленных драйверов АТОЛ стоит задержка в 10 секунд
2 kupec
10.08.11
драйвер однозначно одинаковый
3 VoDo
10.08.11
Скорость порта?
4 kupec
10.08.11
9600 на других не работает
5 kupec
11.08.11
кто что подскажет ??
6 Torquader
11.08.11
Сначала можно посмотреть, что происходит с COM-портом, то есть подключить какое-то устройство, например просто повторитель (соединить 2 и 3 контакты) и попробовать попередавать что-то в терминале (HiperTerm) и посмотреть, нет ли тормозов.
Если есть, то "железо" несём в "музей".
