Как отучить отчет на СКД принудительно сохранять настройки? |
Гефест
12.08.11
Есть отчеты на СКД, форма отчетов - управляемая. При закрытии отчетов они запоминает свои настройки и при следующем запуске автоматом их подгружают. А эти отчеты могут запускаться из документов с заданными настройками. В этом случае переданная настройка входит в конфликт с сохраненной и отчет тупо не выполняется. Можно очищать настройку в ПередЗагрузкойПользовательскихНастроекНаСервере(), но там нет возможности определить, загружается ли настройка автоматом или пользователь интерактивно грузит свою сохраненную настройку. Как еще с этим бороться?
Lady исчезает
12.08.11
Убрать птицу "сохранять автоматически" в сохранении настройки.
Гефест
12.08.11
(1) А где такая?
Lady исчезает
12.08.11
(2) Если открыть отчёт в пользовательском режиме, там есть кнопка "Сохранить значения".
А ещё можно сохранить настройки в файл - на всякий случай.
Гефест
12.08.11
(3) Ты точно про управляемую форму говоришь? С обычной не путаешь? Нет там такого
and2
12.08.11
УправляемаяФорма (ManagedForm)
АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках (AutoSaveDataInSettings)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: АвтоматическоеСохранениеДанныхФормыВНастройках. Управляет автоматическим сохранением данных формы в настройках.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент.
не то?
Гефест
12.08.11
(5) Нет, оно выключено, никакого эффекта
and2
12.08.11
Гефест
12.08.11
(7) А это где?
