Создание web ссылки
0 svchernova
11.08.11
Привет всем.
Создала ws ссылку. Как теперь увидеть возвращаемые значения, что нужно сделать?
Причем не могу понять, почему не работает код:
    СервисАмадеус=WSСсылки.Амадеус.СоздатьWSПрокси("http://test.amadeus.kz/ali-web-services/policy?wsdl", "PolicyService", "PolicyServicePort" );
А этот код создает ws ссылку без проблем, но ответ сервера даёт ошибку
МойТип = СервисАмадеус.ФабрикаXDTO.Тип(URIПространстваИменСервиса,"AuthenticationSoapHeader");
МойТип = СервисАмадеус.ФабрикаXDTO.Тип(URIПространстваИменСервиса,"getRegisteredAgencies");
МойПараметр = СервисАмадеус.ФабрикаXDTO.Создать(МойТип );
МойПараметр.offset = 1;
МойПараметр.limit = 1;
ОтветСервера = СервисАмадеус.getRegisteredAgencies(МойПараметр);
Ошибка SOAP сервера:  SOAP header 'AuthenticationSoapHeader' was not found
Кто чем может помочь?
1 Alex_MA
11.08.11
СоздатьОпределение по "http://test.amadeus.kz/ali-web-services/policy?wsdl", а затем его "впихнуть" в функцию
WSСсылки.Амадеус.СоздатьWSПрокси(Определение
Вроде так
2 Alex_MA
11.08.11
СоздатьWSПрокси(<URIПространстваИменСервиса>, <ИмяСервиса>, <ИмяПорта>)
а ты передаешь ссылку на web сервис
3 svchernova
11.08.11
(1) Немножко подробнее скажи, пожалуйста
4 svchernova
11.08.11
Что тут неправильно?
5 Alex_MA
11.08.11
(4)"http://test.amadeus.kz/ali-web-services/policy?wsdl", замени на URI web сервиса
6 Alex_MA
11.08.11
ты передаешь URL источника, а надо URI web сервиса
http://gyazo.com/698287ceb461ebeb4889cd948d701143.png
7 svchernova
11.08.11
(5) судорожно пытаюсь сообразить, где взять этот URI. Не встречаась с этими понятиями никогда
8 svchernova
11.08.11
сейчас посмотрю, подожди минутку пож
9 Alex_MA
11.08.11
10 svchernova
11.08.11
http://webservices.ali.softlets.com/2010/10 - это может быть URI?
11 svchernova
11.08.11
получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 svchernova
11.08.11
Слушай, здорово.. А как теперь данные из этого сервиса выцарапать? Что нужно сделать?
13 svchernova
11.08.11
Спасибо :))
14 Alex_MA
11.08.11
Дальше вызывай процедуру web сервиса, если она в нем описана конечно
15 svchernova
11.08.11
(9) Я вот смотрю твою первую картинку.. тут нужно создать какой-то файл публикации, URI пространства имён,пакет ХДТО
16 svchernova
11.08.11
то есть нужно ещё и web сервис создать?
17 svchernova
11.08.11
Ты мне уже помогал, я помню тебя.
18 Alex_MA
11.08.11
(16)нет, нужно смотреть описание web сервиса, что он вообще предоставляет
19 svchernova
11.08.11
а у тебя ведь создан web сервис, как я понимаю?
20 svchernova
11.08.11
судя по картинке..
21 Alex_MA
11.08.11
да, я создавал
22 svchernova
11.08.11
Саша, ты мне просто носом ткни, что дальше делать..
23 svchernova
11.08.11
у меня пустая конфигурация. Я только начинаю всё это изучать.
24 svchernova
11.08.11
у меня есть описание web-сервиса, а я на него смотрю, как баран на новые ворота
25 Alex_MA
11.08.11
ну создай у web сервиса какую нибудь процедуру, которая будет что то делать. дальше опубликуй web сервис.
Дальше из другой БД как то так:
Прокси = WSСсылки.vscРаботаСОбъектами.СоздатьWSПрокси("http://localhost/webcl_ws/pub/", "vscРаботаСОбъектами", "vscРаботаСОбъектамиSoap");
Прокси.Пользователь = "sa";
Прокси.Пароль       = "";
ДатаXDTO = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", "dateTime");
ЗначениеДатаНачалаXDTO    = ФабрикаXDTO.Создать(ДатаXDTO, НачалоДня(ДатаНачала));
ЗначениеДатаОкончанияXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(ДатаXDTO, КонецДня(ДатаОкончания));
Ответ       = Прокси.РаботаСОбъектами(ЗначениеДатаНачалаXDTO, ЗначениеДатаОкончанияXDTO);
РаботаСОбъектами - это "Операция" web сервиса: http://imagepost.ru/images/s/cm/scmftaleavdlgrxpkikvqrrezprcci.png
Вообще, все это очень хорошо описано в книге от 8.0 к 8.1, с примерами
26 Asmody
11.08.11
я же написал уже в v8: Создать WS ссылку в v8.2 — не будет 1Ска с этим сервисом работать. Во-первых, используется AuthenticationSoapHeader, во-вторых, сервис на java — будут ошибки преобразования типов XDTO
27 Alex_MA
11.08.11
(26)что за web сервис такой ?
28 Asmody
11.08.11
(27) адрес wsld в (0)
29 svchernova
11.08.11
(26) вот сервис:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <!--  Published by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is JAX-WS RI 2.1.7-b01-.
- <!--  Generated by JAX-WS RI at http://jax-ws.dev.java.net. RI's version is JAX-WS RI 2.1.7-b01-.
- <definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://webservices.ali.softlets.com/2010/10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetNamespace="http://webservices.ali.softlets.com/2010/10" name="PolicyService">
- <types>
- <xsd:schema>
 <xsd:import namespace="http://webservices.ali.softlets.com/2010/10" schemaLocation="http://ali.amadeus.kz:80/ali-web-services/policy?xsd=1" />
 </xsd:schema>
 </types>
- <message name="getPoliciesCount">
 <part name="parameters" element="tns:getPoliciesCount" />
 </message>
- <message name="getPoliciesCountResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getPoliciesCountResponse" />
 </message>
- <message name="ServiceExecutionException">
 <part name="fault" element="tns:ServiceExecutionException" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsCount">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsCount" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsCountResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsCountResponse" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsInPeriod">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriod" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsInPeriodResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodResponse" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsInPeriodCount">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodCount" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsInPeriodCountResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodCountResponse" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollections">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollections" />
 </message>
- <message name="getCurrencyRateCollectionsResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrencyRateCollectionsResponse" />
 </message>
- <message name="getCurrentDate">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrentDate" />
 </message>
- <message name="getCurrentDateResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getCurrentDateResponse" />
 </message>
- <message name="getRegisteredAgenciesCount">
 <part name="parameters" element="tns:getRegisteredAgenciesCount" />
 </message>
- <message name="getRegisteredAgenciesCountResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getRegisteredAgenciesCountResponse" />
 </message>
- <message name="getRegisteredAgencies">
 <part name="parameters" element="tns:getRegisteredAgencies" />
 </message>
- <message name="getRegisteredAgenciesResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getRegisteredAgenciesResponse" />
 </message>
- <message name="getPolicies">
 <part name="parameters" element="tns:getPolicies" />
 </message>
- <message name="getPoliciesResponse">
 <part name="parameters" element="tns:getPoliciesResponse" />
 </message>
- <portType name="PolicyService">
- <operation name="getPoliciesCount">
 <input message="tns:getPoliciesCount" />
 <output message="tns:getPoliciesCountResponse" />
 <fault message="tns:ServiceExecutionException" name="ServiceExecutionException" />
 </operation>
- <operation name="getCurrencyRateCollectionsCount">
 <input message="tns:getCurrencyRateCollectionsCount" />
 <output message="tns:getCurrencyRateCollectionsCountResponse" />
 </operation>
- <operation name="getCurrencyRateCollectionsInPeriod">
 <input message="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriod" />
 <output message="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodResponse" />
 </operation>
- <operation name="getCurrencyRateCollectionsInPeriodCount">
 <input message="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodCount" />
 <output message="tns:getCurrencyRateCollectionsInPeriodCountResponse" />
 </operation>
- <operation name="getCurrencyRateCollections">
 <input message="tns:getCurrencyRateCollections" />
 <output message="tns:getCurrencyRateCollectionsResponse" />
 </operation>
- <operation name="getCurrentDate">
 <input message="tns:getCurrentDate" />
 <output message="tns:getCurrentDateResponse" />
 </operation>
- <operation name="getRegisteredAgenciesCount">
 <input message="tns:getRegisteredAgenciesCount" />
 <output message="tns:getRegisteredAgenciesCountResponse" />
 </operation>
- <operation name="getRegisteredAgencies">
 <input message="tns:getRegisteredAgencies" />
 <output message="tns:getRegisteredAgenciesResponse" />
 </operation>
- <operation name="getPolicies">
 <input message="tns:getPolicies" />
 <output message="tns:getPoliciesResponse" />
 </operation>
 </portType>
- <binding name="PolicyServicePortBinding" type="tns:PolicyService">
 <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" style="document" />
 <soap:operation soapAction="" />
- <input>
 <soap:body use="literal" />
 </input>
- <output>
 </output>
- <fault name="ServiceExecutionException">
 <soap:fault name="ServiceExecutionException" use="literal" />
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
- <input>
 </input>
- <output>
 </output>
 </fault>
 </operation>
 </binding>
- <service name="PolicyService">
- <port name="PolicyServicePort" binding="tns:PolicyServicePortBinding">
 <soap:address location="http://ali.amadeus.kz:80/ali-web-services/policy" />
 </port>
 </service>
 </definitions>
30 svchernova
11.08.11
(27)Прокси создался:
СервисАмадеус=WSСсылки.Амадеус.СоздатьWSПрокси("http://webservices.ali.softlets.com/2010/10", "PolicyService", "PolicyServicePort" );
Теперь мука, что дальше делать
31 Alex_MA
11.08.11
(28)а мне вот интересно, возможно ли в web сервис из 1С-ки передать значение System.DateTime, ну вообщем фрэймворковские типы ?
Вот к примеру http://www.cbr.ru/scripts/Root.asp?Prtid=DWS
32 svchernova
11.08.11
Asmody, дело в том, что с этой же базой amadeus работает другая франя, и у них получилось законнектиться с базой средствами 1С, вытягивают оттуда данные
33 Asmody
11.08.11
(31) dateTime можно. только веб-сервис ЦБР возвращает DataSet'ы. А как 1Ске объяснить, что такое DataSet — хз
34 Asmody
11.08.11
(32) пусть расскажут, как они это делают. для начала — как обходят AuthenticationSoapHeader
35 svchernova
11.08.11
(34) Они не расскажут запросто так, а за денюшку только.
36 svchernova
11.08.11
(34) Мне один парень здешний то же самое толкует. Надо макрос писать на vb, а потом в 1С его вставлять.
37 Serginio1
11.08.11
