v7: Сообщение об ошибке при попытке зайти в БД (ТиС 7.7)
0 ahetaton
10.08.11
У нас на работе сеть работает через WiFi, база (ТиС 7.7) хранится на моем компьютере. Вчера попытался сделать доступ к базе на компьютере у другого пользователя. Платформа 1С там уже установлена (не мной), ОС - Vista.
В окне "Информационные базы" создал БД (сетевую папку БД комп видит), запустил, появилось окно выбора пользователя и ввода пароля, после выбора имени пользователя и нажатия ОК программа думает, а потом выдает:
"Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного".
И всё. В базу зайти не получается.
Что это за ошибка и что можно сделать?
1 Ork
10.08.11
(0) Вот это вот : "Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного" в Яндекс.
Он знает Фсе.
2 ahetaton
10.08.11
19:15
Спасибо.
3 d_koz
10.08.11
(0) Устранение ошибки в Windows Vista
Если вы пользуетесь Windows Vista, то избавиться от сообщения «Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного!» вышеуказанными методами не удастся.
Придется пойти другим путем:
1. Запустите программу 1С. В окне Запуск 1С выделите нужную информационную базу.
2. В выпадающем списке В режиме выберите  Конфигуратор –> OK.
3. Запустится Конфигуратор. Выберите меню  Администрирование –> Кодовая страница таблиц ИБ…
4. В окне Кодовая страница таблиц информационной базы в выпадающем списке выберите + Текущая системная установка –> OK.
5. В окне Конфигуратор с сообщением «При выполнении изменения кодовой страницы будут перестроены индексы всех таблиц данных информационной базы! Выполнить изменение кодовой страницы?» нажмите Да.
6. По истечении определенного промежутка времени, зависящего от размера ИБ, появится окно Конфигуратор с сообщением «Кодовая страница изменена!», нажмите OK.
7. Закройте Конфигуратор, можно работать с информационной базой.
8. Для работы с другими ИБ измените аналогичным образом кодовую страницу таблиц ИБ.
4 d_koz
10.08.11
(3) вчера на висте этим развлекался
5 GreyK
10.08.11
(4) До OrdNoChk.prm ты не добрался, т.ч. твои "развлечения" не увенчались успехом.
6 d_koz
10.08.11
(5) скачал, посмотрел, поправил код, выслал кусок исправленного и стер все напрочь, на все про все - 30 минут вместе с созданием индексов.
Разве что, в реестре упоминания не зачистил
7 GreyK
10.08.11
(6) OrdNoChk.prm качал?
8 d_koz
10.08.11
(7) нет, не качал, так все заработало.
9 d_koz
10.08.11
(7) правда у меня не ТиС, а ЗиК был, может в этом причина, что все ок быстро стало, но порядок действий был именно таким(3)
10 Ork
10.08.11
(9) Теперь давай - подключайся к базе из под ХР.
11 d_koz
10.08.11
(10) что еще прикажете сделать, босс ? может в пионерскую правду чего-нибудь завернуть ?
12 big
11.08.11
05:29
(11) БУГАГА!!! )))  Тебе, как начинающему пионеру, надо прислушиваться к советам старших товарищей ))).
з.ы. после (3) теперь у тебя есть проблема с доступом из под ХР )))  Точь-в-точь как в (0)
13 Любопытная
11.08.11
05:31
Госпадя, такой баянище, и до сих пор есть люди, которые не знают, что с ним делать.
