16 милионов записей в справочник 8.2, взлетит? ☑
0 Shur1cIT
10.08.11
расматриваю возможность зафигачить каталог состоящий из 16 милионов полей в новой справочник, какие поводные камни? насколько тормоза будут?
1 Kreont
10.08.11
(0) Полей ???
или записей?
2 Shur1cIT
10.08.11
записей тоесть строк полей 8 насчетали тип строка и число
3 g_frost
10.08.11
ы = 1;
пока ы<=16000000
зы = справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
зы.реквизиты = 'ересь';
зы.Записать();
ы=ы+1;
конеццикла;
запускай и жди, потом расскажешь
4 dragonIMV
10.08.11
можно, но как потом с ним работать?))))
5 g_frost
10.08.11
ну разве что транзакции по 10000 элементов не помешают
6 Shur1cIT
10.08.11
а потом? тормаза будут при открытии справочника?
7 Kreont
10.08.11
Да и причем тут тормоза, ну забросил их все, размер какой-то-там таблицы стал большой, или надо еще их потом зачитывать? :)
8 g_frost
10.08.11
(6) так вот ты и расскажешь
9 Jstunner
10.08.11
справочник статичный что-ли?
10 dragonIMV
10.08.11
(6) просто при открытие нет, если там группы есть...
а вот при использовании в документах или регистрах или отчетах...лучше сразу вешайся
11 g_frost
10.08.11
где точно будут тормоза - так это при поиске через ctrl+F по текстовому полю в таком справочнике
12 dragonIMV
10.08.11
есть база у меня одна, там номенклатуры 2.5 миллиона...
так не самые быстрые показатели работы у этой базы)))
13 Живой Ископаемый
10.08.11
2(6) почему?
14 Альтаир
10.08.11
(12) - если не секрет, что за направление бизнеса с такой оменклатурой?
15 Kreont
10.08.11
(0) Хть в базу не файловую то пихать хочешь, а то для реляционной БД мне кажется п.ф.г к-во записей
16 g_frost
10.08.11
(14) Паспортный стол
17 Kraft
10.08.11
(14) Конфа "Выпуск и учет китайцев на ДВ" )
18 DEVIce
10.08.11
А какие сомнения что не взлетит?
19 VitaliySm
10.08.11
А тебе точно справочник нужен? Может лучше регистр сведений или внешний источник?
20 g_frost
10.08.11
Взлетит без проблем, по требующимся полям вешаем индексы и все работает как часы
21 dragonIMV
10.08.11
(14) там много областей в одной базе, и техника, и электроизделия, и продукты питания...
22 Kraft
10.08.11
(19) +1 за внешний источник
23 DEVIce
10.08.11
При открытии-то какие могут быть проблемы?
24 g_frost
10.08.11
(23) в 8.2 никаких, она данные по кусочкам тягает
25 DEVIce
10.08.11
(19). Можно совместить. РС посзволяет индексами рулить, а поля - ссылки на справоники.
26 DEVIce
10.08.11
(24). 8.1 тоже, да и 8.0.
27 Kreont
10.08.11
(24) 8.1 и даже 7.7 (частично) не файловые аналогично
28 g_frost
10.08.11
но боже тебя упаси построить запрос с соединением ко всему справочнику, 1С скажет "мяу"
29 dragonIMV
10.08.11
(28) скорее SQL или что там будет еще...
30 VitaliySm
10.08.11
У меняесть рс в одной базе с 10 млн. записей. Открывается долго, около 30 сек. Думаю перевести на внешний источник.
31 DEVIce
10.08.11
Только это, автор, если ты это собираешься сначала проверить на целероне с 512Мб памяти, на котором установлены и скуль и сервер предприятия и клиент, то лучше даже не начинай - разочаруешься и сделаешь совершенно неверные выводы из эксперимента.
32 VitaliySm
10.08.11
(0) провели нагрузочное тестирование. Загони в справочник 100 млн. записей и проверь работу.
33 DJ Anthon
10.08.11
простите, для этого и реальный сервак нужен. а не комп за 40-50 килорублей (а че, он же мощный!!) ;)))
34 Fragster
(0) 1с: учет понаехавших?
35 Астероид
10.08.11
разрешение на работу с личными данными есть?
36 unregistered
10.08.11
(30) >> рс в одной базе с 10 млн. записей. Открывается долго, около 30 сек
Странно....
У меня в бухне 1.6 в регистре Хозрасчетный 2 млн записей в основной таблице регистра + 8,2 млн записей в таблице ЗначенияСубконто.
Открывается мгновенно. И это учитывая, что то что мы видим (РегистрБухгалтерии.Список) - это соединение двух физических таблиц БД.
ЧЯДНТ?
37 neomarat
10.08.11
(36) регистры накопления и сведений не путаем?
38 VitaliySm
10.08.11
(36) может делаешь выводы не подумав? Я ведь не уточнял, сколько полей в моем регистре сведений, какие типы измерений и т.д.Не думай, что регистры бухгалтерии - это самые большие объекты в базе. Всё зависит от конкретной задачи
39 DEVIce
10.08.11
(37). А какая разница? Ну пусть 10млн. записей с 8-ю ссылочными полями. 8 * 16 = 128 + (сколько-то полей служебных, пусть четыре) 64 = 196 * 10 000 000 = 1.83Гб. Если учесть что обрабатываются при открытии не все записи, а только видимые плюс туда-сюда сколько-то - я не верю, что так медленно открывается, наверное в качестве сервера что-то ниразу не сервер.
40 unregistered
10.08.11
(37) И какая разница?
У регистров накопления и сведений основных таблиц - по одной.
У регистра бухгалтерии их две. Это уже усложняет задачу.
(38) >> Я ведь не уточнял, сколько полей в моем регистре
Ну так рассказывай! :)
41 DEVIce
10.08.11
(40). У РН таблицы все-таки две, но в данном случае это не имеет значения, а в некоторых это даже преимущестсво. :)
42 unregistered
10.08.11
(38) >> может делаешь выводы не подумав?
Я вообще выводов ни каких не делал.
Я как раз задал вопрос: "ЧЯДНТ?"
Могу перефразировать: какую структуру надо забубенить у регистра, что форма списка открывалась 30 секунд?
43 unregistered
10.08.11
(41) >> У РН таблицы все-таки две
Каке это?
44 DEVIce
10.08.11
(43). Движения и остатки. Тут по сравнению с 7.7 ничего не изменилось.
45 VitaliySm
10.08.11
(42) расслабься. я действительно забыл про то, что у клиента стоит бюджетный сервер, на котором в терминале работает одновременно около 30 пользователей, и на нем же стоит сервер 1С и SQL . ну а структура регистра нормальная, соответствует потребностям клиента, 8 ссылочных измерений и 2 ресурса.
46 unregistered
10.08.11
(44) Ну если вспомнить остатки, то у регистра бухгалтерии физических таблиц вообще дофига:
В регистре типовой бухни с тремя субконто на плане счетов:
две - хранят проводки (записи регистра)
- Основная
- Знаечния субконто
таблицы итогов:
- Остатки и обороты по счетам
- Обороты между счетами
- Остатки и обороты по счетам и одному субконто;
- Остатки и обороты по счетам и двум субконто;
- Остатки и обороты по счетам и трем субконто;
47 DEVIce
10.08.11
(46). Причем тут регистр бухгалтерии? Ты мне свои знания решил показать замяв свои незнания? Ты написал, что у РН, как и у РС, физически одна таблица, я тебя поправил. Задел твое ЧСВ? Ну так почеши его.
48 Alexandr Puzakov
10.08.11
Как-то было дело загружал в справочник номенклатуры более 10 тыс. записей, база почему-то распухла более чем не полтора гигабайта... Т. к. времени было в обрез, и всех устраивало (в частности, жесткому диску было пох), то оставил все так, и почему так сильно распухла так и не узнал... Причем при выгрузке в dt она занимала чуть более 70 мб. Может дело было в индексах...
Так что есть опасность нарваться на физическое ограничение таблиц БД в файловом варианте.
49 unregistered
10.08.11
(47) >> Ну так почеши его
Речь шла, если ты читал конечно, об отображении списка регистра. Список строится по таблицам движений. Вот я и упомянул только их. Таблиц движений у РН и РС - по одной, у РБ - две.
Посмотри внимательнее. И оставь в покое мое ЧСВ :))
50 Fragster
(48) ТиИ со сжатием данных
51 DEVIce
10.08.11
(49). Мой тебе совет, или помолчи или уж признай что тупанул. Так чисто беззлобно. Все ошибаются.
52 Alexandr Puzakov
10.08.11
(50) пробовал, околонулевой эффект, менее ста мегабайт выигралось...
53 neomarat
10.08.11
в общем сошлись на том что если будут отчеты с соединением со справочником, то подвиснет, если нет - проблем быть не должно?
54 unregistered
10.08.11
(51) Где тупанул-то?
Не ну серьезно. Может я чего-то не понял?
VitaliySm в (30) пишет: рс в одной базе с 10 млн. записей. Открывается долго, около 30 сек
Если я правильно понимаю речь идет об открытии формы списка регистра. Для показа формы списка разве подтягиваются таблицы итогов регистра? ИМХО, нет. Или, по-твоему,  я ошибаюсь?
И дальше диалог шел именно и таблицах первичных движений.
55 Alexandr Puzakov
10.08.11
(53) я совершенно не представляю себе отчет, в который придется выводить весь этот справочник...
56 Sereja
10.08.11
(53) Автор запустил цикл из (3). Пока результатов нет )))
57 neomarat
10.08.11
(55) я как бы тоже....
58 Fragster
19:00
(55) зачем ВЕСЬ? может кусок какой (типа если (34) - то список жителей дома, например)
59 rsv
10.08.11
19:08
(0) Тормоза при открытии... Да врятли. SQL топит открытие. А вот на подбор по ходу нет. В общем в профайлер. Я всеж надеюсь что в не файловый формат льют.
