Citrix и 1С. Неведомое. ☑
0 Kuzen
11.08.11
Происходит непонятное.
Открываем письмо оутлука 2007
Через ситрикс открываем 1с
Запускаем расшифровку отчета, вываливается список в котором выбираем определенное. После этого письмо оутлука становится активным а 1с уходит на второй план. Сворачиваем письмо 1С опять на первом плане.
Что за глюки, как лечить, кто нибудь сталкивался? Ситрикс 4 версии.
1 Scooter
11.08.11
(0)а это беда ситрикса
была такая же хня на 77 и 3ем ситриксе только при формировании печатной формы
2 IamAlexy
11.08.11
(0) поддержка цитрикса не желает общаться с нелицензионным пользователем? беда...
3 Kuzen
11.08.11
(2) Не гани все лицензионное.
(1) Для 3-го совет нашел попробую может прокатит.
1737. SirinBird, 28.12.2007 07:41
Добрый день!
Возникла такая проблема: установлен Citrix metaframe FR3+Windows 2003. На нем крутится 1С, больше никаких служб сервер не исполняет.
1С установлена как Publiched Application, все работает через Program Neighborhood. При работа в 1С теряется фокус с приложения и пока на него не ткнешь в панели задач приложение не является активным (хотя в окне возможны определенные действия мышью, не работает исключительно ввод с клавиатуры). Нашел совет по правке размера окна под системное - не помогло. Как заставить терминал не терять фокус? Заранее благодарен
SirinBird
Убить нафиг 1С и поставить что-то другое.
Если это невозможно, то:
На терминальном сервере в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Citrix/wfshell/TWI
создать ключ по имени SeamlessFlags типа REG_DWORD.
В этом ключе прописать значение 0x8000.
Перезагрузить сервер.
Для MF XP должен быть установлен набор хотфиксов не ниже XE104W2KR02 / XE104W2K3R02 (в зависимости от ОС).
http://forum.ixbt.com/print/0007/020166.html
4 Amra
11.08.11
(3) Не тупи. Тебе как бы намекают пообщаться с техподдержкой Ситрикса
