Интерактивное редактирование строки ТП
0 Тема
12.08.11
Возможно ли программно вызвать редактирование строки на нужной ячейки в табличном поле?
Я знаю строку табличного поля, как вызвать её интерактивное редактирование?
Может кто знает, сам не могу ничего подобного найти
1 Ork
12.08.11
(0) Что имеется ввиду под термином "интерактивное редактирование"? Сделать строку текущей?
2 butterbean
12.08.11
ТекущаяСтрока =
ТекущаяКолонка =
3 Тема
12.08.11
(1) блин, не понятно изъясняюсь!
Нужно, найти строку в табличном поле и на определенной ячейки включить редактирование, для пользователя, чтобы у него на экране на этой строке висел курсор для ввода.
4 Wobland
12.08.11
(3) и чтобы первые 2-3 символа вводимой информации уже были введены. пускай юзер трудится, нечего их баловть
5 butterbean
12.08.11
(3) режим редактирования колонки поставь Непосредственно
6 Тема
12.08.11
(5) а теперь наверно надо как то поставить курсор на эту колонку...
как?
7 Ork
12.08.11
(6) Вот что говорит по этой теме ув. тов. СП :
ТабличноеПоле (TableBox)
ТекущаяКолонка (CurrentColumn)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: КолонкаТабличногоПоля. Содержит текущую колонку табличного поля. Если данному свойству присвоить КолонкаТабличногоПоля, то произойдет активизация указанной колонки, если устанавливается значение Неопределено, то активная колонка сбрасывается.
Доступность:
Толстый клиент.
См. также:
ТабличноеПоле, свойство ТекущаяСтрока
8 ВотОнЯ
12.08.11
(0)При даблклике на поле СОЗДАЕТСЯ элемент, далее в него загружается строка, содержащаяся в поле(значение), устанавливается курсор и далее передается управление пользователю. Сделай по аналогии, рисуй "ПолеВвода" поверх ТекущаяСтрока|ТекущаяКолонка
