v7: Изменение периодического реквизита из модуля формы элемента справочника ☑
0 MiracMC
12.08.11
День добрый, коллеги.
с пятницей всех!
пол дня в ступоре.
не могу записать периодический реквизит в справочнике, находясь в элементе справочника.
по сути я открываю форму элемента справочника и меняю периодичский реквизит. потом, после этого, по нажатию на кнопку вызываю процедуру, которая в себе вызывает функцию запись(). так вот до этого вызова в моем периодическом реквизите есть значение, а после - нет(
вот код:
Процедура кЗаписать()
Пассворд = "222222";
Сообщить("Пассворд1 " + СокрЛП(Пассворд));
Сообщить("Пассворд2 " + СокрЛП(Пассворд));
Записать();
Сообщить("Пассворд3 " + СокрЛП(Пассворд));
в результате получаю вот такую штуку:
Пассворд1 222222
Пассворд2 222222
Пассворд3
Пытался обратится к периодическому реквизиту через Пассворд.Установить(), но получаю ошибку, что мол нет у моего "Пассворд" опции "Установить". собственно так же, как и "получить". но он 10000% периодический и с ручным изменением.
так же удивил тот факт, что после вызова Записать() входа в предопределенную процедуру "ПриЗаписи()" так же не было... так же не было таблички выбора изменяемых значений периодических реквизитов  (????)
уже все перепробовал.
подскажите как это сделать правельно....
заранее благодарен.
1 Нуф-Нуф
12.08.11
7ка? юзай объект периодический
2 DimaSar
12.08.11
ИспользоватьДату
3 DimaSar
12.08.11
если у тебя какая то типовая конфа посмотри обработку ЗаписьПериодическихРеквизитов, так записываются все реквизиты периодические в типовых конфигурациях, вызывается глЗаписьПериодическихРеквизитов(Контекст)
4 MiracMC
12.08.11
19:34
1  да 7-рка
2  в ПриОткрытии() делаю ИспользоватьДату(ТекущаяДата()).
не помогает(
5 MiracMC
12.08.11
3. пробую.. щас отпишусь....
6 MiracMC
12.08.11
так а все же почему нет входа в предопределенную процедуру ПриЗаписи() ???
7 DimaSar
12.08.11
19:38
"так же не было таблички выбора изменяемых значений периодических реквизитов"
эта табличка как раз таки и вызывается той обработкой, если мне не изменяет память
8 MiracMC
12.08.11
дело все в том, что я отошол от штатного вызова обработки записи, которую инициирует по умолчанию кнопка "Ок" на форме (#Записать Закрыть)... мне надо было в процедуре сделать запись, а после этого продолжить работу...
так #Записать инициирует табличку периодических реквизитов, а Записать() нет...
при этом вызова вышеупомянутой обработки (глЗаписьПериодическихРеквизитов(Контекст)) небыло в ПриЗаписи()
вот и ступор...
9 DimaSar
12.08.11
19:43
ПриЗаписи()- вызывается при интерактивной записи, а у тебя программная
10 DimaSar
12.08.11
19:43
да тебе проще всего через ИспользоватьДату сделать да и все
11 MiracMC
12.08.11
не помогло... и все равно нет таблицы выбора реквизитов для сохранения и все также зануляются все мои периодические реквизиты.
точнее сказать, они не зануляются... с них сбрасываются все изменения, которые я внес после открытия формы элемента...
т.е. было, например, в Пассворд "123"... сделал "1234" (дописал "4")... вот именно "4" и пропадет после вызова Записать()
12 DimaSar
12.08.11
19:48
да правильно так и должно быть, делай как в 10
13 MiracMC
12.08.11
я ж в 4 писал.. не помогает...
или я ее не туда тулю?
14 DimaSar
12.08.11
вот как то так у тебя должно быть
СпрМатериал.ИспользоватьДату(РабочаяДата());
СпрМатериал.СтавкаНДС = СпрСтавкаНДС.ТекущийЭлемент();
15 MiracMC
12.08.11
СТОП!
я это все делаю в модуле формы самого элемента.
т.е. я открываю элемент руками.. что то меняю тоже руками... и потом нажимаю на кнопку и иниирую Записать().
оно у меня НЕ создается по принципу
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.ИмяСправочника")
куда мне писать? в форму что ли?
Форма.ИспользоватьДату(РабочаяДата());
Форма.Пассворд = "12345";
так что ли?
16 marvak
12.08.11
почитай про периодический  объект
17 marvak
12.08.11
и пассворд свой тут не свети особо
18 MiracMC
12.08.11
16 читал.. не дурак... не работает так. как там написано(
17 очень злой пароль)))
19 marvak
12.08.11
ты прям как MiramaX
20 MiracMC
12.08.11
да не.... ))
21 marvak
12.08.11
а вообще там у тя тока нужно юзать ИспользоватьДату и ничего более
22 MiracMC
12.08.11
v8: v8: Изменение периодического реквизита из модуля формы элемента справочника
ну да я понимаю... вот только где? в каком моменте?
ИспользоватьДату(<?>,);
Синтаксис:
ИспользоватьДату(<Дата>,<Обновить>)
Назначение:
Установить дату, на которую будут записываться периодические реквизиты элемента справочника, форма которого открыта.
Параметры:
<Дата> - значение типа ''дата''. Дата, на которую будут записываться периодические реквизиты элемента справочника, форма которого открыта.
<Обновить> - необязательный параметр. Число: 1 - обновить периодические реквизиты формы на заданную дату; 0 - не обновлять периодические реквизиты формы. Значение по умолчанию - 0;
Замечание:
Метод доступен только в контексте Модуля формы элемента справочника. Действие данного метода относится только к текущему элементу справочника, который доступен в локальном контексте Модуля формы элемента справочника.
т.е. если использовать
ИспользоватьДату(ТекущаяДата(),1)
в процедуре ПриОткрытии()оно должно открыть "окно" на всю проделываемую работу в элементе... так?
вот я так и делаю... но только не помогает.
и что не так?
23 marvak
12.08.11
20:06
(22)
ты определись, у тя семерка или восьмерка усе такии?
24 MiracMC
12.08.11
7-ка... промахнулся с разделом я..
25 DimaSar
12.08.11
   ИспользоватьДату(ТекущаяДата());
   Записать();
КонецПроцедуры    // кЗаписать()
26 DimaSar
12.08.11
реквизит у тебя на форме выведен как реквизит?
27 DimaSar
12.08.11
20:16
(25) отлично работает, создал только что первому попавшемуся справочнику реквизит периодический, добавил кнопку повесил на неё кЗаписать() описаную в (25) и все хорошо отработало. Ты определись тебе табличка надо или тебе значение надо в реквизит записать?
28 AlexNew
12.08.11
Дайте уж человеку СП или типовую.
29 Креатив
12.08.11
21:01
(0)А записан ли у тебя сам элемент на момент установки реквизита?
30 MiracMC
15.08.11
26 - да реквизит объявлен как периодический и задан в справочнике
27 - ну а у меня не работает.
29 - ну с новым пока не пробовал. Уже существующий элемент пытаюсь отредактировать в нем значение п.р., и не могу...
31 DimaSar
15.08.11
покажи процедуру которой ты запись делаешь
32 MiracMC
15.08.11
вместо штатного обработчика на кнопке (#Записать) вызываю кЗаписать(), описаную в (0)
33 MiracMC
16.08.11
UP
34 KRV
16.08.11
Сперва обратись к реквизиту как к периодическому, потом записывай. А "Сообщить" не вылазит потому, что из процедуры вылетаешь.. да и Пассворд твой что - строка? число?  хоть бы пробелы, добавляемые платформой, отсек для начала..
35 Cthulhu
16.08.11
(33): тогла в процедуру кЗаписать() в коде поставль после процедуры ПриЗаписи, а в саму процедуру вставь (в начало):
ПриЗаписи(); Если СататусВозврата()=0 Тогда Возврат КонецЕсли;
36 Cthulhu
16.08.11
(35): а в саму процедуру - в смысле в кЗаписать()
37 MiracMC
18.08.11
не то..
ну по сути проблему решил.. вот только не могу понять как такое объяснить...
процедура моя вызываеться в теле элемента Справочник.Учетки
по сути код был такой:
Сообщить("Пассворд1 " + окрЛП(Пассворд));
спр = создатьОбъект("Справочник.Учетки");
спр.ВыбратьЭлементы();
Записать();
Пассворд1 222222
Пассворд2 222222
Пассворд3
прошу заметить, что к "Пассворд" я при переборе этого же справочника через "спр" я не обращался... пересечений нет.
НО.
убрал перебор справочника через "спр" - занулять перестало.
"вот такой он... северный олень" (С)
