Расположения файла hethasp.ini для 1С: Предприятие 8.2 ☑
0 TARPV
10.08.11
У нас в организации 5 ключей HASP с клиентскими лицензиями. Ключи установлены на разные сервера локальной сети. На серверах запущены службы менеджеров лицензий.
Пользователи сами получают лицензию, т.е. в свойствах базы свойству "Получать лицензии на сервере" установлено значение "НЕТ".
Опытным путем было установлено, что пользователи могут получить клиентские лицензии только в случае если файл nethasp.ini будет находится по адресу: «C:\Program Files\1cv82\8.2.14.519\bin».
Если этот файл находится по адресу «C:\Program Files\1cv82\conf» и/или «C:\Program Files\1cv82\8.2.14.519\bin\conf» пользователь клиентское лицензии получить не может.
В документации к платформе 8.2 в руководстве администратора в разделе «3.16. nethasp.ini» указанно:
«При установке системы «1С:Предприятие» образец файла nethasp.ini копируется в каталог conf установочного каталога системы «1С:Предприятие». Данный файл практически полностью состоит из закомментированных строк и никак не переопределяет значений параметров по умолчанию, но при этом он содержит наиболее полный список параметров, которые могут использоваться для настройки взаимодействия системы «1С:Предприятие» с HASP License Manager.»
Вот такая фигня...
