Печать ценников в управлении торговлей 10.3
0 fads5434666
13.08.11
07:09
Доброго времени суток. У предприятия раньше ценники печатались только на наклеечный принтер "Зебра", поэтому в обработке "Печать ценников" Закомментированы эти строки:
Если ТекСтолбец = 0 Тогда
   ТабДокумент.Вывести(ОбластьЦенника);
Иначе
   ТабДокумент.Присоединить(ОбластьЦенника);
   ТекСтолбец = ТекСтолбец + 1;
Если ТекСтолбец = 5 Тогда
   ТекСтрока  = ТекСтрока + 1;
   ТекСтолбец = 0;
Если ТекСтрока = 3 Тогда
   ТекСтрока = 0;
   ТабДокумент.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
Теперь организация изъявила желание сама печатать ценники на бумаге. Подскажите пожалуйста, как сделать так, что бы на бумаге А4 печаталось максимальное количество ценников.
1 zak555
13.08.11
07:12
раскомментировать строки ?
2 zak555
13.08.11
07:12
+ это всё делается подгоном
3 fads5434666
13.08.11
07:15
Если раскомментировать, то получается непонятно, что получается, печатается два ценника на одном листе и один на втором. Вот я и ищу намек какой бы такой подгон сделать и где.
4 zak555
13.08.11
07:17
открыть тис ?
5 fads5434666
13.08.11
07:19
Посмотреть настройки в торговле и складе 7.7???
6 fads5434666
13.08.11
07:21
сейчас посмотрел типовую УТ 10.3, там с этими, незакомментированными настройками печатается все как нужно. А при печати в нетиповой, печатается два через один, и ценники двоятся. Где же собака зарыта?
7 Мимохожий Однако
13.08.11
07:33
(6)"собака зарыта" во внесенных изменениях. Посмотри через отладчик.
8 Alexandr Puzakov
13.08.11
Перейти на УТ 11 или Розницу. Там ценники можно в режиме 1С:Предприятие править, и задавать нужное количество ценников на лист бумаги.
9 vqwy
13.08.11
(8)+ в сети гуляют обработки для печати из УТ
10 fads5434666
13.08.11
по отладчику нашел, что именно эти два подбора мешают корректно распечатывать, не совсем понимаю для чего они нужны, если не трудно, могли бы вы объяснить.
Отбор = Новый Структура;
               Отбор.Вставить("Объект"  , СтрокаТаблицы.Номенклатура);
               Отбор.Вставить("Свойство", СвойствоМатериалВерха);
               СвойствоМатериалВерха = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.Получить(Отбор);
               ОбластьЦенника.Параметры.МатериалВерха                   = СвойствоМатериалВерха.Значение;
               Отбор.Вставить("Свойство", СвойствоМатериалПодкладки);
               СвойствоМатериалПодкладки = РегистрыСведений.ЗначенияСвойствОбъектов.Получить(Отбор);
               ОбластьЦенника.Параметры.МатериалПодкладки               = СвойствоМатериалПодкладки.Значение;
