Сравнение производительности различных СУБД с 1с 8.2
0 perlscript
12.08.11
Сравнение производительности SQL-2000/2005/2008 R2, PostgreSQL двух версий, IBM DB2.
Ссылка:
http://www.antongusev.ru/article1.html
1 Kreont
12.08.11
(0) Криво сделан анализ, постгрес как минимум надо на линукс ставить а не на вин.машину :)
2 Жан Пердежон
12.08.11
(0) тесты фуфловенькие; гораздо более всех интересует производительность при нескольких одновременно работающих пользователях, желательно с разными профилями.
3 perlscript
12.08.11
интересное замечание, а как максимум?
Мне бы так быстро читать научиться, разница между сообщениями 2 минуты, человек успел увидеть сообщение, зайти на сайт по ссылке, прочитать и ответить на форуме.
Завидую, однако :-)
4 perlscript
12.08.11
(2) с неколькими там блокировки будут, это уже совсем другая тема
5 Reaper_1c
12.08.11
(4) Это не другая, это ТА САМАЯ тема, которую и надо бы раскрыть...
6 Kreont
12.08.11
(3) А что там читать, Page_Down посмотрел на графики, посмотрел что все на картинках про виндовс, вот и вывод.
П.С. Тестовую конфигу себе уже скачал, распаковал, на сервер постгри (на линуксе) уже залил ,если будет время сегодня и юзеры пойдут в 18:00 то потестирую. И заметь то за 10 мин. от (0) поста :)))
7 perlscript
12.08.11
(5) Проблема в том, что такое исследование будет зависеть уже по большей степени от конкретной конфигурации и актуальна будет опять таки - не для всех, а только для этой конфигурации
(6) Проблема в том, что железо другое, данные будут несопоставимы. Правильная поставновка теста включает в себя полную идентичность всех составляющих системы. При этом в различных вариантах меняется одна составляющая, значение которой предполагается испытать. Поэтому в моем случае все условия были постоянными, менялась только СУБД.
Соответственно не надо рассматривать результаты как ктагоричные для всех систем. Они справедливы для конкретных условий тестирования.
8 Armando
12.08.11
(0) Opera 12.1042 автоматически не определяет кодировку
Зачем контекстное меню блокируется?
9 Kreont
12.08.11
(7) Я тесты люблю запускать, но в них не верю.
Аналогично как не верю статистам, синоптикам и финансовым аналитикам :)
10 perlscript
12.08.11
(8) спасибо за замечание, посмотрю, вообще там вроде UTF-8 стоит.
11 andrewks
12.08.11
+(8) ФФ5 так же
12 ilkoder
12.08.11
Где-то читал, что на 60% производительность зависит от правильности конфигурации, на 30% от правильной настройки и регалментных процедур и только на 10% от выбора самой СУБД. Главное уметь ее настроить и быстро восстановить в случае сбоев, которые могут быть в любой системе.
13 perlscript
12.08.11
(9) Специально расписаны условия тестирования во всей подробности, чтобы было понимание о сути процесса.
14 Armando
12.08.11
Кстати, про контекстное меню. В Опере:
F12 -> 'Настройки для сайта' -> закладка 'Скрипты' -> флаг 'Позволить контролировать правую кнопку мыши'
15 Armando
12.08.11
А за статью спасибо!
16 Kreont
12.08.11
(13) Не работает файл выгрузки базы, пишет при старте обработки ошибку: sdbl . не ту таблицы AccumRgOpt
Теперь вообще не верь тесту из (0) :) нарисованое все в paint, докажи что не так, если я не могу повторить експеримент?
(12) С таким согласен полностью
17 perlscript
12.08.11
(11) Видимо мой косяк с выбором UTF-8, надо было ставить старую добрую koi8-ru
Чтож, первый блин, как известно комом, как переделаю отпишусь повторно в теме.
(12)Ну собственно в некоторых тестах разрыв менее 10%, в некоторых довольно значительный.
18 perlscript
12.08.11
(16) Версия платформы 8.2.14.519
19 Kreont
12.08.11
(18) Нет 8.2.13.219, а что есть разница?
20 perlscript
12.08.11
(19) Вероятно да, сейчас проверю, укажу на сайте платформу, вероятно забыл.
А с кодировкой косяк. Буду на koi-8 переделывать.
21 Kreont
12.08.11
(20) В хтмл все одной строкой решается, оставляй ЮТФ, он модный сейчас )
22 perlscript
12.08.11
(21) так там есть строка:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
что не нравится опере?
23 Kreont
12.08.11
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
24 Kreont
12.08.11
Хз, может регистр букв
25 perlscript
12.08.11
(24) проблема с кодировкой вроде бы решилась с помощью
AddDefaultCharset utf-8
по всей видимости опера и файрфокс игноририруют мета-тег в документе, если есть ответ от сервера. Соответственно в апаче дефолтный чарсет совершенно другой.
Просьба Armando и andrewks сообщить, исправлена ли проблема?
26 perlscript
12.08.11
Все, проверил IE, Opera, Firefox, Google Chrome.
Везде все работает. Только почему-то в Firefox рамки таблиц не отображаются.
27 AquaKosh
12.08.11
(25) Ээээ... А с какого перепугу "<meta content="text/html; charset=UTF-8..." и прочее находится в <body>?
28 perlscript
12.08.11
(27) ну вообще-то у меня по всем правилам в разделе <head>
29 AquaKosh
12.08.11
(28) Ну значит у меня FF5 глючит...
30 perlscript
12.08.11
(29) Такой вопрос - а таблицы показывает с рамками или без?
31 Armando
12.08.11
(26) Просто у меня Opera beta. Сейчас все ОК.
32 AquaKosh
12.08.11
(28) Посмотрел в опере - да, всё ок.
Однако FF5 на странице article1.html показывает префикс UTF BOM и зябрики. Возможно глюк именно из-за присутствия BOM.
(30) Нет, синих рамок, как в опере, нету.
33 perlscript
12.08.11
(31) Спасибо, значит все решилось в пункте (25).
34 perlscript
12.08.11
Спасибо всем за помощь в отладке сайта и за комментарии к статье. Надеюсь кому-то пригодится.
35 Fragster
За шрифт нужно выколоть глаза
36 Fragster
(0) убери вообще конкретный шрифт. максимум - serif или sans-serif ставь. пусть юзер видит тот шрифт, который привык.
37 Fragster
ну и да - ростгре надо было ставить на линупс с ext4
38 Kreont
12.08.11
(28) Два раза вроде тег должен быть, до имени title и после
39 Fragster
(38) о_О
40 DmitrO
12.08.11
а я бы отрекомендовал оформить результат в виде диаграмм
41 МихаилМ
12.08.11
а почему статья не на сайте софтпоинта ?
помнится, туда перекочевали Ваши статьи с перлскрипта.
42 Kreont
12.08.11
(0) Таблица "Результаты тестирования" без рамочек, неудобно с линейкой сверять )
43 perlscript
12.08.11
(41) Я работал в софтпоинте, перенес туда свои статьи.
Сейчас не работаю, поэтому статьи на своем сайте
(42) Браузер Мозилла файрфокс? там с CSS косяк какой-то. на выходных попробую посмотреть что не так. во всех остальных нормально рабочки отображаются
44 pavlika
12.08.11
45 Иван Болван
12.08.11
"Сразу видно, что эталонная система на базе файловой версии показывает самые лучшие результаты. Это предопределено самим подходом к тестированию, так как измеряется чистая производительность без учета факторов многопользовательской работы." (0)-хлам, бесполезные и абсолютно нежизненные тесты, на которых можна доказать что угодно. Интересна работа с больших базами данных которые на влазят в оперативку сервера, с кучей одновременно работающих пользователей, где видно, какой сервер бд разруливает блокировки без тупняков.
46 МуМу
12.08.11
(43) напоминаю о соглашении  конфиденциальности...
47 perlscript
12.08.11
(45) это тема для отдельной статьи, посвященной блокировкам. Данная статья имеет цель исследовать чистую производительность в определенных условиях, о чем в самом начале честно и написано.
48 Иван Болван
12.08.11
(47) "Часто в момент развертывания системы у администратора стоит проблема выбора - какую базы данных выбрать? При этом зачастую не последнее место занимает вопрос производительности полученной системы. В данной статье я попробую исследовать производительность большинства поддерживаемых баз данных (пока что за исключением Oracle) выявить их сильные места, указать на потенциальные недостатки и возможные проблемы в эксплуатации." - Вы написали очень честно и на 100% процентов осветили поставленные вопросы.Какой нибуть админ прочитает статью, и решит, что файловая рулит для 20 пользователей. А потом мне будут звонить бухи и выносить мозг, почему блокировки транзакций постоянно выскакивают.
шлак из (0) не отвечает на вопросы, поставленные в предисловии. Броский заголовок, пафосная постановка задачи и типично-журнализдское освещение гоночек сферических коней в вакууме.
49 perlscript
12.08.11
(48) В статье дан конкретный ответ на конкретный вопрос. Вопрос трактовки информации информации остается на совести пользователя, который прочитал статью, возможно невнимательно.
Еще раз повторюсь - отдельным пунктом в условиях задачи написано, что проблема блокировок в данной статье не исследуется! Это чересчур обширная тема для такой статьи.
На мой взгляд постановка задачи в полной мере соответствует ее решению. Если вы считаете, что это не так, просьба привести конкретное противоречие по тексту.
50 ansh15
12.08.11
(37) DB2 тоже
51 mdocs
12.08.11
(0) Спасибо за статью. Используется толстый клиент обычного приложения? Как-то раньше не думал что файловый вариант рулит для одного пользователя. Хотелось бы нечто похожее для управляемого приложения, ну и при многопользовательской работе.
52 perlscript
12.08.11
(51)Обычный толстый клиент. Сравнивалась именно скорость работы СУБД.
