v7: Счёт 60 - Пересорт по договорам
0 Ring
13.08.11
В плане счетов определен счет 60.0 (субконто Контрагенты, Договора).
Проводка по банк-предоплате Д-т 60.0 К-т 51, оприходование Д-т счетов 10 К-т 60.0.
За месяц по оборотно-сальд.ведомости в разрезе Контрагент, Договор получается много по Субконто <Договору> несовпадающих позиций.(т.е. оплата по счету, а оприходование по договору).
Как уйти от этой преблемы? Предлогалось пользователям - работать с группами; ввести дополнительно субсчет для авансов? что еще можно предложить. Спасибо.
1 andrewks
13.08.11
Учёт надо вести в разрезе реальных, юридических договоров.
если их нет, а есть только счета с офертой - ведите в разрезе счетов, если внимательно и аккуратно разносить, пересорта не будет
2 andrewks
13.08.11
+(1) или самое простое - разносить всё на "Основной договор"
3 Ring
13.08.11
Пробовала к договорам делать подчиненный справочник для документов(счета, письма, спецификации).Т.Е. то чо в рамках договора. При вводе в документах поле1=Договор, поле 2 (счета, письма и прочее). В Субконто Записывалось , то что в поле 1.
4 Ring
13.08.11
Дальше, начались вопросы , как посмотркть оплату по счету №,, и другие
5 Ring
13.08.11
Усложнили себе жизнь
6 RayCon
14.08.11
(0) Общая схема аналитического разворачивания по счетам расчетов такова:
Субконто1: Контрагент
Субконто2: Договор
Субконто3: Документ поставки/оплаты по договору
Эта схема более-менее прилично реализована в БП 2.0 - посмотри, как там сделано.
(4) У вас сейчас происходит, как ты выразилась, "пересорт" не по договорам, а по уровням иерархии субконто - вместо договоров (субконто2) ставятся расчетные документы (субконто3).
(2) -1
Самое простое - не значит самое правильное. Более того, я КАТЕГОРИЧЕСКИ рекомендую всем бухгалтерам сразу же после создания переименовывать "Основной договор" в юридически осмысленное наименование. В противном случае, возможны проблемы в процессе ведения учета, особенно, если бухгалтер не один.
7 Guk
14.08.11
(6) ничего что речь про бух 7.7?...
8 miki
14.08.11
(6)им пока не реализация их хотелок нужна, а переосмыслить свою идеологию. Автор желает видеть на счете учета финансовых обязательств инфу по документам, которые эти самые финансовые обязательства не формируют в принципе ("счета, письма, спецификации"). Так что если у них что-то и попадает на третье субконто, то это не (только) "расчетные документы".
Что касается самОй реализации - введение третьего субконто - расчетного докумета, то согласен. Сам так делал. Работает. Правда придется решать ещё проблемы с переплатами, частичными возвратами и т.п. - надо прописать регламент, как закрывать такие авансы и долги.
9 RayCon
14.08.11
(7) Ты, похоже, невнимательно прочёл - я советовал посмотреть, как сделано в БП 2.0, а не работать в БП 2.0.
(8) +1
Без повара каша сама не сварится. А пока каша только в головах.
10 Guk
14.08.11
(9) что ж ему теперь, в типовую третье субконто добавлять?...
11 Guk
14.08.11
проблема автора решается наведением элементарного порядка в бухгалтерии. еще можно предложить создать новый набор прав, в котором договора нельзя будет создавать кому попало...
12 miki
14.08.11
(10)когда люди, не ищущие легких путей, очень желают смешать оперучет с бухучетом, то так и делают...
(11)проще ТиС поставить. Там штатно есть кредитный док во взаиморасчетах.
13 Guk
14.08.11
(12) ну если автору не надо вести бухучет в базе, то да, можно и ТиС поставить ;)...
14 Vovik
14.08.11
(1)Кому надо? Просто дополнительный аналитический разрез. Как тебе удобней так и используй имхо.
Можно в наименование договора писать номер и дату отгрузки, например.
15 RayCon
14.08.11
(10) Процедура принятия решения - это, во-первых, анализ ситуации, а, во-вторых, взвешивание "цены и качества" различных путей решения проблемы. Можно пойти путём добавления третьего субконто - это одна цена. Можно "сместить" третье субконто на уровень второго (см. аналогичное предложение в (14) ) - это другая цена. Но в любом случае сначала надо понять "для чего?". Надо ли вести только бухгалтерский учет, или только управленческий, или оба вместе. Для этого надо садиться вместе главбуху, финдиру, 1С-нику (возможно, и другим заинтересованным лицам) и обсуждать, что же они хотят иметь в системе, что из этого позволяет 1С, и есть ли на всё это деньги. И в процессе обсуждения уже будет ясно, какие пути решения приемлемы, а какие нет. Например, установка дополнительного софта может оказаться более дешёвым решением, чем переписывание существующего (аналогичное предложение см. в (12) ).
Всё это написал к тому, что сначала надо подумать, как сделать правильно. По сути, это и есть ответ на вопрос в (0):
16 Сияющий Асинхраль
14.08.11
Если ребята с двумя субконто разобраться нормально не могут то с тремя субконто они вообще никогда не разберуться. Вариант (11) самый правильный, хотя для бух учета большая часть моих клиентов использует вариант (2) без каких-либо проблем...
17 RayCon
14.08.11
Не бывает единых рецептов для всех. Возможно, для большинства он и сгодится, но в самом общем случае это может оказаться не так.
Тут бабушка надвое сказала...
а) Проблем действительно нет.
б) Проблемы есть, но они не осознаются. Например, может происходить чисто техническая (без надлежащих юридических и/или бухгалтерских оснований) свёртка активов и обязательств, но бухгалтер, в силу каких-то причин, либо не придаёт этому значение, либо (что тоже бывает) даже не понимает, что это такое.
18 Сияющий Асинхраль
14.08.11
(17) Бухгалтеру, это нафиг не надо, задача бухгалтера сдать отчетность, заплатить налоги, а все остальное уже управленческий учет...
19 RayCon
14.08.11
(17) Возможно, большинство отечественного малого бизнеса и придерживается ТАКОГО разделения бухгалтерского и управленческого учетов, но у меня, слава богу, таких клиентов нет. :)
(0) Если говорить по существу тех проблем, которые могут возникнуть (свёртка активов и обязательств, вырождение уровней субконто и др.), то для начала можно почитать раздел 3.4 "Определение количества аналитических уровней на счетах расчётов" по этой ссылке: http://infostart.ru/public/60802/#п3-4.
20 RayCon
14.08.11
(19)+ Пардон, промахнулся: вместо (18) указал (17).
21 Сияющий Асинхраль
14.08.11
(19) Ну, скажем так, те, кто не придерживаются подобного разделения бухгалтерского и управленческого учета, а у меня и такие есть, то решают проблему по Гуку (11) строгим регламентом заведения договоров, способов их выбора в документах и четким распределением обязанностей отдельных бухгалтеров. Без этого заведи хоть десять субконто - работать система не будет...
22 RayCon
14.08.11
(21) Регламенты - это уже вторая стадия решения проблемы: чтобы их написать, надо сначала понять, на основе какой методологии.
23 andrewks
14.08.11
(6) то, что я указал в (2) - это не отдельный вариант, это именно +(1), т.е. привязка к последнему предложению:
если их нет, а есть только счета с офертой - ведите в разрезе счетов, если внимательно и аккуратно разносить, пересорта не будет. или самое простое - разносить всё на "Основной договор"
а про учёт в разрезе договоров, и про скрытые взаимозачёты тоже, я уже высказывался здесь:
v8: Почему дебиторская и кредиторская задолженность в балансе разворачивается?
так что не минусуй, не разобравшись
24 RayCon
15.08.11
00:03
(23) В той ветке ты разумно высказывался. В этой же ветке твой тезис об "основном договоре" противоречит главному правилу коллективной работы: "информация должна быть прозрачной". Отсюда и моё несогласие с ним. Придуманный фирмой 1С виртуальный "основной договор" - не более, чем заполнение пустого значения не пустым. Но использовать в учёте виртуальный "основной договор" при наличии реального договора с номером и датой - это, по меньшей мере, небрежность в учёте.
25 andrewks
15.08.11
(24) даблин.
неужто я так невнятно выражаюсь?
переведём на программерский язык :)
Если (ЕстьЮридическиеДоговора) Тогда
Субконто2=ЮрДоговор;
Иначе
Если ВестиУпрощённыйУчетСделокБезДоговоров=0 Тогда
Субконто2=Счет;
Иначе
Субконто2=ОснДоговор;
вот, как-то так
иными словами, учёт по т.н. "Основному договору" я допустил для случая, когда юридических договоров нет.
хотя, согласен, каждую бездоговорную сделку ГК считает отдельным договором. но некоторым бухам очень сложно так заморачиваться, особенно когда таких сделок много, и имеются постоянно повторяющиеся бездоговорные отношения с одними и теми же контрагентами. и в этом случае, я считаю, учёт по "Основному" не являются чем-то очень страшным и неприемлемым.
надеюсь, теперь я мысль донёс :)
