Пустые имена пользователей в списке сеансов |
BeaViS
11.08.11
Здравствуйте!
У клиента стоит 8.2.12
Изредка возникает проблема - в списке сеансов висит множество сеансов с пустым именем пользователя.
Хотя если зайти в список соединений, то там все имена пользователей отображаются.
И выяснилось, что под каждым сеансом с пустым именем сидит реальный пользователь и спокойно работает.
Что это - глюк платформы или нормальное поведение, например при переходе пользователей на резервный рабочий процесс?
zladenuw
11.08.11
18:53
может и 1с. а после ребута сервера такая же проблема ? может рдп не завершается нормально и поэтому соединение висит. хотя пользователь может перезайти и нормально работать
BeaViS
11.08.11
После того, как пользователь завершит сеанс и перезайдет, он отображается нормально.
Работа в терминалке, но пользователь то в списке соедининий один.
Так что видимо в терминалке все завершалось нормально.
Причем, проблама возникает внезапно и таких соединений много!
Несколько десятков. Хотя большую часть времени такого нет.
BeaViS
11.08.11
Перезапуск помогает.
Просто хочется понять, что происходит
zladenuw
11.08.11
скорей всего что рдп не успевает завершить сеанс и пользователь по новой заходить, и процесс 1с повесает на сервере. у меня бывает что висит 3-4 подключения пользователя хотя активный последний сеанс
zladenuw
11.08.11
и так же не ясно где проблема, после перезапуска сервера 1-2 дня проблем нету.
BeaViS
11.08.11
Нет, таких соединений возникает очень много и вдруг.
А в терминалке пользователи отваливаются или неокорректно выходят ежедневно.
BeaViS
11.08.11
19:08
Точнее, сеансов, а не соединений
zladenuw
11.08.11
терминалка может завершить сеанс. а вот процесс завершение самой 1с может подвиснуть и он падает на процесс сервера... после перезагрузке сервера все ок. значит время завершение процесса 1с больше чем терминал завершает. хотя может быть такое что пользователь закрыл сеанс терминала, пока он завершает 1с. пользователь запуск еще раз сеанс. и тогда пред процесс остается на системе. стоит 2003 сервер. думаю админов мучать что бы ставили или 5 или 8. а у тебя на чем работают ?
