Почему тонкий клиент не видит процедуру? | ☑ | ||
Икогнито
12.08.11
Есть общий модуль, на нем галки "Клиент", "Сервер","Вызов сервера"
В модуле две процедуры: &НаКлиенте Процедура ПоместитьВнешнююОбработкуОбмена() Экспорт // На клиенте размещаем обработку во временном хранилище АдресХранилища = ""; Результат = ПоместитьФайл(АдресХранилища,"D:\Work\Разработка\ОтладкаОбмена.epf",,Ложь); Подключить(АдресХранилища); КонецПроцедуры &НаСервере Процедура Подключить(АдресХранилища) Экспорт // На сервере подключаем обработку из созданного ранее // временного хранилища. ИмяОбработки = ВнешниеОбработки.Подключить(АдресХранилища); Константы.ВременнаяКонстанта.Установить(ИмяОбработки); КонецПроцедуры 1. Тонкий клиент ругается так: {ОбщийМодуль.ВременныйОтладкаКлиентСервер.Модуль(6,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Подключить) <<?>>Подключить(АдресХранилища); (Проверка: Тонкий клиент) 2.Толстый клиент не ругается и исполняет. |
Jstunner
12.08.11
галка "Клиент" которая?
mikecool
12.08.11
есть еще Клиент (управляемое приложение)
Rebelx
12.08.11
потому что не надо ставить на модуле и клиент и сервер и вызов сервера, т.к. вызов сервера никогда не сработает.
у тебя база в файловом варианте, т.е. в толстом клиенте то что с галкой сервер все равно выполняется на клиенте. а в случае с тонким клиентом - модуль компилируется на клиенте (т.к. стоит галка) и вызов сервера не происходит |
Defender aka LINN
12.08.11
(0) Выкинь свои директивы нахрен. Они работают только в формах и командах.
Rebelx
12.08.11
(4) неужели?
Каждая процедура и функция модуля формы, модуля команды и общего модуля управляемого приложения предваряется директивой компиляции, определяющей среду исполнения данной процедуры. Директива предваряется символом "&". Допустимые директивы: |
5 Элемент
12.08.11
(5) в ОМ они не используются
Rebelx
12.08.11
(6) документация и факты (см.(0)) фуфло?
смотрим справку 1С: ... Общий модуль В общем модуле доступны директивы компиляции – &НаКлиенте, &НаСервере. |
alxxsssar
12.08.11
А не может быть как в семерке? Чтобы вызываемая процедура была перед вызывающей ее?
5 Элемент
12.08.11
(7)И как они там работают?
MRAK
12.08.11
(9) + тоже интересно. В типовых не встречал в ОМ директив &НаКлиенте, &НаСервере
Попадались только типа: #Если Не ВебКлиент Тогда ... #КонецЕсли |
5 Элемент
12.08.11
(10) они там не имеют смысла, интересно услышать (7)
Икогнито
12.08.11
(3) > потому что не надо ставить на модуле и клиент и сервер и вызов сервера, т.к. вызов сервера никогда не сработает.
Рекомендуешь каждую процедуру в модуль со своей индивидуальной галкой запихать? |
Reaper_1c
12.08.11
(12) Рекомендуется делать не один общий модуль.
H A D G E H O G s
12.08.11
Нельзя вызывать сервер в рамках 1 модуля.
Икогнито
12.08.11
(14) можно пояснее, плиз?
Икогнито
12.08.11
(14) т.е. первая процедура запустившись на клиенте, сделала его клиентским, соответственно не может запуститься (не находит) процедуру с директивой "сервер"?
Rebelx
12.08.11
(11)мое имхо - они в ОМ равнозначны директивам #
Rebelx
12.08.11
+(17) об этом же говорит документация:
Инструкции препроцессора и директивы компиляции предназначены для того, чтобы оставить в скомпилированном модуле только то, что действительно должно присутствовать в том или ином контексте. При этом инструкции препроцессора действуют на исходный текст модуля (т. е. удаляют из модуля текст, который не может там находится), а директивы компиляции действуют на структурные единицы программного кода (методы — процедуры или функции, а также объявления переменных). |
Икогнито
12.08.11
(10)> В типовых не встречал в ОМ директив &НаКлиенте, &НаСервере
т.е. если в ОМ установлены галки "Клиент", "Сервер", то система сама решает где выполнить? |
Икогнито
12.08.11
(18)теперь все ясно.
Первая процедура запустилась с клиентской директивой и компилятор вычистил из модуля процедуру с серверной директивой. Потому и не находит её тонкий клиент. Тогда непонятно почему толстый прокатывает. |
Rebelx
12.08.11
потому что в файловом варианте все что "сервер" выполняется на клиенте (если толстый)
Rebelx
12.08.11
(19) нет, не сама решает
а выполняет в текущем контексте |
Икогнито
12.08.11
(18) К модулям форм, естественно, это не относится?
