v7: Работа с MySQL
0 Медведик
11.08.11
Доброго времени суток.
Возникла задача очень быстро закачивать прайс из 1С7.7 в базу MySQL. Варианты взаимодействия через v7mysql.dll и odbc необходимой скорости не дают, поскольку позволяют в одном запросе выполнять только одну операцию вставки/обновления.
Подскажите, если ли еще инструментарий прямого взаимодействия с базой MySQL, который позволит передавать из 1С пакетный запрос? Или остается только вариант с загрузчиком из файла для на сайте?
1 vde69
11.08.11
если мускуль не ниже 5 версии
ODBC - создаешь ХП
В нее передаешь массив
Удаляешь ХП
2 Медведик
11.08.11
(1) Условие на "не ниже 5" выполняется. Под ХП подразумевается Хранимая Процедура, я правильно понял?
Спасибо, попробую
3 smaharbA
11.08.11
"insert into ...;insert into ...;insert into...;"
4 vde69
11.08.11
(3) а если запись уже есть?
года 4 назад мучался с сабжем, мне помогла только ХП
5 Медведик
11.08.11
(3) О если бы... Более одного insert в запросе приводят к невыполнению запроса.
6 trad
11.08.11
LOAD DATA INFILE
7 cabat
11.08.11
в свое время именно так на порядки ускорилась загрузка остатков в кассы
8 Fragster
(0) insert into table (id,name) values (1,'a'),(2,'b'),(3,c)...
9 Fragster
insert ... on duplicete key update ...
автору советую перед голословными заявлениями читать мануалы
10 Медведик
11.08.11
(6),(7) Чтобы не заморачиваться с обновлением, очищать таблицу и потом загружать целиком, так?
(8),(9) Посыпаю голову пеплом, спасибо за подсказку, попробую.
11 vde69
11.08.11
(10) то есть если нужно записать 1000 новых записей ты будещь очищать 1000000 записей и грузить все по новой?
ХП хороша тем, что ее оптимизировать можно и при этом сам код обмена не меняется :) можно даже заплатить стороннему спецу и он ее сделатет куда оптимальнее нас всех :)
12 Fragster
(11) хп хороша, когда есть права на ее создание ;)
13 vde69
11.08.11
(12) или когда нет прав к таблицам
14 Медведик
11.08.11
(11) В моем случае массовая запись новых строк будет только при первоначальной загрузке, потом - массовые обновления (цены, остатки).
Хотя... Fragster в (8), похоже, решил все мои проблемы ))
Еще раз спасибо
15 smaharbA
11.08.11
есть еще вариант открыть не как запрос а как таблицу и через адднью и инсерт рекорд загонять
16 Медведик
11.08.11
(15) Речь о взаимодействии через odbc? Намек на метод дайте пожалуйста
17 smaharbA
11.08.11
(16) тогда использовать не АДО, а ДАО
