Чтение записей регистров при загрузке в РИБ
0 Икогнито
14.08.11
00:46
Если в сообщении обмена в узел приходит:
- документ и ему ставиться статус "Игнорировать", то будут ли грузиться записи регистров, в которых он регистратор?
- аналогично по элементу справочника по которому в регистре постален основной отбор, грузиться записи будут?
1 Живой Ископаемый
14.08.11
грузиться записи будут если они включены в план обмена. но кто я такой чтобы мне верить? проверь.
2 Aleksey
14.08.11
(0) Регистр для обмена это такая же сущность как и документ или справочник. Т.е. для обмена он живет своей жизнью и к документу имеет такое же отношение как и справочник к примеру.
3 Икогнито
14.08.11
(1)(2) А как тогда препятствовать миграции, если  документ на выгрузку отклонили, записи регистров по нему пойти в выгрузку не должны....
4 MikleV
14.08.11
в составе регистра должен быть однозначно определен признак, должны записи мигрировать или нет
5 Икогнито
14.08.11
19:17
(4) а при ОтправкеДанныхПодчиненному(Главному) можно же накопить список отклоненных документов,ссылок справочников, затем, когда начнутся выгружаться регистры, фильтровать выгружаемые наборы записей по принадлежности к отклоненному регистратору или к основному отбору?
6 MikleV
14.08.11
22:53
(5)можно, только это не самый хороший способ
7 Живой Ископаемый
14.08.11
23:02
2(5) еще на этапе при записи регистров не регистрировать их измененными для отправки конкретному узлу, если признак отличный от необходимого
8 Икогнито
14.08.11
23:51
(6)когда сверху давят сроками и ограничен ресурсами, о красоте решения думать не приходится, к сожалению :(
Мне на испытательном сроке надо разработать второе УПП по обмену, а круглосуточно пахать не собираюсь :)
9 MikleV
15.08.11
00:50
на момент выгрузки регистратора может не существовать вовсе.
