Ошибка при обновлении конфигурации
0 Nina2005
10.08.11
При обновлении конфигурации Управление сельскохозяйственным предприятием на релиз 1.3.14.2 вылетает ошибка:
Сеанс работы завершен администратором.
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Неопознанная ошибка
HRESULT=80004005,
проверяла конфигурацию, перезапускала сервер 1С. Ничего не помогает.
Какие есть ещё способы борьбы с такой ошибкой?
1 Живой Ископаемый
10.08.11
поставить 64-битный сервер
2 Живой Ископаемый
10.08.11
3 Wobland
10.08.11
4 Nina2005
10.08.11
уже читала эту ссылку, там написано, перезапуск сервера и проверка конфигурации, всё это я уже сделала
5 Живой Ископаемый
10.08.11
2(4) нет, там написано что нужно удалить запись из таблицы конфы размером больше положенного либо использовать 64-битный сервер.
6 Живой Ископаемый
10.08.11
"Суть проблемы: важно, что под это сообщение об ошибке могут подпадать разные причины, но у них есть общая часть для 1С - это не достаточно оперативной памяти. А еще точнее неэффектиное использование ресурсов памяти. Отсюда косвенные способы победить проблему: путем рестарта сервера (на некотрое время становиться больше доступной памяти) или перейти на 64-разрядный сервер приложений."
"1. Открыть конфигратор;
2. Снял конфигурацию с поддержки, ПРИ ЭТОМ КОНФИГУРАЦИЮ НЕ СОХРАНЯЛ!
3. Далее Сохранить конфигурацию в файл (не сохраняя измененной конфигурации);
4. В SQL для требуемой базы выполнил следующую команду:
 DELETE FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
5. Загрузить сохраненную конфигурацию обратно."
7 Nina2005
10.08.11
хорошо. сейчас попробую. спасибо
