Для выполнения отладки необходимо включить поддержку сетевого протокола TCP/IP ☑
0 dadka
12.08.11
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: при запуске отладчика вылетает следующее сообщение: Для выполнения отладки необходимо включить поддержку сетевого протокола TCP/IP
Конфигурация: 1с Предприятие 8.2, Windows server 2008 r2 standart, MS SQL 2008 Enterprise.
Перепробовал кучу способов:
1. в брандмауере добавлял правила - не работает. брандауер отключать не буду - нужен
2. переписывал ini файл - не работает.
подскажите, что делать?
1 Дикообразко
12.08.11
сетевая карта то, хоть есть?
2 Kreont
12.08.11
(0) А все таки может TCP/IP включить? :))
3 dadka
12.08.11
(1) странный вопрос. если логически подумать, то нафига сервер 2008 + sql + 1c (т.е. по любому есть связка), если нет сетевой карты. а как пользователи будут по терминалу заходить?
(2) где включить?
4 Kreont
12.08.11
Свойства сети
5 Kreont
12.08.11
Протокол TCP/IP стоит есть "птичка" ?
6 dadka
12.08.11
(5) конечно стоит.
7 dadka
12.08.11
(5) куча пользаков работают по терминалу
8 Nagaru
12.08.11
Помогало просто перезапустить конфигуратор.
9 dadka
12.08.11
(8) делал. толку = 0
10 Kreont
12.08.11
(6) А если без фаервола, ну на 5 мин. можно ведь для теста отключить и проверить?
11 dadka
12.08.11
(10) ну не могу я фаер отключить. на нем завязаны куча программ.
12 Kreont
12.08.11
Порты от 1560 до 1591 точно открыты?
13 dadka
12.08.11
(10) да и тем более - на 2008 сервере при отключении фаера сразу закрываются куча портов
14 Nagaru
12.08.11
(9) Перезапусти службу 1с:Предприятия, у нас это бывает когда просто ненадолго падает сеть, думается мне, что это глюк платформы, так что просто перезагрузи всё, что можешь.
15 dadka
12.08.11
(12) конечно. иначе бы 1с ни в конфигураторе, ни в режиме предприятия не запускались бы
16 dadka
12.08.11
(14) хорошо, попробую, но навряд ли это поможет.
17 Nagaru
12.08.11
(0) Кстати проблема на новом сервере или всё же "вдруг появилось"?
18 dadka
12.08.11
(17) на новом. раньше 2008 ни разу не использовал
19 Kreont
12.08.11
(15) может быть что открыти, но не все, 1С будет работать, а попадет на закр. порт и не будет:
telnet ip-сервера и по портах из (12)
20 andrewks
12.08.11
1540, 1541, 1560-1591
21 hhhh
12.08.11
(18) я лично включал поддержку сетевого протокола TCP/IP
но теперь уже не вспомню где. Посмотри в службах.
22 dadka
12.08.11
(21) не нашел.
23 Armando
12.08.11
Удали Windows Live
24 dadka
12.08.11
(23) и что это даст?
25 dadka
12.08.11
(23) да и нет у меня такой компоненты
26 hhhh
12.08.11
(22) ну список служб весь просмотрел, какие выключены?
27 Armando
12.08.11
(24) Если эта хрень у тебя установлена установлена, то, возможно, это решение твоей проблемы.
28 lxs
12.08.11
Это глюк. Если часто отладчик подключать. Перегрузись.
29 lxs
12.08.11
У меня возникает периодически такая проблема. Ребут помогает всегда. 100%.
30 dadka
12.08.11
(29) понял. попробую в конце рабочего дня. а то как то не кайф выгонять 30 пользователей из терминала. если что - отпишусь.
31 Armando
12.08.11
(25) Это не Windows Componenets. Это набор программ типа Windows Live Messenger и пр.
32 andrewks
12.08.11
тут вот есть несколько советов, в том числе и про МС Лайв
http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=538213&threadtype=0
33 Armando
14.08.11
Автор, чем все закончилось?
34 dadka
30.08.11
привет всем. проблема решается следующим образом:
1. остановить агента 1с предприятие
2.нужно найти ветку реестра запуска 1с 8.2, в параметре запуска добавить -debug
3. запустить агента и посмотреть, появилось ли в службе значение -debug
вот и все.
35 Armando
30.08.11
Это из другой песни. Этот параметр запускает сервер 1С в режиме отладки.
