v7: Не работает сканер в 1С 7.7 ☑
0 dchumak
11.08.11
08:09
Добрый день!
Есть конфигурация, к ней подключается сканер через драйвер scanopos.dll. После запуска программы в Сервис - Параметры появляется закладка "Сканер штрих-кода". На этой вкладке все параметры установлены, за исключением одного: флажка "Устройство включено". Галка в нем не стоит. Устанавливаешь галку, нажимаешь "Применить" - галка сбрасывается. В итоге сканер не работает.
Пробовал уже обновить scanopos.dll - не помогает. На других компьютерах все работает, на одном вот такая проблема с подключением сканера.
1 Vovchai
11.08.11
права администратора у пользователя?
2 dchumak
11.08.11
У пользователей нет.
Сам на этот компьютер пробовал заходить терминально с правами администратора - бесполезно (все равно не работает). Регистрировал библиотеки соответственно под правами администратора.
На других компьютерах все работает, там прав администратора нет.
3 Lionee
11.08.11
(0)конфа какая ?
4 dchumak
11.08.11
Конфигурация самодельная. Не типовая.
Взял копию, перенес на свой комп, подключил сканер - работает.
По-ходу, проблемы с операционкой, либо сканером.
Передаю заявку сисадминам.
Спасибо за помощь.
5 Torquader
11.08.11
А проброс портов на сервер настрен - так как иначе на сервере нет порта и галка не включается (открыть несуществующий порт она не может).
6 dchumak
11.08.11
Там не нужен проброс портов - база стоит локально и сканер подключен локально к компьютеру.
Просто в настройках драйвера сканера штрих-кода указывается локальный COM-порт и все.
В принципе, что я хотел выяснить - проблема не с конфигурацией ,а с самим компьютером. Поэтому заявка и была передана сисадминам. Пусть разбираются. Моя работа на этом закончена, т.к. поднятая из бэкапа конфигурация на моем компьютере заработала без проблем со сканером.
7 kittystark
12.08.11
02:19
как бы это не странно звучало, но попробуй поставить наиболее старую версию компоненты scanopos.dll: как-то убили полдня выкачивая разные версии этих сканопосов, в результате под вистой взлетело на самой старой версии
потом специально перепроверяли на более новых - не работает, а при возврате на старую - все пучком
8 dchumak
12.08.11
04:26
Да уже не нужно, т.к. определили, что ошибка не в конфигурации.
Заявку передали сисадминам, пусть они экспериментируют.
Спасибо всем за помощь!
