WF72
10.08.11
Коллеги, скажите плз, на что нужно обратить внимание при следующей проблеме.
В базе-источнике, БУ 7.7, делали свертку (до меня), удалили все прошлогодние документы. Но ссылки-то на них остались, в основном это СФ.
Если я полностью следую рекомендации разрабов при переносе данных, а именно удаляю все помеченные на удаление объекты, у меня прекрасно переносятся все обороты по счетам. Ошибок при выгрузке нет. Зато куча косяков в остатках, связанных с отсутствующей аналитикой - ну это понятно.
А если не удалять старые помеченные на удаление объекты, то остатки переносятся гораздо лучше (аналитика, которой не было в предыдущем случае, уже присутствует), но с оборотами дело обстоит очень плохо - постоянные нестыковки. И при выгрузке данных из 7.7 вылезают следующие ошибки:
Ошибка исполнения обработчика: ПВД_ПередОбработкойПравила_тДанныеПоНДСпоПоставщикам
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (Договор)
Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ДоговорыКонтрагентов_Наименование_Свойство3
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (Наименование)
Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ДоговорыКонтрагентов_Организация_Реквизит10
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (ЭтоГруппа)
Ошибка исполнения обработчика: ПКГС_ПередОбработкойВыгрузки_ДоговорыКонтрагентов__11
Ошибка исполнения обработчика: ПКС_ПередВыгрузкой_ДоговорыКонтрагентов_ВалютаВзаиморасчетов_Реквизит6
- Поле агрегатного объекта не обнаружено (ВалютаДоговора)
Как думаете, чем это вызвано, на что нужно обратить внимание? Я бы подумал, что неверны соответствия в правилах обмена (если "поле агрегатного объекта не обнаружено"), но почему тогда при чищенной базе всё отлично выгружается? Да и вообще, что за фигня - "Поле агрегатного объекта не обнаружено (Наименование)"??? Как может отсутствовать наименование? Или речь о том, что бухи где-то сильно накосячили и нет наименования только в каком-то конкретном элементе справочника? Но почему тогда полностью отсутствуют обороты по счетам, которые были в первом случае?
