v8: Проблема с обновлением базы ☑
0 Триша
11.08.11
Прошу не пинать ногами.
Пhоблема старая, но мы столкнулись с ней первый раз.
После очередного обновления база пришла в состояние, при котором она не делает выгрузку ни в dt, ни в cf и не дает обновлять.
Использовался способ, найденный в интернете:
1. Открыть конфигратор;
2. Снял конфигурацию с поддержки, ПРИ ЭТОМ КОНФИГУРАЦИЮ НЕ СОХРАНЯЛ!
3. Далее Сохранить конфигурацию в файл (не сохраняя измененной конфигурации);
4. В SQL для требуемой базы выполнил следующую команду:
 DELETE FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
5. Загрузить сохраненную конфигурацию обратно.
Теперь база выгружается в dt, и в cf. Но обновлять конфигурацию не дает. Что делать?
УПП 1.13.3.1 платформа 8.2.13.19 SQL Server 2008
1 Триша
11.08.11
ап
2 John83
11.08.11
выгрузить в дт, прогнать ТиИ, чекдбфл и снова попробовать
ЗЫ можно было хоть написать, почему не дает
3 Azverin
11.08.11
многопрцессорность добавляли в свойствах в 1С-сервере?
4 Триша
11.08.11
(2) просто выкидывает из конфигуратора с надписью на сером окошке, которое через 1 секунду пропадает, даже не успеваешь прочитать.
(3) нет
5 Cube
11.08.11
(4) Юзай принт скрин!)
6 Триша
11.08.11
(5) не успеваю
7 Cube
11.08.11
(6) Позови специалиста)))
8 Живой Ископаемый
11.08.11
Выгрузит в ДТ, загрузи в файловую(если есть возможность), обнови файловую, выгрузи в ДТ, загрузи обратно в серверную. Скажи руководству чтобы купили 64-битный сервер
9 Триша
11.08.11
(7) кроме меня есть еще системный администратор. Он тоже не знает, что делать. Такой совет можно давать запросто всем и по всем проблемам, попробуйте дать более дельный совет.
(8) Так пробовали, файловую тоже нельзя обновить.
10 Azverin
11.08.11
(4) это вам логи читать надо.
11 Живой Ископаемый
11.08.11
2(9) тогда у вас проблемы с 1С на этом компе. или с базой. перед обновлением сделайте ТиИ и чекдбфл, и выполните все на другом компе и без интелловской видео-карты
12 Cube
11.08.11
(9) Я говорю, позовите специалиста, который успеет нажать принт скрин))
13 Триша
12.08.11
(12) Знаете, несмотря на ваши недвусмысленные намеки, я решила воспользоваться вашим советом и позвать специалиста, который успеет нажать принт скрин. Специалист заявил, что он это умеет, и у меня не было оснований ему не доверять. Так вот он тоже не добился успеха. И программка psr.exe тоже не смогла зафиксировать экран с ошибкой. Но в результате многократных повторений кое-что удалось прочитать.
Текст примерно такой: Внимание! Подождите, пожалуйста! Идет сохранение конфигурации для возможности применения следующего релиза.
(11) ТиИ и чекдбфл не помогло. Чекдбфл  ошибок не нашел.
Я думаю, может взять стандартную конфу 1.3.13.1 и накатить на базу. Поможет?
14 Живой Ископаемый
12.08.11
2(13) вы уже попытались обновить на другом компе в файловом режиме?
15 Триша
12.08.11
(14) да
16 Живой Ископаемый
12.08.11
а что такое обновлять базу не дает, можете расшифровать?
17 Триша
12.08.11
(16) Делаю в конфигураторе: Конфигуратор - Поддержка - Обновить конфигурацию - Поиск доступных обновлений - Икать в текущих каталогах шаблонов и обновлений - выбираю нужное обновление 1.3.14.2 - готово - открывается окно Описание обновления - нажимаю продолжить обновление - окрывается окно Обновление конфигурации, где показывается номер текущей конфигурации 1.3.13.1 и новой конфигурации 1.3.14.2 - нажимаю ОК. После этого на сером прямоуголнике секунду висит надпись:
Затем открывается окно в заголовке, которого написано 1cv8, а ниже текст: Прекращена работа программы "1cv8" и 3 варианта:
- искать решение проблемы в Интернете и закрыть
- закрыть программу
- отладить программу
18 Живой Ископаемый
12.08.11
тогда вам разбираться с Технологическим Журналом.
возможно по-прежнему в конфе есть
SELECT FROM dbo.Config WHERE DataSize > 125829120
19 blutang
12.08.11
Если видеокарта интеловская - установите свежие драйверы. Тут уже об этом писали.
20 Триша
12.08.11
(18) нет такой строки в этой базе.
ТЖ не настроен
(19) сейчас проверим
21 Живой Ископаемый
12.08.11
"ТЖ не настроен" - зачем нам об этом знать?
настраивайте
22 Триша
12.08.11
(21) Так вот настраиваю. Только сейчас-то это не поможет. Ошибка случилась несколько дней назад.
23 Живой Ископаемый
12.08.11
ничего не понял, то есть сейчас не происходит такого:
"Затем открывается окно в заголовке, которого написано 1cv8, а ниже текст: Прекращена работа программы "1cv8" и 3 варианта:
- закрыть программу
- отладить программу", это происходило несколько дней назад?
24 Триша
12.08.11
(23) Сейчас именно так и происходит при попытке обновить конфигурацию. А ошибка эта возникла несколько дней назад. Если сейчас я настрою ТЖ, то все я не узнаю какие действия привели к ошибке.
(19) не помогло
Что-то видимо испортилось в конфигурации
25 Живой Ископаемый
12.08.11
"Если сейчас я настрою ТЖ, то все я не узнаю какие действия привели к ошибке. " - как это? объясните логику? как раз если вы настроите, то вы узнаете исключение и его контекст, у вас будет хотя бы что-то, хоть какие-то данные, хотя бы смутно указывающие на причину... а пока у вас ничего нет
26 Триша
12.08.11
29:54.7384-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
29:54.7385-14555,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=3164,process=1cv8
30:19.1901-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=1C-SRV,ServerComputerName=1C-SRV,UserName=Админ,ConnectString='File="F:\ИБ2";'
30:19.1902-259072,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=3164,process=1cv8
И записался файл dump 365 Мб.
Что я могу из этого понять?
27 Живой Ископаемый
12.08.11
что нужно в конфигурационном файле ТЖ еще поставить галок.
28 Триша
12.08.11
(27) Мда, врут, значит, инструкции.
Вот такая информация тоже недостаточна?
05:57.1101-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1560 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10048(0x00002740). Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. ) line=204 file=Src\DataExchangeServerImpl.cpp'
05:57.1102-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1561 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1103-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1562 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1104-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1563 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1260-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1560 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1261-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1561 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1262-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1562 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1263-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1563 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1264-0,EXCP,1,process=1cv8,ClientID=0,Exception=NetDataExchangeException,Descr='server_addr=any:1564 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
05:57.1266-0,SCOM,1,process=1cv8,Func='setSrcProcessName(RHostRoot,RHostRoot)'
06:07.0320-0,EXCP,1,process=1cv8,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'F:\ИБ2/1Cv8tmp.1CD'"
06:07.0321-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
06:07.0322-156252,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=1556,process=1cv8
11:55.6251-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=Админ,OSException=1cv8_8.2.13.219_10118bf2_20110812161155_656
11:55.6252-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=1C-SRV,ServerComputerName=1C-SRV,UserName=Админ,ConnectString='File="F:\ИБ2";'
11:55.6253-3642183,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=1556,process=1cv8
12:15.3750-0,EXCP,1,process=1cv8,Usr=Админ,DumpFile=C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\dumps\1cv8_8.2.13.219_10118bf2_20110812161155_656.mdmp
29 Живой Ископаемый
12.08.11
ну... короче на вот это:
(Windows Sockets - 10048(0x00002740). Only one usage of each socket address (protocol/network address/port) is normally permitted. ) line=204 file=Src\DataExchangeServerImpl.cpp' " я тоже долго смотрел, думая - принимать во внимание или нет, в итоге забил...
а вот это:
"06:07.0320-0,EXCP,1,process=1cv8,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'F:\ИБ2/1Cv8tmp.1CD'"
06:07.0322-156252,EXCPCNTX,0,SrcName=PROC,OSThread=1556,process=1cv8"
очень интересно.. Вы не хотите попробовать выполнить обновление другим релизом движка? на машине, где нет антивируса вообще?
30 Триша
12.08.11
(29) большое спасибо за консультации.
Сейчас попробуем без антивируса.
Насчет движка: имеется в виду платформу 8.2.14
установить?
31 Живой Ископаемый
12.08.11
ну например..
32 Триша
16.08.11
Что-то ничего не помогло из предложенного.
Поступили так: загрузили .cf от типовой базы 1.3.13.1. После этого конфигурация стала обновляться. Только придется заново вносить все изменения и данные из удалившихся регистров сведений.
33 Nina2005
16.08.11
(32) надо было просто сделать сравнение/объединение с конфигурацией из файла
34 Триша
16.08.11
(33) Сравление/объединение не помогло.
35 Nina2005
16.08.11
а ошибка в "сером окошке" которую не успевали прочитать скорее всего ошибка записа дампа памяти)))
36 Триша
16.08.11
(35) см в(13) примерный текст
Про запись дампа потом стала надпись появлятся, после настройки технологического журнала.
