8.2 и COM-объект
0 greenzmo
11.08.11
Всем доброго времени суток!
У меня следующая история:
Около года назад наша компания силами фрилансера разработала внешнюю компоненту для чтения данных с com-порта. Моя задача как 1С-ника состояла в том, чтобы написать некий код по взаимодействию с методами этой компоненты в 1С - что я благополучно и сделал. Фрилансер сделал установщик компоненты, он ее регистрировал в реестре Винды, а я ее вызывал в коде с помощью:
ПодключенныйОбъект = Новый ComОбъект(ProgIDКомпоненты)
Все работало прекрасно.
Недавно, клиент захотел приобрести у нас эту компоненту. Я перед отгрузкой решил ее протестировать - и ВОТ ТЕ РАЗ - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Фрилансер в отпуске, я в dll вообще ни шарю ((( Но руководство поставило задачу разобраться что к чему - клиент, оказывается, уже заплатил!...
Перестанавливал компоненту - не помогает, устанавливал на другой комп - таже фигня. Полез в код: вместо ПодключенныйОбъект = Новый ComОбъект(ProgIDКомпоненты) написал ПодключитьВнешнююКомпоненту(ProgIDКомпоненты) - система НЕ ругнулась. Потом написал ПодключенныйОбъект = Новый(ProgIDКомпоненты) - система СНОВА РУГАЕТСЯ!
Вообщем, не могу понять, в чем проблема - в компоненте (ее никто не трогал с момента написания) или в 1С-ке :(
Буду рад любым советам по этому поводу!
P.S. Как, по каким стандартам и через какие помощники пишутся компоненты .dll Я НЕ в курсе, но видимо придется разбираться...
1 БибиГон
11.08.11
*система СНОВА РУГАЕТСЯ
как ругается хоть?
2 Fram
11.08.11
(0) установи под правами админа. а для уверенности еще UAC отключи перед установкой
3 greenzmo
11.08.11
(1) уходит в ветку исключения конструкции Попытка Исключение КонецПопытки
(2) устанавливал по админскими правами. У меня XP стоит :)
4 Fragster
19:08
пц. Сообщить(описаниеошибки());
5 zladenuw
11.08.11
а может ее нужно зарегать что бы 1с увидела ? а ?
6 zladenuw
11.08.11
Новый ComОбъект вроде как для зарегистрированных компонентов.
7 Fram
11.08.11
(5) читай (0) внимательно  "Фрилансер сделал установщик компоненты, он ее регистрировал в реестре Винды..."
8 smaharbA
11.08.11
может позырить в реестре сначала
9 Tahallus
11.08.11
20:40
(3) походу ты еще и в 1С плаваешь. а убрать попытку и увидеть не судьба? или сделать как в (4)
10 greenzmo
12.08.11
(9) У вас мозг на тело, случаем, не давит?
11 greenzmo
12.08.11
(4) Да, не догадался:
В описании ошибки пишет "Класс не зарегистрирован"
НО, в реестре он ЕСТЬ - в ветке Software -> Classes!
Я также пробовал регистрировать вручную:
regasm регистрирует - с параметром /tlb без ошибок, а если добавить еще параметр /codebase, то выводит след. сообщение:
RegAsm : warning RA0000 : Регистрация сборки без подписи с использованием параметра /codebase может вызвать конфликт данной сборки с другими приложениями, которые могут быть установлены на том же компьютере. Параметр /codebase предназначен только для сборок с подписями. Присвойте сборке строгое имя и повторите регистрацию.
regsrv32 пишет, что dll зарегистрирована, но найти точку входа для DllRegisterServer не удалось - и потом пишет, что зарегистрировать этот файл невозможно.
12 hhhh
12.08.11
(11) но, кому нужно это твое тестирование? ОТгрузи ее клиенту и не парься. Это вообще не твой участок.
13 Tahallus
12.08.11
(10) нет не давит.
(11) А разработки случаем не оставлял еще какой нибудь reg файл, потому что ошибка "warning RA0000" это не выставленный ComVisible в true , и значит через regasm его не как не установить.
14 Tahallus
12.08.11
(13) разработки = разработчик
15 greenzmo
12.08.11
(13) Хорошо, а то я подумал... :)
Нет, разработчик оставил только Setup и пример регистрации с помощью regasm с кодами /codebase и /tlb. Причем, как я писал, без кода /codebase регистрируется без ошибки "warning RA0000".
И к тому же, я же вижу в реестре этот класс! И компонента год назад работала!
Думаю грешить на Винду...
16 greenzmo
12.08.11
(12) Это не мой принцип работы! :)
17 Alex375
12.08.11
Попробуй еще dll положить в bin своей 1С-ки
18 hhhh
12.08.11
(16) а как же ты клиентам типовые продаешь с твоими принципами? Ведь если их установить и протестировать, то возникнет точно такая же ситуация.
19 greenzmo
12.08.11
(17) не помогает
(18) в смысле?
20 Tahallus
12.08.11
Попробуй поставить на другом компа где ранее она не стояла.
21 greenzmo
12.08.11
(20) Делал на трех машинах - никакого результата
22 Serginio1
12.08.11
(15) Это предупреждение, смотри зарегестрировлся ли класс в регистре и есть ли там параметр CodeBase. Посмотри права на папку. RegAsm должен соответствовать версии фреймворка компоненты
23 Serginio1
12.08.11
18:53
Плюс возможно нужно положить дополнительные библиотеки
24 greenzmo
18.08.11
(22) Класс зарегистрирован и параметр CodeBase есть. Поиском прога RegAsm обнаруживается только в папке с версией 2.0 (папка v2.0.50727). Есть также версии 3.0 и 3.5, но проги там НЕТ. Версию 3.5 требует установщик компоненты при инсталяции
ПРОИЗОШЛО НЕЧТО ИНТЕРЕСНОЕ!
Я изменил системную дату компьютера на год раньше и О ЧУДО - COM-объект СОЗДАН!!!
25 EvgeniuXP
18.08.11
(0) зарегистрируй библиотечку...
26 Serginio1
18.08.11
Ну так свакай нужный фреймворк
27 Serginio1
18.08.11
Чудес не бывает. Посмотрел бы библиотеку рефлектором. Кстати а исходники то он вам оставил?
28 greenzmo
18.08.11
(26) что значит свакай?
(27) что за рефлектор?
Исходников нет - только setup.
29 Serginio1
18.08.11
(28) Скачай. Рефлектор это Reflector.exe им можно посмотреть исходный код твоей библиотеки.
Кроме CodeBase есть еще RuntimeVersion.
Но проще изучить исходники через рефлектор
30 GoldenDawn
18.08.11
(0)пипец...
если нет исходника + компилятора и не работает заявленный интерфес шли своё начальство лесом пусть танцуют с бубном сами
