Помогите с запросом ☑
0 murzo1
11.08.11
ВЫБРАТЬ
   УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты.ДневноеПоказаниеРасход,
   УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты.Объект,
   УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты.Счетчик,
   УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты.Услуга,
   КВП_НачисленияПоЛицевымСчетамОбороты.СуммаНачисленияОборот,
   КВП_НачисленияПоЛицевымСчетамОбороты.МесяцНачисления
ИЗ
   РегистрНакопления.КВП_НачисленияПоЛицевымСчетам.Обороты(
           &ДатаНач,
           &ДатаКон,
           ВидНачисления = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КВП_ВидыНачисления.НачислениеУслуг)
               И ЛицевойСчет В (&СписокЛицевыхСчетов)
               И Услуга = &Услуга) КАК КВП_НачисленияПоЛицевымСчетамОбороты
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.УПЖКХ_РасчетПриборовУчета.Обороты(
               &ДатаНач,
               &ДатаКон,
               Услуга = &Услуга
                   И Объект = &Объект) КАК УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты
       ПО КВП_НачисленияПоЛицевымСчетамОбороты.ЛицевойСчет.Адрес = УПЖКХ_РасчетПриборовУчетаОбороты.Объект
Данные выводятся следующим образом:
2,3--кв1--сч1--ГВС--500-01.01.11 (данные по норме потребления)
2,3--кв1--сч1--ГВС--500-01.02.11 (данные по норме потребления)
2,3--кв1--сч1--ГВС--500-01.03.11 (данные по норме потребления)
2,3--кв1--сч1--ГВС--456-01.03.11 (данные по норме счетчику)
а должно выводиться так:
Ххх--кв1--Ххх--ГВС--500-01.01.11 (данные по норме потребления)
Ххх--кв1--Ххх--ГВС--500-01.02.11 (данные по норме потребления)
Ххх--кв1--Ххх--ГВС--500-01.03.11 (данные по норме потребления)
Как это сделать?
1 butterbean
11.08.11
а вот это "Ххх" - это что??
2 Aprobator
11.08.11
ик
3 Aprobator
11.08.11
не иначе три икса.
4 Ненавижу 1С
лютый и яростный П И П Е Ц
5 Aprobator
11.08.11
пятницо начинается в четверг?
6 murzo1
11.08.11
"Ххх" - это просто пустота, там ничего не должно выводиться
7 murzo1
11.08.11
смысл в том что если начисляют по норме, то начисление должно отображатся в колоке с нормой, а в колонке по счетчику должно быть пусто, если начислено по счетчику, то начисление должно отображатся в колоке по счетчику, а в колонке с нормой должно быть пусто
8 Шапокляк
11.08.11
(7) Ну дык объединением делайте. В одной таблице норма пустая, а в другой нет.
9 Ненавижу 1С
(7) чую у вас структура вашей БД есть (4)
10 Reset
11.08.11
УПЖКХНовыйПрог_Остатки.ИгорьПравленоПетромСумма
11 murzo1
11.08.11
(9) так оно и есть ))
