Объясните, что такое выборка ☑
0 Blakangelos
11.08.11
например на этом примере
ВыборкаСправочника = Справочники.Валюты.Выбрать();
Пока ВыборкаСправочника.Следующий() Цикл
   Сообщить
Сильно благодарен
1 ДенисЧ
11.08.11
набор неких элементов, перебираемых в общем случае последовательно
курсор
3 miki
11.08.11
подмножество
4 Stim213
11.08.11
Корзинка с элементами
5 Рэйв
11.08.11
(0)Это таблица элементов справочника, возвращенная методом .Выбрать()
Метод  .Следующий() перемещает  курсор на один вперед если есть куда и возвращает значение Истина. Если некуда, то возвращает Ложь;
6 skunk
11.08.11
обычная таблица или рекордсет
7 andrewks
11.08.11
(3) не согласен
8 Живой Ископаемый
11.08.11
"Выборка" - это первая часть идентификатора ВыборкаСправочника.
9 miki
11.08.11
(7)продолжай
10 Живой Ископаемый
11.08.11
если касательно приведенного примера
11 Ненавижу 1С
однонаправленный список или (2) в терминах СУБД
12 Blakangelos
11.08.11
                    или
А = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока А.Следующий()Цикл
В чем отличия ?
14 Ненавижу 1С
(12) в том что выборки по разным справочникам
15 andrewks
11.08.11
(9) разве после .Выбрать() фиксируется мн-во выбранных элементов?
(12) В имени справочника и имени переменной
17 ДенисЧ
11.08.11
(12) В первом случае переменная называется ВыборкаСправочника, во втором - А.
18 Живой Ископаемый
11.08.11
2(12) Во втором примере у разработчика не  хватает фантазии или прилежности придумать человеческое имя переменной
(15) Нет. Выборка является динамической, т.е. выбирает порциями
(15) Для фиксации выбранных элементов выборку можно заключить в транзакцию.
21 andrewks
11.08.11
(19) вот поэтому и не согласен с (3)
Если внутри цикла по выборке происходит изменение элементов, то одни и те же элементы могут попасть в выборку дважды или трижды. О_о...
23 Живой Ископаемый
11.08.11
2(12) чтобы было еще понятней... так тоже можно:
ЖиберкаСправочника  = Справочники.Валюты.Выбрать();
Пока ЖиберкаСправочника.Следующий()Цикл
БибиркаСправочника  = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока БибиркаСправочника.Следующий()Цикл
(23) Нет, так будет ошибка.
25 Asmody
11.08.11
в терминах паттернов Выборка ближе всего к wiki:%C8%F2%E5%F0%E0%F2%EE%F0_(%EF%F0%EE%E3%F0%E0%EC%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%E5)
26 Ненавижу 1С
(19) и в запросе и в справочнике?
27 andrewks
11.08.11
имхо, выборка - это отношение линейного порядка на множестве строк таблицы
28 Stim213
11.08.11
..хороший вброс..
29 Волшебник
11.08.11
(25) Щас он спросит, что такое "паттерны"
30 Asmody
11.08.11
(25)+ да блин! к итератору. «Итератор — объект, позволяющий программисту перебирать все элементы коллекции без учёта особенностей её реализации.»
31 Волшебник
11.08.11
(30) В 1С есть выборки, а есть итераторы. Разные объекты
32 andrewks
11.08.11
(30) даёшь юникод! :)
33 Asmody
11.08.11
(31) выборка как объект ближе к итератору по смыслу
34 Живой Ископаемый
11.08.11
или даже так
БибиркаАТутНапалаЛеньИЯНеСталПисатьСловоСправочника  = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока БибиркаАТутНапалаЛеньИЯНеСталПисатьСловоСправочника  .Следующий()Цикл
35 Волшебник
11.08.11
Я бы лучше сравнил выборку динамическую и выборку из результата запроса. Вот где отличия сидят:
1. фиксированность набора элементов
2. требования по памяти
3. скорость работы
36 Шапокляк
11.08.11
(34) Неа, ошибку выдаст. Пробелы не на месте :)
37 Волшебник
11.08.11
(34) Почему не работает следующий код?
Пока Справочники.Номенклатура.Выбрать().Следующий() Цикл
38 andrewks
11.08.11
(37) что есть "не работает" ?
39 Волшебник
11.08.11
(38) виснет
40 Asmody
11.08.11
(37) хорошо пошутил, молодец :)
41 andrewks
11.08.11
(39) тогда он работает
42 Ненавижу 1С
(37) потому что ты постоянно начинаешь новую выборку
кстати не виснет, если справочник пустой ))
43 neomarat
11.08.11
(37) он не виснет - он много работает
44 andrewks
11.08.11
+(41) и не виснет, а входит в бесконечный цикл.
45 neomarat
11.08.11
(44) т.е. размышляет о бесконечности - философф
46 Жан Пердежон
11.08.11
толстовато вроде, а народ все равно ведется
47 Волшебник
11.08.11
Выборка или выборочная совокупность — множество случаев (испытуемых, объектов, событий, образцов), с помощью определённой процедуры выбранных из генеральной совокупности для участия в исследовании.
wiki:Выборка
48 andrewks
11.08.11
(35) ещё есть аспект линейности выборки.
в случае с выборкой как результата запроса она может отсутствовать, в то время как в выборке динамической она присутствует всегда
49 andrewks
11.08.11
(47) это неправильная статья. там про статистику
50 andrewks
11.08.11
+(49) неправильная  = не совсем подходит к рассматриваемой проблеме
51 miki
11.08.11
(50)продолжай
52 andrewks
11.08.11
+(48) отношение линейности, естественно, имеется в виду на множестве строк таблицы, а не на множестве строк результата запроса
53 Волшебник
11.08.11
Почему выдаётся ошибка? Что-то типа операция не может быть выполнена...
Выб = Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически();
Пока Выб.Следующий() Цикл
54 Ненавижу 1С
(53) у кого? у меня все ок
55 miki
11.08.11
(48)раскрой про линейность, плз. Я не в теме просто.
56 andrewks
11.08.11
(53) справочник не иерархический?
57 GoldenDawn
11.08.11
(0)профайлером попробуй
потом нам расскажешь
58 Живой Ископаемый
11.08.11
Я брал справочник с иеррархие групп и элементов, создавал один элемент, и потом второй, поставив родителем ля второго первый... Это все интреактивно...
Потом я для первого устанавливал кодом родителем второй элемент. При открытии формы списка справочника у меня платформа висла
59 andrewks
11.08.11
(55) при динамической выборке ты получаешь элементы в строгом линейном порядке, в соответствии с заданным отношением (по коду, например).
при выборке как результат запроса в общем случае непонятно, в каком порядке там будет накидано, т.е. в общем случае линейного отношения на исходном множестве (таблице БД) нет
вроде как-то так.
8-ку я, конечно, очень слабо пока знаю, если где ошибаюсь - укажите
60 aleks-id
11.08.11
в сп вроде доступно объяснили...
"Содержит ссылки на данные, представленные в базе данных. Объект позволяет обойти данные, попавшие в выборку и прочитать их."
61 miki
11.08.11
(59)я так и не понял, почему выборку нельзя считать подмножеством. Я так понимаю, что подмножество не может быть больше исходного множества (от пустого до исходного) или содержать что-то, чего нет в исходном.
62 Ненавижу 1С
(61) подмножеством извините чего?
ну можносчитать наверное, и что это дает нам?
63 andrewks
11.08.11
(61) в том-то и дело, что подмножество у тебя появляется в случае выборки запросом.
в случае динамической выборки у тебя только есть отношение линейного порядка и текущий выбранный элемент в руках
64 miki
11.08.11
>> исходном множестве (таблице БД)/из (59)/
(63) единственный элемент - тоже подмножество.
Суть - что в выборку не попадет ничего, чего нет в таблице. Она никаких новых элементов не создает.
+ я ж не претендовал на самодостаточное определение. Ответил на сабж как представил...
65 andrewks
11.08.11
хотя, даже в случае с запросом подмножества нет, есть множество объектов-указателей на элементы исходные множества
66 Ненавижу 1С
(64) если во время получения выборки будут изменены элементы, то в выборку могут попасть одни и те же элементы несколько раз
67 Ненавижу 1С
(65) демагогия какая-то
68 andrewks
11.08.11
(64)(67) ладно, не будем ввергаться в околонаучные споры.
и так понятно, что все всё знают ;-)
69 miki
11.08.11
(66)да хоть миллион раз.
(68) ОК. Ты сконцентрировался на процессе (получения), а я - на результате (данных).
70 Волшебник
11.08.11
(56) ага :)
71 Ненавижу 1С
(69) ну и твое определение тогда ни о чем, оно есть, но толку нет
72 _Atilla
11.08.11
Вы еще будете спорить что такое 0 и 1. :-)
73 andrewks
11.08.11
(72)  рано вбросил, пятница завтра
