В сетевом ключе защиты программы не обнаружено свободной лицензии | ☑ | ||
ВотОнЯ
10.08.11
Ситуевина такая.
В серваке, что под 1С, вставлен ключик на 20 пользаков. Еще один ключик на 20 торчит в другой машине. Периодически система выдает сабж. На обоих машинах перезапускаю севисы хасп - вроде помогает, но не на долго |
ВотОнЯ
10.08.11
на обоих тачках стоит HaspLM. Сервер 1С юзается под терминал, в нетхасп на сервере 1С оба айпишника прописаны. |
qeos
10.08.11
надо докупать..
hhhh
10.08.11
что-то сегодня все с лицензиями поперли.
ВотОнЯ
10.08.11
нет ключей хватает
ВотОнЯ
10.08.11
Самое интересное - на серваке все запускается локально. Ключей "нехватает" только в терминале
ВотОнЯ
10.08.11
блиииииииииин....
Вот сейчас рестартнул HASP LM на сервере терминалов(где стоит один из ключей) и терминальщиков начало пускать |
ilkoder
10.08.11
сама 1с не может отработать несколько серверов хасп - реально работает только один ключ. Или надо прописывать у каждого вручную откуда лицензию брать...
ВотОнЯ
10.08.11
таааааааааак..
если я посталю 2 ключа на 1 серв - не полегчает? Или нельзя.. 2 ключа по 20 польз |
ВотОнЯ
10.08.11
а то я слышал что несколько ключей если на одной машинке, то периодически один из них отваливается..
ВотОнЯ
10.08.11
ВотОнЯ
10.08.11
Сделал по факу.. час работы.. полет нормальный
ВотОнЯ
10.08.11
Нифига, все та же фигня...
Что делать блин(( |
acsent
10.08.11
(8) Будет только 1 ключ работать
Ritofc
10.08.11
Не поможет по мануалу, мало того, если указать имена NH серверов, то и поиск ключа станет медленнее заметно проходить, чем по явно указанным IP.
Делай следующее: запускай консоль сервера предприятия. У всех баз без исключения ставишь разрешение раздачи ключей сервером = Нет (у моего приятеля было наоборот, пришлось везде поставить да). Такой вот гадостный глюк. :) |
Ritofc
10.08.11
У меня три ключа. Что я только не придумывал, помог только вот такой метод. Что делать, если поднимать доступ через web-клиента придется не знаю :(
ВотОнЯ
10.08.11
В том то и дело, что сервер 1С предприятия с его серверным ключом находится физически совсем на другой машине.
Он в отладке. И с текущей работой пока не связан. Указанный мной ранее "Сервер 1С" - уточню - это сервер терминалов с клиентом 1С и воткнутым в него ключом на 20 польз + HL manager БД Файловые. Еще одна машинка с ключом и HL manager-ом на другой машине. В nethasp.ini сервера терминалов прописаны оба IP машин с ключами и оба имени HL Manager-ов, как я и сделал по ману... |
Шурик71
10.08.11
Простой и деревянный способ.
2 каталога с платформой на терминале, в каждом - свой нетхасп.ини; в каждом нетхасп.ини - свой (единственный) адрес ключа; и броадкаст отключить обязательно. 2-й каталог платформы можно и тупым копированием создать. Всех юзеров разделить на 2 части. С помощью политик/скриптов при логине юзера/руками - ярлык на рабстол, ведущий на одну из двух платформ. Есть домен - рулить групповой политикой; нет домена - логинскриптом при входе с анализом групп юзера; сложно скрипт делать - тогда руками для каждого юзера:) Все... |
ВотОнЯ
11.08.11
(17)хм.. а что, идея )))
Пока ключи не обменяют на один - скриптану)) |
ВотОнЯ
11.08.11
так... вобщем в качестве эксперимента поставил ключик на другую машинку.
Этот ключ определяется как ключ, его видно в HL мониторе.. Но более о нем нет никакой инфы. ни Hasp type, ни key model.. похоже ключик "приплыл"...? |
TARPV
11.08.11
(19) Сам по себе монитор может показать только наличие менеджера лицензий на том или ином адресе. Ключ он сможет увидеть только после того, как защищенное приложение успешно откроет хотя бы одну сессию с ключом. Кроме того, следует учитывать, что Aladdin Monitor работает только по протоколу UDP, порт 475. Таким образом, отсутствие данных о ключе в мониторе еще не означает, что ключ недоступен для приложения.
dnab
11.08.11
лучше не ставить ключ на терминал
mosAdm
11.08.11
Если платформа 8.2.13 или 8.2.14, там настройка появилась у базы данных "Разрешить выдавать лицензии серверу 1С предприятие". Установи флаг в значение НЕТ
TARPV
11.08.11
10085117 Сервер Предприятия не обнаруживает ключ защиты программы
Проблема: После запуска кластера серверов Предприятия возможна ситуация, когда при подключении клиентских приложений к некоторым отдельным рабочим процессам может быть получено сообщение об ошибке На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия.Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия! Дата публикации: 2011-08-10 |
ВотОнЯ
11.08.11
(20) да точно, раньше времени панику поднял)))
(21) - почему? По моему логично.. Есть известные глюки? |
dnab
11.08.11
(24) не помню источник, толи ИТС, толи сайт Гилева
ВотОнЯ
11.08.11
(25) - ну а логическое обоснование какое то этому есть?
Кстати переставил один из ключей на другую тачку - вроде все пашет пока что... |
