Архивирование базы через меню - почему нельзя? ☑
0 AlexSTAL
10.08.11
Собственно говоря, есть ли официальные первоисточники у постов
v8: Подскажите хороший архиватор 1С клиент-серверных баз
aleks-id 3 - 09.08.11 - 10:24
1с не гарантирует что данные, выгруженные через меню администрирование - выгрузка базы данных будут актуальными. надо пользоваться бэкапами субд
zak555 4 - 09.08.11 - 10:24
+1 что их можно будет загрузить обратно =)
Дикообразко 98 - 09.08.11 - 11:07
автору уже подсказали, что выгрузка средствами 1С не предназначена для бэкапа, т.к. не гарантирует того, что с помощью ее можно будет восстановить базу?
1 Живой Ископаемый
10.08.11
да в той же ветке буквально скриншоты приведены
2 ДенисЧ
10.08.11
Вроде в той ветке разжевали...
3 AlexSTAL
10.08.11
(1) Тыкните в пост
(2) Это касается только частной проблемы, описанной Гилёвым?
меня интересует данная фраза "1с не гарантирует что"... где именно написано у 1С, что она не гарантирует
4 ice777
10.08.11
(0) а голову включить? первоисточник срача - ТС приведенной ветки. остальное есть и легко находимо.
(3) по постгрессу Гилев - авторитет.
5 Живой Ископаемый
10.08.11
(137) и (147)
6 AlexSTAL
10.08.11
(4) прошу не грубить... я и не оспариваю авторитетность Гилёва...
(5) благодарствую
7 Живой Ископаемый
10.08.11
этого должно хватать.. Но 1Сникам не хватает, поэтому на каком-то партнерском форуме или семинаре... какой-то из двух Нуралиевых буквально прямым текстом об этом сказал. Есть ли где-то об этом в сети - я не знаю
8 ice777
10.08.11
(6) Гилев и маня вроде разные люди )
9 GreyK
10.08.11
Получается архивы 8ка не умеет создавать. Надо предупредить юзверей о такой несуразности, а то они все верят в непогрешимость поступи 1с вперед :)
10 ice777
10.08.11
19:48
(9) а какая умеет? оопс.
11 GreyK
10.08.11
12 ice777
10.08.11
(11) ну эдак я тож могу запустить командную строку из 8, и сделает она бекап базы. Только зачем? Для этого есть задания на сервере, гле базы обитают, например. и надежнее будет.
13 GreyK
10.08.11
(12) Ну эдак в 77 это встроено. А про задания на сеРВЕРЕ бабушкам-бушкам раскажи, может и они тебе чегой-нибудь присоветуют :)
14 Злобный Фей
10.08.11
(7) В сети об этом есть http://partners.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=374935
15 Злобный Фей
10.08.11
(13) Пусть позовут специалиста. Одинэсника ведь вызывают? Вот пусть и админа позовут
16 GreyK
10.08.11
(15) иИ добрый админ зархивирует папочки каталогов 1с :) А позванный священник наделит архивы силой нетления. А (14) всё будет вызывать дождь из админов на бабушек спокойно седящих и живущих за счет сдачи отчетности.
Перечислете весь список запланированных плат за владение 8ки :)
17 Злобный Фей
10.08.11
(16) Давай еще уборщицу и сторожа запишем в стоимость владения 1С..
18 GreyK
10.08.11
21:45
Ну давай тебе накинем содержание уборщиц и сторожей. А покупают 8ку из-за успеха предыдущих версий, и если платформа не готова к использованию, то об этом так и должно бвть написано. Ну типа как у Образцова: Лариса Иванна (не помню точно) вы готовы?
19 vis_tmp
10.08.11
(14)А процитировать сюда можно?
20 Длинный Клиент
10.08.11
Не понятно, так почему ?
У меня у ряда клиентов dt-шки выгружаются по ночам, и вполне себе восстановимые.
21 Злобный Фей
10.08.11
Re: Резервное копирование без возможности просмотра информации     28.01.2006 19:07
Нуралиев Сергей (1С, Москва)
374945
Можно посмотреть статью на ИТС «Рекомендации по организации резервного копирования информационной базы». Собственно там сказано, что выгрузка ИБ не есть штатное средство резервного копирования.
22 GreyK
10.08.11
Непонятно что будет делать сисадмин на хоуме или теперь есть сиськи для дома?
23 vis_tmp
10.08.11
(22)А для файловых баз...
Казалось бы - вот вам удобно средство, да ещё и с поддержкой параметров командной строки...
24 IamAlexy
10.08.11
(23) архивация посредством архивирования файла архиватором - тоже удобное средство да еще и с поддержкой командной строки...
25 Злобный Фей
10.08.11
(18) А я тут при чем? У меня куча клиентов и проблем нет. Это у тебя какие мутные бабушки.
26 vis_tmp
10.08.11
(24)Я понимаю, но архиватор надо ещё и иметь. Платный или бесплатный, но иметь. Далеко не у каждого клиента можно найти.
27 vde69
10.08.11
ни бекап 1с ни бекап SQL ничего не гарантирует.
гарантирует корректного бекапа исключительно верификация.
SQL это умеет сам, 1с - нет
кроме того нужен мозг для создания политики бекапирования (сколько бекапов хранить и каких, а так-же как их проверять на работоспособность)
28 Злобный Фей
10.08.11
(26) Для ведения бизнеса вообще очень многое надо иметь. А что поделать, мир несовершенен..
29 Длинный Клиент
10.08.11
ИТС
1С:Предприятие поддерживает возможность загрузки/выгрузки информационной базы в файл. Этот механизм предназначен, прежде всего, для получения образа информационной базы независимо от способа хранения данных. Например, загрузка/выгрузка информационной базы в файл может быть использована для преобразования файлового варианта к клиент-серверному.
Иногда этот режим используют, также, для создания резервной копии информационной базы, однако такой вариант его использования обладает рядом недостатков. Основным недостатком такого способа создания резервной копии является необходимость использования однопользовательского режима для осуществления этой операции. При большом объеме информационной базы перерыв в работе пользователей может быть достаточно велик, что не всегда приемлемо.
В зависимости от варианта работы 1С:Предприятия (файловый или клиент-серверный), можно рекомендовать следующие способы создания резервной копии информационной базы:
•    При использовании файлового варианта 1С:Предприятия 8 можно организовать процесс создания резервной копии информационной базы путем простого копирования файла 1СV8.1СD в отдельный каталог или с использованием программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных. Следует учитывать, что для обеспечения целостности и согласованности данных во время создания резервной копии, работа пользователей с информационной базой должна быть запрещена, однако время, необходимое на создание резервной копии существенно меньше, чем при использовании выгрузки информационной базы в файл.
•    При использовании клиент-серверного варианта 1С:Предприятия 8 появляется возможность создания резервной копии информационной базы средствами СУБД. Например, SQL Server позволяет выполнять резервное копирование данных в то время, когда база данных находится в многопользовательском режиме и доступна для всех пользователей.
Использование этих способов дает максимально точную копию состояния информационной базы, что не всегда может быть получено при использовании режима загрузки/выгрузки информационной базы. Например, если в базе данных есть нарушения, то при выгрузке некоторая информация может быть не выгружена, в то время как при копировании будет сохранена вся информация, и после восстановления можно будет выполнить исправление базы данных.
Также существенно уменьшается время нахождения информационной базы в однопользовательском режиме в случае файлового варианта работы 1С:Предприятия 8, а в случае клиент-серверного варианта однопользовательский режим вообще не используется.
Кроме этого положительным моментом является то, что при использовании перечисленных способов, можно применять различные специализированные программные средства для создания резервных копий.
30 vis_tmp
10.08.11
22:14
(29)Спасибо
31 GreyK
10.08.11
(28) Пользователи базовых версий v8 обречены на использование сисадминов?
32 John83
10.08.11
кстати совсем недавно полностью скопировал базу к себе на флешку (в базе никого не было), в итоге она не запустилась...
33 Длинный Клиент
10.08.11
(32) ошибка записи на флешку, битые элементы памяти на флешке, разное может быть, в идеале сравнение записанного с оригиналом, а этого сравнения после записи не происходит
34 acsent
10.08.11
(31) В УТ 11 из предприятия можно архив делать
35 ice777
10.08.11
22:59
(32) файловую? так она и так по себе дохнет ;)
36 ice777
10.08.11
23:02
(31) если в корне не понимаешь механизм хранения в клиент-серверной (надеюсь, это базовой обозвал, неуч), то да, кланяйся админу из хабзы, че уж тут :)
37 GreyK
10.08.11
(36) клиент-серверной <> надеюсь, это базовой.
38 GreyK
10.08.11
Всё, на сегодня я идиотизмы устал читать.
39 Злобный Фей
11.08.11
00:27
(38) А писать их не устал?
