Артикул при печати т/н
0 Pervomaiskii
10.08.11
Помогите настроить печать поля "артикул" в т/н Реализация товаров и услуг Бухгалтерии 1.6
Судя по шаблону поле есть, но оно не выводится на печать как в УТ.
1 rrunover
10.08.11
копайся в настройках. там где-то должно быть, что выводить на печать код или артикул
2 Pervomaiskii
10.08.11
В каких настройках? Настроек печати здесь нет. По умолчанию в конфигураторе вывод на печать задается!
3 Рэйв
10.08.11
(2)Ответ простой. НЕ заполняется параметр.
Есть вопросы как его заполнить?:)
4 mikecool
10.08.11
смотреть настройки программы, в них есть что печатается - код или артикул
5 Fragster
тн может быть товарной накладной, а может быть транспортной...
6 Reset
10.08.11
Подсыплю: в Бухгалтерии 1.6 у номенклатуры нет реквизита "Артикул"
7 Pervomaiskii
10.08.11
т/н -  товарная
а в номенклатуре есть реквизит "Артикул"...код, артикул, наименование, полное наименование и т.д.
8 Pervomaiskii
10.08.11
и в реализации есть данное поле (при заполнении документа)... только на печать не выводится...
9 vicof
10.08.11
(2) в настройках параметров учета
10 Pervomaiskii
10.08.11
в настройках параметра учёта ничего похожего нет!
11 Reset
10.08.11
(10) В УТ есть.
В бухгалтерии - нет, т.к. (6)
12 Reset
10.08.11
(7) Вероятно, ваша конфигурация доработана кем-то. С вопросом из (0) правильней всего обратится к автору изменений. Или доработать самостоятельно. Намек в (3).
13 Pervomaiskii
10.08.11
Если бы намёк описали, возможно бы и доработали сами!
14 Pervomaiskii
17.08.11
Никто не поможет на безвозмездной основе? :-)
15 Поручик
17.08.11
(14) Повторю: в Бухгалтерии 1.6 у номенклатуры нет реквизита "Артикул".
Будет в будущей БП 2.0.26
В шаблоне просто задекларировано.
16 Pervomaiskii
17.08.11
т.е. сейчас даже ручками нельзя доработать конфигурацию так чтобы поле выводилось на печать?
17 Поручик
17.08.11
(16) Выйдет  БП 2.0.26, переходите на неё и ничего менять не надо.
18 Дарт Вейдер
17.08.11
(17) у них 1.6, они месяц переходить только будут))
(16) если ты уверен что в номенклатуре есть реквизит "Артикул", то поробуй сделать так: в модуле документа РТУ в процедуре ПечатьДокумента найди строки
   Для каждого ВыборкаСтрокТовары из ЗапросТовары Цикл
       ОбластьНомера.Параметры.НомерСтроки = ЗапросТовары.Индекс(ВыборкаСтрокТовары) + 1;
       ТабДокумент.Вывести(ОбластьНомера);
и вставь после этих строк
ОбластьКодов.Параметры.Артикул = ВыборкаСтрокТовары.Номенклатура.Артикул;
ТабДокумент.Присоединить(ОбластьКодов);
чуть выше есть
ВыводитьКоды = Ложь;
замени на
ВыводитьКоды = Истина;
должно сработать
